> AD7767 в режиме с непрерывным SCLK
RoadRunner
сообщение Sep 7 2011, 08:38
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток. У меня проблема прикрутить ацп AD7767 к SPORTу Blackfina. Соответственно использую второй режим считывания данных ( по документации), т.е. когда сигнал CS все время притянут к земле. Сигналы на осциллографе смотрел - вроде все, как в документации, но сигнал такой, как будто старший бит теряется, хотя я не уверен что именно в этом дело - сигнал сам какой то "засранный". В первом режиме, т.е. когда CS управляемый, а SCLK стробированный все работает прекрасно, правда в этом режиме к SPORTу Blackfina AD7767 уже не прикрутить, а мне именно это и нужно. Может, кто использовал AD7767 именно во втором режиме, т.е. с постоянно притянутым к земле CS и непрерывным SCLK? Интересно было бы услышать отзывы. Буду очень благодарен :-)
bayguzov
сообщение Sep 7 2011, 10:34
Пользователь №: 28 570
От подобных проблем мне помог конденсатор 10пф на цепи SCLK, конденсатор устанавливался со стороны процессора, перед буфером на АЦП. Возможно это была проблема самой буферной микросхемы ADG3304.
RoadRunner
сообщение Sep 7 2011, 10:59
А у вас конкретная схема была с AD7767 или вы в принципе совет дали?
bayguzov
сообщение Sep 8 2011, 16:54
Схема у меня с ad7767-2. Она и сейчас работает. АЦП давало срывы. Процессор стоял на другой плате, может поэтому конденсатор помог.
RoadRunner
сообщение Sep 9 2011, 07:46
А срывы в чем заключались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
