3 страниц V   1 2 3 >
> Определение указателя
ISK2010
сообщение Sep 2 2011, 13:05
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Использую Keil....
Есть переменная a. Теперь каким-то образом хочу указатель на int "b" не просто определить как адрес переменной "а", а используя некое константное выражение:
CODE
u32 a;
u32 *b = (u32*)(((u32)(&a) - 0x40000000)*32 + 0x42000000);
Но компилятор выдает ошибку типа "не константное выражение". Но я то знаю, что константное.
Что делать? Вариант проинициализировать этот указатель b перед использованием отпадает, т.к. он уже используется)
P.S. Это мне нужно для побитовых операций с некоторыми переменными в STM32F1xx.
GetSmart
сообщение Sep 2 2011, 13:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Непонятно, как уже используется?
xemul
сообщение Sep 2 2011, 13:47
Пользователь №: 18 731
Вы можете на этапе компиляции сказать, по какому адресу живёт a? Вот и компилятор не может.
"П-п-прведи". (С)
Если что-то до такой степени мешает инициализировать b перед первым использованием, напишите свой init().
сообщение Sep 2 2011, 14:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ничченепонимаю. Ты можешь словами объяснить, куда должен указывать b?
ISK2010
сообщение Sep 2 2011, 17:13
Из: г.Зеленоград
Я вас запутал. Имел в виду, что вариант этот уже используется.
Я не могу, а keil может. Например, определение: "u32 *b = (u32*)(((u32)(&a) - 0x40000000) + 0x42000000);" работает. А вот стоит добавить что-то сложнее вычитания или сложения, то ошибка.
"П-п-прведи". (С) Если что-то до такой степени мешает инициализировать b перед первым использованием, напишите свой init().
Я свой инит итак использую, но это не по феншую, и я думаю, что есть более хитрое решение.
b должен указывать туда, куда мы определим с помощью мегаформулы из адреса &а. Если конкретно, то в моем случае b указывает на начало a в битбенд области ОЗУ.
sigmaN
сообщение Sep 2 2011, 20:49
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Мисье знает толк в извращениях )))
Вы может быть более конкретно бы описали суть решаемой Вами задачи? может быть окажется, что и не нужно всё это....
The truth is out there...
alexeyv
сообщение Sep 3 2011, 05:26
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Почитайте стандарт (или любую книжку по Си).
С указазателями можно выполнять ТОЛЬКО следущие операции:
  • & - взятие адреса
  • * - взятие значения
  • присвоение указателей
  • сложение/вычитание указателя и целого числа
  • сравнение указателей
  • присвоение нуля и сравнение с ним
  • Может что еще забыл!?!?
И ВСЕ!!!!
В этом списке нету ни умножения, ни деления, ни даже возведения в степень.
А теперь посмотрите на свой код и скажите какая операция лишняя??
GetSmart
сообщение Sep 3 2011, 05:48
Из: Россия
В рунтайме любые операции работают. На этапе компиляции ограниченное кол-во.
Палыч
сообщение Sep 3 2011, 07:05
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Какие операции "не работают" на этапе компиляции в примере ТС ? Я понимаю, что значение адреса переменной на этапе компиляции неизвестно, будет определено позже линковщиком, а в примере ТС значение этого адреса на что-то там умножается... В общем, я бы с Вами согласился, о том, что не все операции "работают" при компиляции, но (!) давайте упростим пример ТС до такого
u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) );
Что мы видим? Компилятор считает это неконстантным выражением. Пробуем найти: какая часть этого выражения - "не константа" с точки зрения компилятора?
u32   c = (u32)(&a);
Здесь всё нормально. Выходит, что преобразование u32 в указатель делает выражение неконстантным? Пробуем:
u32 * d= (u32 *)( 0x200UL );
Тоже - всё нормально. Так почему же не "работает" u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) ) ? Кто может объяснить?
P.S. А, таким образом извращатся с адресами я бы ТС не рекомендавал - нужно искать друкое решение Вашей залачи.
ISK2010
сообщение Sep 3 2011, 08:15
Из: г.Зеленоград
Не работает умножение 32. А пример u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) ); работает в keil.
С помощью этой формулы я получаю адрес начала структуры флагов в битбенд области ОЗУ. И обращаюсь к каждому флагу в отдельности. На данный момент это очень оказалось кстати. Например, раньше я работал с флагами через маски или флаги делал 8битными. И к этом флагам добавлял флаги "занятости флагов", дабы не произошло ошибок чтения-модификации-записи. А с битбендом отказался от всего этого. Никаких масок и проблем.
Сейчас адрес начала флагов в битбенд области ОЗУ расчитываю в функции инициализации флагов. и к любому флагу обращаюсь так:
*(u32*)((u32)Addr_BB_Flags + NumberOfFlag<<2) = 1; //установка флага
*(u32*)((u32)Addr_BB_Flags + NumberOfFlag<<2) = 0; //сброс
и все замечательно работает.
Думал, что есть какая-нибудь фишка keil, так сказать какой-нибудь атрибут или прагма, чтобы можно было без всякой инициализации определить этот указатель
Сообщение отредактировал ISK2010 - Sep 3 2011, 08:18
alexeyv
сообщение Sep 3 2011, 08:28
Из: Пермь
У меня все работает. Компилируется без ошибок. Правда не в Keil.
И синтаксически это правильное выражение.
Для ТС.
Уберите умножение из выражения работы с указателями. Ни один компилятор не должен поддерживать операцию умножения с указателями.
Сообщение отредактировал alexeyv - Sep 3 2011, 08:29
ISK2010
сообщение Sep 3 2011, 08:44
Из: г.Зеленоград
Нашел еще одно решение) Тупо заставил запихнуть мои флаги по конкретному адресу ОЗУ 0x20004000 и на калькуляторе рассчитал адрес зеркала в бидбенд области = 0x220C8000. Но это опять не по феншую
alexeyv
сообщение Sep 3 2011, 09:34
Из: Пермь
У вас в начале топика в корне не правильная формула расчета
д.б. примерно так:
// в  начале файла, если этипеременные глобальные:
u32 a;
u32 *b;
// в теле какой-либо функции, перед использованием b:
b = (u32 *)( 0x22000000 + ((u32)(&a)- 0x20000000)*32);
Дело в том что на этапе компиляции, еще не известны все адреса и компилятор не может вычислить такое сложное выражение
Но в теле какой-либо функции можно схитрить, вычислив адрес как простое арифметическое выражение и преобразовать его в адрес.
Если же вы хотите задать значение "b" на этапе компиляции, то возможно вам надо расположить "a" по строго определенному адресу. Для этого изучайте директивы линковщика и компилятора.
A mapping formula shows how to reference each word in the alias region to a corresponding
bit in the bit-band region. The mapping formula is:
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
where:
bit_word_addr is the address of the word in the alias memory region that maps to the
targeted bit.
bit_band_base is the starting address of the alias region
byte_offset is the number of the byte in the bit-band region that contains the targeted bit
bit_number is the bit position (0-7) of the targeted bit.
Example:
The following example shows how to map bit 2 of the byte located at SRAM address
0x20000300 in the alias region:
0x22006008 = 0x22000000 + (0x300*32) + (2*4).
Writing to address 0x22006008 has the same effect as a read-modify-write operation on bit
2 of the byte at SRAM address 0x20000300.
Reading address 0x22006008 returns the value (0x01 or 0x00) of bit 2 of the byte at SRAM
address 0x20000300 (0x01: bit set; 0x00: bit reset).
Сообщение отредактировал alexeyv - Sep 3 2011, 09:35
skripach
сообщение Sep 3 2011, 10:02
Пользователь №: 19 443
Я бы на месте компилятора такое глотать не стал sm.gif, хотя в IAR тоже работает, вернее компилится, а работает или нет не проверял.
Делай что должен и будь что будет.
ReAl
сообщение Sep 3 2011, 10:40
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Это, вообще говоря, не компиляторово дело, а линкерово. Компилятор и &a может только записать как «а туда затолкай адрес вон того» (особенно при extern u32 a).
Если линкер не позволяет задать ему сложные выражения (из известных на этапе линковки величин!), то ничего и не выйдет.
В режиме С++ катит и строка из корневого сообщения -- компилятор просто создаст функцию-инициализатор для b и затолкает её в таблицы на правах конструктора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.10918 секунд с 7
