> Использование регистров в прерывании, arm cortex-m3 gcc r7
Brain13
сообщение Sep 2 2011, 07:23
Пользователь №: 52 078
Доброго времени суток.
Есть такой код для Cortex-M3, компилятор CodeSourcery G++ Lite.
CODE
extern "C" void SysTick_Handler()
a++;
int main()
if(SysTick_Config(1000))
while(1)
while (1)
//return 0;
Скомпилил, ассемблерный код обработчика SysTick_Handler выглядит так:
CODE
22 {
SysTick_Handler():
080002d8: push {r7}
080002da: add r7, sp, #0
23 a++;
080002dc: ldr r3, [pc, #16] ; (0x80002f0 <SysTick_Handler()+24>)
080002de: ldr r3, [r3, #0]
080002e0: add.w r2, r3, #1
080002e4: ldr r3, [pc, #8] ; (0x80002f0 <SysTick_Handler()+24>)
080002e6: str r2, [r3, #0]
24 }
080002e8: mov sp, r7
080002ea: pop {r7}
080002ec: bx lr
080002ee: nop
080002f0: movs r4, r5
080002f2: movs r0, #0
Получается, что из-за выделенных кусков нельзя изменять r7, компилер его нигде не использует, но при выходе из прерывания, возвращает в исходное состояние.
Чтобы избавиться от этого сейчас использую вот так определенную функцию:
extern "C" __attribute__((naked)) void SysTick_Handler()
    a++;
    asm volatile("bx lr \n\t");
Но не знаю насколько это правильно.
Очень интересно узнать зачем компилятор сохраняет указатель стека в регистр r7, и как это отключить?
GetSmart
сообщение Sep 2 2011, 07:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вся функция неоптимальна/неоптимизированна. Для начала я бы включил оптимизацию и посмотрел.
Может это в отладочных целях делается.
Brain13
сообщение Sep 2 2011, 07:47
Да, Вы правы, при установке оптимизации -O1 первый вариант функции превратился в такой код:
23            a++;
          SysTick_Handler():
08000224:   ldr r3, [pc, #8]       ; (0x8000230 <SysTick_Handler()+12>)
08000226:   ldr r2, [r3, #0]
08000228:   add.w r2, r2, #1
0800022c:   str r2, [r3, #0]
25        }
0800022e:   bx lr
08000230:   movs r4, r4
08000232:   movs r0, #0
Но как же я отлаживать буду с оптимизацией?
Можно, конечно, вставить #ifdef DEBUG и т.д., но все же хотелось узнать как это отключить и без оптимизации.
ReAl
сообщение Sep 2 2011, 10:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну без какой-либо оптимизации заставить оптимизировать код тяжело :-)
Попробуйте
-fomit-frame-pointer
-momit-leaf-frame-pointer
Для x86 старается по мере возможности SP в BP не копировать и стандартные заголовки процедур (удобные в том числе для отладчика) не делать.
svss
сообщение Sep 6 2011, 09:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Вы действительно хотели на этом форуме узнать, зачем бесплатный компилятор сохраняет
указатель стека в регистре r7, или у Вас более жизненная задача?
Brain13
сообщение Sep 8 2011, 06:53
Зачем это надо, я по-моему разобрался - для средств отладки. Насколько я понял, при разработке embeded-приложения данная фича как пятая нога, это наследство от старших моделей ARM. Если не прав - поправьте.
Главной задачей было это отключить, тк оно не давало читать/писать в "правильный" r7. Но надо знать, не будет ли отключенная фича рушить программу.
Ключи -fomit-frame-pointer -fcprop-registers помогли. Теперь программа в прерывании использует только регистры, сохраненные при его вызове.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
