2 страниц V  < 1 2
> ATxmega, помогите разобраться
Палыч
сообщение Sep 6 2011, 08:53
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(zombi @ Sep 6 2011, 11:16) *
Может какой тайный смысл в этом есть?
Тайный смысл - в токе потребления
zombi
сообщение Sep 6 2011, 09:45
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Ясно.
А что по поводу этого:
Цитата(zombi @ Sep 6 2011, 10:16) *
+/-1% это действительно точность калибровки любого RC в xmege? или я чегото не понял?
Палыч
сообщение Sep 6 2011, 11:33
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Ну, откалибруете Вы RC-генератор... А, дальше - что? См. в DS зависимость частоты RC от температуры и напряжения.
zombi
сообщение Sep 6 2011, 11:48
Сообщение #19
Дык я как раз и не хочу его сам калибровать.
Я хочу авто калибровку использовать от внешнего 32.768 кHz и пытаюсь выяснить насколько точными будут RC2 и RC32.
Есть минимальный шаг изменения частот RC2 и RC32?
Палыч
сообщение Sep 6 2011, 12:17
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Приведенная Вами выше AN AVR1606 к DFLL отношения не имеет
Да, типичное значение 0.2%
zombi
сообщение Sep 6 2011, 12:48
Сообщение #21
О, это уже кое что. Но все равно многовато для меня.
Буду использовать внешний генератор на 16MHz тем более что в устройстве все равно он необходим.
Снова вопрос: не могу понять в каких хмегах есть RTC а в каких RTC32 ?
_Артём_
сообщение Sep 6 2011, 22:53
Сообщение #22
Пользователь №: 17 322
Видимо RTC32 для Мег с с батарейным питанием
ATxmega256A3B
У xMeg других не встречал.
V_G
сообщение Sep 7 2011, 03:22
Сообщение #23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 19:15) *
Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли?
В дополнение к остальным ответам: в megaAVR АЦП 10-разрядный, а в Xmega - 12-разрядный, компаратор более чувствительный и с регулируемым гистерезисом, да плюс ЦАП имеется. Вся эта периферия налагает более жесткие требования на разводку питания и земли
Цитата(zombi @ Sep 6 2011, 18:16) *
Зачем нужны два разных RC генератора если из каждого с помощью делителя или умножителя можно сделать частоту другого?
Тайный смысл в энергопотреблении. Генератор с меньшей частотой и потребляет меньше
Сообщение отредактировал V_G - Sep 7 2011, 03:33
zombi
сообщение Sep 7 2011, 09:10
Сообщение #24
О.К. Всем спасибо.
След. вопрос: как правильно организовать вход/выход в sleep (Power-save)?
В устройстве имеется внешний супервизор питания.
Хмега тактируется от плиски.
Sirko
сообщение Sep 10 2011, 13:46
Сообщение #25
Пользователь №: 29 795
...предполагается несколько com портов...
...Буду использовать внешний генератор на 16MHz...
Я бы исспользовал кварц "кратный" UARTу
zombi
сообщение Sep 13 2011, 19:41
Сообщение #26
Еще вопрос:
Правильно ли я понял что в хмеге можно задать количество циклов ожидания "cycles wait state" для внешней рам,
но только целиком для всей рам и нельзя организовать несколько областей с разными cws, как например в меге162 ?
Или я ошибаюсь?
zombi
сообщение Oct 1 2011, 11:08
Сообщение #27
Какой из трех вариантов получения CLKcpu=32MHz потребляет наименьший ток?
1: RC32 непосредственно на CLKcpu
2: RC32/4 на PLL умножаем 4
3: RC2 на PLL умножаем на 16
И ещё вопрос: можно ли в "Oscillator Control Register" записать 0x00, т.е. запретить работу всех генераторов и таким образом остановить проц?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
