Cyclon III, несколько конфигураций, Как реализовать выбор конфигурации устройства? |
Sep 5 2011, 08:46
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Цитата(Копейкин @ Sep 5 2011, 12:17)  Подскажите пожалуйста, возможно ли такое и, если возможно, то как реализовать? Есть Циклон EP3C25E144C8N + конф. флэш EPCS16. Требуется при подаче питания на схему, принять решение - как сконфигурировать устройство. Существуют 2 варианта конфигурации, у которых разное железо и программа для NIOSII. Мне приходит в голову только установить две EPCS и при подаче питания разрешать работу только одной из них. С другой стороны, объем EPCS позволяет хранить обе конфигурации... Как быть? Грузить Alter'у по параллельному интерфейсу с любого процессора, например ATmeaga...
Sep 5 2011, 09:00
Из: СПб
Цитата(gosu-art @ Sep 5 2011, 12:48)  Смотрите в сторону Remote System Upgrade. В хендбуке на Cyclone 9я глава. Например, как я у себя буду делать в новом проекте. Грузится вначале стратаповая прошивка с Ниосом. Он смотрит где находится модуль ,определяется с прошивкой и вытаскивает ее из той же EPCS'ки. НИОС можно загрузить другой прошивкой, а вот Альтера, насколько я знаю, всегда грузится с 0х0 адреса EPCS... Возможно я ошибаюсь... ---- про то как ковыряться внутри EPCS я сумбурно писал тут!
Сообщение отредактировал wpost - Sep 5 2011, 09:05
Sep 5 2011, 09:13
Пользователь №: 52 939
Цитата(wpost @ Sep 5 2011, 13:00)  НИОС можно загрузить другой прошивкой, а вот Альтера, насколько я знаю, всегда грузится с 0х0 адреса EPCS... Возможно я ошибаюсь... про то как ковыряться внутри EPCS я сумбурно писал тут! http://www.altera.com/literature/ug/ug_altremote.pdfВ данном случае уже будет не Альтера сама грузится, а Ниос будет грузить конфигурационную память. И поэтому неважно откуда пришла прошивка-с флешки, EThernet'a, PCI и.т.д
Sep 5 2011, 09:29
Из: СПб
Цитата(gosu-art @ Sep 5 2011, 13:13)  http://www.altera.com/literature/ug/ug_altremote.pdfВ данном случае уже будет не Альтера сама грузится, а Ниос будет грузить конфигурационную память. И поэтому неважно откуда пришла прошивка-с флешки, EThernet'a, PCI и.т.д By using the ALTREMOTE_UPDATE megafunction and the dedicated circuitry, your design can download a new configuration image from a remote location, store it in the configuration memory, and direct the dedicated remote system upgrade circuitry to start a reconfiguration cycle. Конфигурационная память - это EPCS как я понимаю... данный инструмент позволяет только перепрожечь EPCS удаленно. А Altera будет грузиться уже с перепрожженной EPCS. вот и всё... Altera не Мюнхаузен, чтобы себя за волосы вытаскивать... в процессе реконфигурации старая прошивка не работает, следовательно ПЛИС никак не может перегрузить себя сама... а у EPCS конечный цикл перезаписи... IMHO: это средство для убирания багов в эксплуатации, но не решение на каждый день... Сорри... возможно, я не дочитал до соли... Там что-то про выбор страницы с прошивкой еще есть...
Сообщение отредактировал wpost - Sep 5 2011, 09:33
Sep 5 2011, 09:41
Из: СПб
Цитата(Копейкин @ Sep 5 2011, 13:36)  wpost Я не хочу постоянно перепрошивать EPCS. Просто плата, содержащая Циклон, имея одинаковый обвес и дизайн, должна работать в двух приборах по разному. Вот и хочется 2 конфигурации в одну EPCS заранее включить, а при подаче питания разбираться, что грузить... Нужно внимательно почитать про этот компонет... если это и можно сделать, то нужно создавать страницы в EPCS, записывать прошивки на разные страницы и как-то с них грузиться... Вроде как что-то такое там реализовано
Сообщение отредактировал wpost - Sep 5 2011, 09:41
Sep 5 2011, 09:48
Цитата(Копейкин @ Sep 5 2011, 13:27)  gosu-art, спасибо большое, я бегло глянул ug_altremote.pdf, буду разбираться...
Ответьте пожалуйста: 1) C помощью ALTREMOTE_UPDATE можно выбрать прошивку содержащую "железо" и NIOS, из нескольких, хранящихся в EPCS ? 2) Можно на этапе производства, имея только JTAG для программирования, залить несколько конфигураций в EPCS? 1. When used with serial configuration devices, the remote update mode allows a configuration space to start at any flash sector boundary, allowing a maximum of 128 pages in the EPCS64 device and 32 pages in the EPCS16 device, in which the minimum size of each page is 512 Kbits. Additionally, the remote update mode features a user watchdog timer that can detect functional errors in an application configuration. 2. Да можно - File->Convert programming File. Цитата Конфигурационная память - это EPCS как я понимаю... данный инструмент позволяет только перепрожечь EPCS удаленно. А Altera будет грузиться уже с перепрожженной EPCS. вот и всё... Altera не Мюнхаузен, чтобы себя за волосы вытаскивать... в процессе реконфигурации старая прошивка не работает, следовательно ПЛИС никак не может перегрузить себя сама... а у EPCS конечный цикл перезаписи... IMHO: это средство для убирания багов в эксплуатации, но не решение на каждый день... EPCS можно прошивать используя EPCS контроллер. Это тут не причем.
Sep 5 2011, 11:10
Цитата(Копейкин @ Sep 5 2011, 15:03)  Еще подскажите пожалуйста, кто знает, как объединить *.sof (логика) и *.elf файлы (программа NIOS) в единственный конфигурационный файл для заливки в EPCS. До сих пор программировал через NIOS II Flash programmer... Все там же File->Convert programming File. Только elf в hex перевести нужно
Sep 5 2011, 14:29
Цитата(vadimuzzz @ Sep 5 2011, 17:54)  А вот если мне нужно законфигить ПЛИС не прошивая EPCS. Например. Есть базовая прошивка в EPCS. Стартуем. Ниос смотрит- Ага, такой-то модуль  )) По езернету просит новую прошивку. Я ему ее отправляю, ПЛИС переконфигурируется (без прошивки EPCS) и все радуются  . Такое возможно?
