zombi
сообщение Aug 30 2011, 07:39
Пользователь №: 40 106
Где в документации атмела найти альтернативные функции пинов?
Например где находятся выводы DAC A/B у ATxmega128A1
Ответов (1 - 10)
Палыч
сообщение Aug 30 2011, 09:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Соответственно: порт А и порт В
zombi
сообщение Aug 30 2011, 09:57
Какие именно ноги портов ? и где в DS это можно посмотреть?
Палыч
сообщение Aug 30 2011, 10:11
Из: г. Новочеркасск
В DS на ATxmega128A1 в разделе "29. Pinout and Pin Functions"
zombi
сообщение Sep 2 2011, 11:40
Спасибо Палыч, разобрался.
И сразу еще вопрос:
Я так понял что у хмег есть 4-ре 12-ти битовах DAC.
А у меня есть острая необходимость иметь всего два DAC но большей разрядности (20 бит хватило бы) для формирования звуков.
Как бы сделать так чтоб объединить четыре DAC в два по два?
Внутри проца скорее всего это не зозможно.
А может с помощью внешних резисторов както объединить?
Палыч
сообщение Sep 2 2011, 12:55
Из: г. Новочеркасск
Что же это у Вас за звуковая аппаратура такая? Hi-Fi? Hi-End?
Палыч
сообщение Sep 2 2011, 14:39
Из: г. Новочеркасск
Как бы сделать так чтоб объединить четыре DAC в два по два? ...А может с помощью внешних резисторов както объединить?
Теоретически - можно. Практически - неосуществимо.
Можно сложить выходы двух ЦАП, например, операционником. При соотношении складываемых сигналов 1:1 увеличивается "разрядность" составного ЦАП на один разряд. Чтобы из двух 12-разрядных получить 20-разрядный нужно складывать сигналы в соотношении 1:256. Вроде всё хорошо и красиво, но (!) прикиньте необходимую точность значений резисторов... Сможете обеспечить? То-то же...
zombi
сообщение Sep 2 2011, 15:19
Цитата(Палыч @ Sep 2 2011, 15:55) *
Hi-Fi? Hi-End?
biggrin.gif Нет.
Используя большую разрядность я хочу всего лишь управлять громкостью 10-ти битного звука.
А если ,к примеру, использовать в каждом DAC только 10 младших бит.
Выход1 через 100R а выход2 через 100K соединяем и через 100R на землю. Ниче не получится?
DpInRock
сообщение Sep 2 2011, 16:17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Нутром чую
Осталось заставить нутро почуять, что 20 битный DAC вам не нужен.
А вполне хватит того, который есть.
А если есть цель сделать какбэ качественный звук, поразмышляйте, отчего это люди сдуру придумали AudioDAC, вместо того, чтобы использовать
простейшие и дешевые микроконтроллеры. Типа, лохи...
zombi
сообщение Sep 2 2011, 16:26
Чего только люди не напридумывали!
А мне сейчас нужно какбэ и щоб абсолутно бэзплатно!
Sirko
сообщение Sep 10 2011, 13:35
Пользователь №: 29 795
Нутром чую что можно, но не знаю как
Сказать по правде я тоже не знаю, но логичеки размышляя, можно предположить, что после DACа будет усилитель. Если усилитель имеет дифференциальный вход, то нанего можно подать сигнал с двух DACов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
