toweroff
сообщение Sep 3 2011, 21:23
Пользователь №: 20 514
Форум поддерживает
Модеры постоянно правят
Давайте либо кнопу (почему это висит слева? тут все выкладывают достаточно большие объемы кода)
Либо измените код кнопы
IgorKossak
сообщение Sep 4 2011, 15:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Да, чаще всего правлю {code} на {codebox}, нежели наоборот, что тоже случается.
Но тут же возникает новая проблема.
Дело в том, что {code} сворачивает строки, а {codebox} - нет. Вот и приходится заниматься дурным форматированием, т. к. у кодописателя, как правило, "нет на это времени".
Иногда это настолько задалбывает, что и вжарить хочется, но посижу, посчитаю до десяти и остываю.
Так что если уж править кнопки, то лучше создать одну, которая бы меняла свой смысл в зависимости от длины кода и допускала бы сворачивание. И ещё было бы крайне хорошо по символу табуляции прыгать не на восемь знакомест, а на четыре.
_Pasha
сообщение Sep 4 2011, 17:47
Пользователь №: 29 509
+1 Святая истина.
ILYAUL
сообщение Sep 4 2011, 18:10
Пользователь №: 33 339
+1
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ViKo
сообщение Sep 4 2011, 18:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
С некоторых пор использую табуляцию на 8 символов во всех программах. Она и по-умолчанию, кажется, так задана. Это - стандарт. Использую ее для форматирования строк в ассемблере, для выравнивания комментариев. А для отступов в C, SV использую два пробела.
Sirko
сообщение Oct 21 2011, 17:57
Пользователь №: 29 795
настолько задалбывает, что и вжарить хочется, но посижу...
Получается, я неоднократно вынуждал господина с ником IgorKossak править мои посты, удивляясь, каким образом он это делает.
Если бы случаянно не нарвался на этот топик, то и до сих пор считал бы, что code и codebox - "синонимы"
svss
сообщение Oct 24 2011, 02:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Вы путаете. То есть, если Вы следуете правилу от Microsoft "never use tabs", то - да, у Вас нет проблем.
Здесь речь шла о знаках табуляции и как их раскрывать.
Поскольку страшнее кошки linux зверя нет, а отец-основатель настоятельно рекомендует (и он во многом прав)
раскрывать их в 8 знакомест, то вряд ли что-то другое нужно делать для форума.
А аккуратному кодеру всё равно. Он не использует табы никогда - и не имеет проблем.
demiurg_spb
сообщение Oct 24 2011, 04:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1
Использую таб на 4 символа всегда и везде.
Можно в личном кабинете сделать опцию и пользователь сам её себе задаст: форматирование code-codebox на 4 или на 8 символов.
А code-codebox автоматически это ИМХО хорошо...
Sirko
сообщение Oct 27 2011, 10:47
Можно в личном кабинете сделать опцию...
Солидарен, только я приучил себя на три символа и нисколько не жалею.
А есть кодеры со времен ms-dos, у которых по сей день - два символа. Посему, если и делать опцию, то универсальную.
Сообщение отредактировал Sirko - Oct 27 2011, 20:20
brag
сообщение Jul 5 2012, 00:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Еще не плохо было бы сделать codebox разворачиваемым, а то длинную портянку не удобно читать через такое маленькое окошко... хотя пользуюсь обычно копипастом в текстовый редактор, там и подсветка синтаксиса есть
Tahoe
сообщение Jan 25 2013, 01:58
Пользователь №: 15 600
Вот реальное решение проблемы. Специально ссылаюсь на пост, где есть два фрагмента кода, короткий и длинный. Оба случая покрываются единственным тегом "CODE".
Кстати, по части "юзабилити", удобнее движка iXBT, думаю, все равно не найти. Посему, при возникновении каких-либо непоняток, разумно было бы сначала смотреть, как сделано там, в качестве референса.
Угу, а еще не использует GOTO, не знакомится с женщинами и вообще, закомплексован, по самые помидоры, да? Только предлагать всем, немедленно такими же - не есть решение проблемы TAB. biggrin.gif
P.S.
Если будет опрос, я за 4 пробела.
И против персональных настроек TAB в личном разделе - движок и так еле ворочается, что бы его еще перегружать всякой фигней. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
