18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
a9d
сообщение Mar 18 2011, 15:40
Сообщение #136
Пользователь №: 56 532
Мне не нужны старые данные. Поэтому вариант с затиранием подходит. Интересовало насколько это корректно.
Отсылать самому себе сигнал очень удобно в следующей ситуации.
Есть два процесса. Процесс 1 производит опрос, Процесс 2 управляющий.
При старте системы Процесс 1 в начале цикла ожидает флаг, Процесс 2 устанавливает флаг тем самым разрешая опрос. После успешного опроса Процесс 1 выставляет сам для себя флаг, если опрос был не успешен то он отправляет месседж с ошибкой и не выставляет флаг. Тем самым Процесс 1 в случае ошибке уснет, пока Процесс 2 не решит, что с ним делать.
Насчет месседжей я спрашивал другое. Если я использую is_non_empty(), то при получении сообщения я не нашел места где флаг сбрасывается. А значит нужно вызывать сброс вручную?
А в случае с wait() как я понимаю флаг будет сброшен сам и вызове reset() нет необходимости? В документации не написано в каких ситуациях флаг сбрасывается. На этот вопрос уже нашел ответ. Флаг сбрасывается.
Сообщение отредактировал a9d - Mar 18 2011, 16:41
dxp
сообщение Mar 21 2011, 06:27
Сообщение #137
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не очень понял, какой флаг имеется в виду. Флаг события (TEventFlag) или внутренняя переменная message NonEmpty? Лучше такие вещи пояснять на примере псевдокода.
Получение сообщения производится в функции wait(). Там же и обрабатывается внутренняя переменная (NonEmpty). Эта переменная устанавливается при передаче только если в этот момент никто не ждёт сообщения (тогда при первой попытке встать на ожидание процесс "увидит", что сообщение уже лежит, и его можно использовать). Если же есть ожидающие процессы, то NonEmpty не устанавливается, т.к. в этом нет необходимости - просто процесс, который находился в ожидании, будет переведён в готовые к выполнению.
Следует иметь в виду, что внутренняя переменная NonEmpty - это не флаг-признак наличия сообщения. Это именно внутренняя переменная, используемая потрохами сервиса для своих служебных целей, поэтому ориентироваться на неё не следует. Работать нужно с интерфейсом - открытыми функциями-членами. Если приём сообщения осуществляется с помощью is_non_empty() (что правильнее назвать не приёмом, а проверкой наличия), то, конечно, и сброс состояния тоже придётся делать вручную.
В документации описано функционирование с точки зрения интерфейса сервиса. А работа с NonEmpty - это уже детали реализации, они, конечно, как обычно, не являются предметом документирования. Детали реализации вообще могут меняться вполне произвольно, при сохранении интерфейса класса и логики его работы работы, поэтому ориентироваться на них не надо.
a9d
сообщение Mar 21 2011, 14:02
Сообщение #138
OS::TEventFlag flg;
OS::message<char> err;
Proc1              //управляющий
   flg.Signal();
   while(1)
      err.wait();  //ждем сообщение об ошибке
Proc2           //рабочий
    while(1)
       flg.wait();
       if(Opros)
          flg.Signal();
          Sleep(1);
        else
          err=1;          //сообщаем номер ошибки
          err.send();    //отправляем месседж
                              //флаг не взведен и при следующем проходе процесс уснет
Если требуется конечный автомат, то можно флаг заменить на месседж.
Теперь про месседжи.
У меня один процесс главный он через сообщения рассылает другим процессам команды. Процессы которые принимают команды не должны работать постоянно.
Это получается более корректно и правильно написать так
while(1)
    if(msg.wait(1))
       buf=msg;
Чем так
while(1)
    if(msg.is_non_empty())
         buf=msg;
         msg.reset();
   Sleep(1);
dxp
сообщение Mar 22 2011, 06:25
Сообщение #139
Adept
Из: Novosibirsk
Я бы сделал так.
OS::TEventFlag flg;
Proc1              //управляющий
   flg.Signal();
   while(1)
Proc2           //рабочий
    while(1)
        flg.wait();
        while(1)
            if(Opros)
                Sleep(1);
            else
                break;
while(1)
    if(msg.wait(1))
       buf=msg;
Конечно. Это и есть штатный и основной способ использования. Ждём сообщения, дождались - обрабатываем. А is_non_empty(), reset() - это вспомогательные фукнции
a9d
сообщение Mar 22 2011, 07:15
Сообщение #140
Proc2           //рабочий
    while(1)
        flg.wait();
        while(1)
            if(Opros)
                Sleep(1);
            else
                break;
Этот код получше. До такого я не додумался))
a9d
сообщение Sep 5 2011, 18:20
Сообщение #141
Через неделю планирую начать проект на STM32W
Под STM32 есть порт версии 3.10. А как обстоят дела с версией 4.0 ? Порт по идее есть, но он стабилен? Имеет смысл его использовать в проекте?
shreck
сообщение Sep 6 2011, 01:43
Сообщение #142
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
scmRTOS версии 4 и порт для Cortex-M3 (без разницы какой конкретно контроллер) под нее вполне стабильны.
Здесь можно скачать scmRTOS и порт версии 4.
Здесь и здесь документация.
a9d
сообщение Sep 6 2011, 21:15
Сообщение #143
За доку на кортексы спасибо. О ее существовании даже не знал.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 6 2011, 21:15
a9d
сообщение Sep 11 2011, 19:13
Сообщение #144
Заметил, что в 4 версии для cortex-m3 есть файлик startup.c. Хотя в тоже время имеется "\STM32\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm" тоже самое только на ассемблере.
Почему не используется ассемблерная версия?
Также в примерах содержаться файлы core_cm3.h и stm32f10x.h которые тоже содержаться STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0.
Зачем их добавлять в примеры?
Настроил отладчик ST-Link (использую дисковери) как написано в статье http://we.easyelectronics.ru/STM32/otladka...eclipsegcc.html .
В проектах без ОС отладка работает.
А вот с ОС неработает. Зависает здесь
void Reset_Handler(void)
    __Init_Data();
    main();
или
void Default_Handler(void)
    for (;;);
Хотя проект рабочий и я вижу как плата мигает диодами.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 11 2011, 21:45
AHTOXA
сообщение Sep 12 2011, 02:58
Сообщение #145
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Дело в том, что в то время, когда создавался порт, в составе CMSIS не было ассемблерных стартапов. Да и нынешние - не будут работать с C++.
К тому же, версии библиотек от ST имеют нехорошую тенденцию меняться в самый неподходящий момент. Поэтому в состав примеров были включены нужные для работы примеров файлы. Обратите внимание, для собственно ОС эти файлы не нужны, порт - универсален для любых Cortex-M3.
Про отладку не подскажу, - не знаю.
a9d
сообщение Sep 12 2011, 16:37
Сообщение #146
Ну почему-же, будет работать. Там немного нужно поправить названия функций.
С вашей версией выходит
Invoking: ARM Sourcery Windows GNU Print Size
arm-none-eabi-size  --format=berkeley scmRTOS_stm32v3.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
   1872          4       1680       3556        de4    scmRTOS_stm32v3.elf
Finished building: scmRTOS_stm32v3.siz
с версией от STM
   1912          4       1680       3596        e0c    scmRTOS_stm32v3.elf
Но один фиг отладчик не работает.
AHTOXA
сообщение Sep 12 2011, 18:28
Сообщение #147
фанат дивана
Из: Уфа
В том варианте startup_stm32f10x_xx.s, что есть у меня (V3.3.0), не вызываются конструкторы глобальных объектов. Хотя может сейчас уже поправили...
a9d
сообщение Sep 12 2011, 18:54
Сообщение #148
Уже вышла версия 3.5.
Также нашел объяснение с отладкой
Brain13
Aug 12 2011, 08:23
StAlexy, у Вас в коде полная мешанина: разрешение прерывания SPI, инициализация TIM, разрешение прерывания TIM, инициализация SPI. Так делать нехорошо, когда проект вырастет сложно будет разобраться.
Если процессор зависает, но в обработчик не заходит, то скорее всего прерывание вызывается, но обработчика просто нет, поэтому он виснет в Default_Handler, которы по стандарту представляет из себя бесконечный цикл. Если у вас смесь С и С++. То необходимо добавить extern "C" при обьявлении обработчика, то есть:
extern "C" void TIM2_IRQHandler(void);
Я на такое тоже натыкался, теперь все обработчики так описываю.
Посмотрите регистр статуса SPI, биты запроса прерывания выставлены? У Вас есть возможность узнать где зависла программа?
PS: уход от проблемы - не решение, разберитесь с прерываниями, без них - тяжко.
Сделал так но результата не дало.
#define OS_INTERRUPT extern "C"
a9d
сообщение Sep 12 2011, 20:05
Сообщение #149
Начал копаться в sysinit.cpp. Читабельность оставляет желать лучшего.
RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~(RCC_CFGR_HPRE | RCC_CFGR_PPRE2 | RCC_CFGR_PPRE1 | RCC_CFGR_ADCPRE)) |
            RCC_CFGR_HPRE_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE2_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 | RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6;
От таких конструкций мозг закипает. Такое намного проще и удобней разбить на несколько команд. При этом возрастет читабельность.
Также в этом файле нашел следующее
#if (!defined STM32F10X_LD_VL) && (!defined STM32F10X_MD_VL)
    // Enable Prefetch Buffer
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    // Flash 2 wait state (if freq in 24..48 MHz range - 1WS.)
    FLASH->ACR = (FLASH->ACR & ~FLASH_ACR_LATENCY) | FLASH_ACR_LATENCY_2;
#endif
Но в ACR есть всего один бит и эта конструкция его никак не трогает.
Также у value line потолок 24 Mhz. Отсюда вопрос. Что это такое?
Сообщение отредактировал a9d - Sep 12 2011, 20:29
AHTOXA
сообщение Sep 13 2011, 02:42
Сообщение #150
фанат дивана
Из: Уфа
И? Есть там вызов конструкторов?
Попробуйте просто написать extern "C" перед функцией обработчика прерывания.
Так разбейте, какие проблемы? Примеры - это же не догма, а лишь руководство к действию sm.gif
Видите первую строчку? Эта часть - не для value line.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
