> STM32+USB, Подскажите, как правильно спроектировать?
propeller24
сообщение Sep 2 2011, 02:38
Пользователь №: 57 387
Все сижу в песочнице, копаюсь совочком и лопаткой...
Устал!
Взрослые дяденьки, помогите несмышленышу, пригоните бульдозер Катерпиллер, экскаватор Хитачи и десяток БЕЛАЗов!
И будет мне счастье, главное, чтоб от него успеть спастись tongue.gif biggrin.gif
Прошу уважаемых гуру помочь.
Разрабатываем дивайс.
STM32.
Сейчас F205 пока.
USB, втыкаемый в комп.
Что хотелось бы:
1). Автоматическое определение HID устройства.
2). Установка драйверов (например, как в модемах) из дивайса.
И в перспективе:
3). Автоматическая установка исполняемого приложения для работы с дивайсом.
4). Автоматическая установка плагина к браузеру для работы с дивайсом.
Здесь вопросы:
пп 1-2:
Номер HID устройства... MICROCHIP выпускает такие ПЗУ с номерами для быстрого старта проекта... есть ли что-то подобное для STM32?
Как грамотно организовать установку драйверов из дивайса?
пп 3-4: возможно ли это сделать из дивайса... или через интернет при установке драйвера? Как правильно это спроектировать?
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
kovigor
сообщение Sep 2 2011, 08:30
Пользователь №: 56 295
0. Зачем вам STM ? Его есть смысл использовать только тогда, когда нужен USB HS. Зачем вам HS для HID ? А для установки драйверов - зачем ? Скажу сразу, что USB в STM - вещь, мягко (очень мягко) говоря - довольно сложная. И явно не для новичка, задающего такие вопросы. Сейчас сижу и в этом всем разбираюсь по примерам от ST. Я в USB и в МК далеко не новичок, но USB в STM - это что-то. Если HS не нужен, очень советую взять или LPC, например, LPC214x, или ATMEL (ARM7 или ARM9).
1, 2, 3, 4
Windows сама найдет HID - устройство. Для работы с вашим спец. устройством может потребоваться спец. ПО, и его должны предоставить вы. Для установки ПО/драйверов из устройства вам придется реализовать не только HID, но и Mass-Storage. Например, по умолчанию устройство включается в режиме Mass-Storage, в системе появляется новый диск, с него ставится ПО, и дальше тем или иным способом устройство отключается от шины, переключается в режим HID и уже в нем остается. Задача не самая простая, но вполне решаемая.
P.S.
ST дает все необх. вам примеры, вот они:
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RE...-device_lib.zip
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 2 2011, 08:32
khach
сообщение Sep 2 2011, 09:21
Пользователь №: 1 741
HS USB на F2xx - это вообще отдельный вопрос, т.к требует применения внешнего PHY, а под него разводку желательно делать не двухслойную. Иначе глючить будет. Ну или вдруг OTG нужен.
Так что для начала- рекомендую остановится на обычном FS, который есть на любой отладочной плате.
Ссылку на библиотеку уж дали.
Про автоматическую установку драйверов и приложений- лучше забыть. Тут в основном виноваты антивирусы- блокируют автостарт с USB диска. Ну и пользователей сильно раздражает задержка от переэнумераций устройства- секунд 20-30 на старт устройства после втыкания это иногда слишком много. Т.е можете предусмотреть карточку с драйверами в устройстве, но старт в режиме флешки- только по отдельной кнопке на устройстве. Т.е теоретически можно сделать так- после втыкания устройство ждет появления своих драйверов со стороны компа, если за 20 секунд драйвера не появились- инициируется энумерация с массторадж устройством (лучше readonly CD-ROM) и автостарт с него по autorun.inf. Автопоиск драйверов на CD не сработает, т.к к этому моменту неопознанное устройство уже отвалится. НУ или надо всегда запускать и фантомный CD диск с драйверами (композитное устройство) но пользователю невсегда нарвится постоянное появление- пропадание диска в системе.
Schulz_K
сообщение Sep 7 2011, 12:42
Пользователь №: 57 515
Что касается
- так можно использовать Unique device ID register (96 bits). Производитель пишет: The unique device identifier is ideally suited:
● for use as serial numbers (for example USB string serial numbers or other end applications). (смотрите RM0033 Reference manual страница 1303)
Alamy
сообщение Sep 8 2011, 12:51
Пользователь №: 67 074
Вопрос немного в сторону: есть ли какой-нибудь шанс на stm32f103 одновременно использовать usb и can? То есть нужно, чтобы контроллер общался через USB с компом и передавал бы данные другим контроллерам по CAN. В RM ясно сказано, что нельзя, ибо у них общая SRAM, но, может быть, это можно как-то обойти?
skripach
сообщение Sep 8 2011, 17:48
Пользователь №: 19 443
usb и can?
на одних выводах.
Делай что должен и будь что будет.
Alamy
сообщение Sep 9 2011, 07:30
Цитата(skripach @ Sep 8 2011, 21:48) *
на одних выводах.
Вроде как их можно посадить на разные, например для корпуса LQFP64 usb - 44/45, can можно вывести на 61/62
Maverick
сообщение Feb 20 2012, 10:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Устал!
STM32.
Сейчас F205 пока.
Что хотелось бы:
И в перспективе:
Здесь вопросы:
пп 1-2:
Спасибо!
как успехи?
получилось?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
MiklPolikov
сообщение Apr 6 2012, 09:43
Пользователь №: 24 702
Перехожу с AT91SAM7 на STM32 . Вопрос : У STM32 есть USB- загрузчик , для прошивки устройств по USB ? Что-то не вижу в документации упомянаний.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
EugenyAM
сообщение Apr 9 2012, 04:45
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
У STM32F102, STM32F103, STM32L - нет (только через UART)
У STM32F105/107, F2xx, F4xx - есть DFU bootloader
Подробности тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
