2 страниц V  < 1 2
> маркировка SMD резисторов., как отличить 5% от 1% и точнее?
arttab
сообщение Sep 2 2011, 01:38
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а цена одна что на 5% и 1%?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
V_G
сообщение Sep 2 2011, 07:35
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Очень часто да
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 5 2011, 12:51
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Нашел сегодня еще 0805 только на 300 Ом, на упаковке - 0,1%, на корпусе 301. Все точные из рядов 96 и выше действительно имеют 4е символа на корпусе.
Блин, это получается что продают то что покупатель хочет laughing.gif, а не то что есть в реалиях.
der chaxha
сообщение Sep 5 2011, 15:45
Сообщение #19
Пользователь №: 65 629
Посмотрите http://smd.ru/files/upload/1216/ru/mark.jpg
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2011, 05:43
Сообщение #20
Из: г.Киев
Цитата(der chaxha @ Sep 5 2011, 18:45) *
Спасибо, теперь нужно смотреть одновременно этот док и номиналы по ряду.
сообщение Sep 6 2011, 06:08
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 31 2011, 18:08) *
Купили резисторы 0805 - 3к. На них обозначение из трех цифр и написано 1%. Всегда видел на 1% - стоит четыре цифры в маркировке. Как тогда отличить 5% от 1%?
Число цифр относится только к ряду, но никак не к допуску. На катушке всегда всё однозначно указано. Отрезы с неё нормальные фирмы тоже маркируют исчерпывающе. И рассмотрите общий случай. Я, например, часто ставлю 0603, и они вообще очень редко маркированы, хоть как-либо.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 1 2011, 14:41) *
Все что есть в 24 ряду есть и во всех более высоких
Декадные ряды, исходя из своего названия, основаны на соответствующих степенях, т.е. E24 означает множитель 10^(1/24), E96 — 10^(1/96) и т.п., но никак не могли бы быть равны им. sm.gif Значения из рядов совокупно округлены в стороны, дающие наименьшую среднюю и общую ошибку.
xemul
сообщение Sep 6 2011, 08:08
Сообщение #22
Пользователь №: 18 731
Именно это и означает
- каждый 4-ый номинал из Е96 равен номиналу из Е24.
Не осилил.
Значения из рядов округлены до достаточного и необходимого количества значащих цифр.
Для Е24 недопустимо указывать 3 значащих десятичных цифры (поэтому 3.0 кОм), а для Е96 - вполне (поэтому 3.01 кОм).
ViKo
сообщение Sep 6 2011, 12:28
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Резисторы в ряду E24 могут быть и 1% точности. В смысле, выпускаются.
Есть более хитрый способ кодировки. Привожу цитату, сохраненную откуда-то из просторов интернет.
EIA-96
Новый метод маркирования резисторов использует одну букву и две цифры, которые не совпадают с цифрами номинала. Также и допуск уже закодирован в этой последовательности. Например A55 соответствует 330 Ohm 10%, C31 - 18 kOhm 5%, D18 - 510 kOhm 2%. 22A - 165 Ohm, 68C - 49.9 kOhm, 43E - 2.74 MOhm, все 1%.
svss
сообщение Sep 7 2011, 04:35
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Вполне возможно, что "спасибо", однако вся тема, если Вы не заметили,
соотносит сверку с этим документом со чтением советских газет до обеда.
Расслябляет, придаёт уверенности, но не всегда отражает истинное положение дел.
На указанных просторах есть ещё одно занятное место - ГОСТ
Всё написано, но понять чего-либо практически невозможно.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 7 2011, 06:05
Сообщение #25
Из: г.Киев
Это буквенноцифровой, там 3и символа, последняя буква, речь же о другом. Когда предлагают резистор с точностью 0,1% и ценой на несколько порядков выше чем 5% , при этом обозначения как у 5%, стоит задуматься.
ViKo
сообщение Sep 7 2011, 06:46
Сообщение #26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.05793 секунд с 7
