3 страниц V  < 1 2 3 >
> Определение указателя
Палыч
сообщение Sep 3 2011, 13:00
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ISK2010 @ Sep 3 2011, 12:15) *
пример u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) ); работает в keil.
Цитата(alexeyv @ Sep 3 2011, 12:28) *
У меня все работает. Компилируется без ошибок. Правда не в Keil. И синтаксически это правильное выражение.
Ах, вон оно что! В Keil... А, я то - попробовал в IAR для AVR... И, кстати, - не работает и в таком, упращенном примере.
skripach
сообщение Sep 3 2011, 13:07
Сообщение #17
Пользователь №: 19 443
ARMовый 6-й IAR компили-т без умножения...
Делай что должен и будь что будет.
sigmaN
сообщение Sep 3 2011, 19:59
Сообщение #18
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Все тут пишут, что умножение указателей не поддерживается... оно то, конечно, верно, но ведь ТС пытается сначала привести адрес к u32, потом выполнить все действия и привести результат к указателю.
Ситуация с константностью выражения более-менее понятна, но вот где тут операции с указателями? Мне пока не ясно.
P.S. придерживаюсь мнения, что ТС должен пректатить все эти извращения и найти более православный способ сделать то, что он хочет.
The truth is out there...
toweroff
сообщение Sep 3 2011, 20:02
Сообщение #19
Пользователь №: 20 514
Цитата(sigmaN @ Sep 3 2011, 23:59) *
Мне пока не ясно.
вот все и пытаются понять, как оно там компилятором поймется и линкером сложится sm.gif
sigmaN
сообщение Sep 3 2011, 20:13
Сообщение #20
I WANT TO BELIEVE
Ааа, ну да! Вообще-то логично, что считать должен уже линкер, который знает адрес. И он не обязан уметь делить и умножать. Согласен.
toweroff
сообщение Sep 3 2011, 20:20
Сообщение #21
не только к Вам, а к общественности - а ведь действительно, линкер ТОЛЬКО собирает?
ни разу не приходилось разбирать obj файлы, линкер собирает из них только то, что уже явно указано в размещении, без каких-либо вычислений?
Палыч
сообщение Sep 3 2011, 20:32
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Конечно же - вычисляет. Вычисления, само-сабой, без наворотов.
toweroff
сообщение Sep 3 2011, 20:40
Сообщение #23
я и говорю - относительные размещения
не вычисляет же выражения... компилятору - компиляторово
sigmaN
сообщение Sep 3 2011, 23:11
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
Хехе, а интересный же вопрос, а! Особенно вариант как у ТС, когда указатель преобразовывается в int и пошло-поехало...
И, судя по отзывам, разные компиляторы по разному ведут себя.. А как правильно?
Ну и интереснее всего тут именно роль линкера.
skripach
сообщение Sep 4 2011, 00:28
Сообщение #25
А как правильно?
toweroff
сообщение Sep 4 2011, 00:45
Сообщение #26
Цитата(skripach @ Sep 4 2011, 04:28) *
он мне тоже из ответов задолжал немного biggrin.gif, если, конечно, будет желание
Но, такое ощущение, что он ловит омаров/раков/креветок или что там в отпуске делают.. sm.gif
UPD
sigmaN
сообщение Sep 4 2011, 00:59
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Сейчас подойдет товарищ из Риги и всем всё объяснит.
Да. Я тоже о нём подумал)))))
ISK2010
сообщение Sep 4 2011, 06:43
Сообщение #28
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А что в выражении u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) ) вы считаете извращением? Я таким уже давно пользуюсь и успешно.
Насчет неправильной формулы - это я случайно когда писал тут вставил адрес периферии, для которой, кстати, я также через битбенд флаги всякие юзаю.
Сейчас временно сделал во так:
MB_ByteCoils MB_Coils[MB_QtyBytesCoils]__attribute__((at(0x2004000))); // массив структур флагов
  u32 MB_Addr_BB_Coils = 0x220C8000; // численно адрес зеркала
  /*А использую так:*/
<p>   *(u32*)(MB_Addr_BB_Coils + NumberOfFlag*4) = 1;
Ну и соответственно на асме это выглядит так:
0x08001AB2 6812      LDR      r2,[r2,#0x00]
0x08001AB4 F04F0101  MOV      r1,#0x01
0x08001AB8 F8421020  STR      r1,[r2,r0,LSL #2]
Куда меньше чем при использовании масок и т.п.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Sep 4 2011, 06:58
sigmaN
сообщение Sep 4 2011, 08:51
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Лично я всегда думал, что изобилие в коде приведений к типу - есть признак не совсем корректного использования возможностей языка...
Нет сомнений в том, что это работает, однако же не исключено, что смена дизайна позволит существенно упростить какие-то вещи.
Мне сложно предложить что-то конкретное, т.к. я не вижу картину целиком, но мне точно не очень нравится видеть такое
Ну точно же можно заставить компилятор всё это сделать автоматически. Например, если у вас в массиве структуры с полем флаг, то почему бы не писать
MB_Coils[номер структуры].флаг = 1;
строкой выше вычислить номер структуры, если требуется получить её из общего номера флага, например..
Это всего-лишь догадка, т.к. я пока не совсем понял, что конкретно должен сделать Ваш код. Просто идея в том, чтобы использовать возможности языка, а не просто манипулировать указателями, на всю катушку пользуясь тем, что язык и это позволяет.
Как-то так, в общем ))
P.S. Очень жаль, что не удастся следить за дискуссией дальше sad.gif Ближайшие пару дней буду трястись в поезде....
ISK2010
сообщение Sep 4 2011, 10:51
Сообщение #30
Из: г.Зеленоград
Читаете что я пишу? Всякие там вычисления номера структуры и номера флага в ней раньше как-раз и использовались. А используя битбендинг все превратилось в одну строку на С. При этом использую макрос #define MB_FLAG_SET(a) (*(u32*)(MB_Addr_BB_Coils + a*4) = 1). Ну и что тут не нравится? Зря вы так боитесь приведения типов. Язык не то что "позволяет", а обязан такое позволять. Я к примеру ненавижу использовать union.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.06723 секунд с 7
