> Для тех, кто работает в чистой комнате, О чиcтоте воздуха
BarsMonster
сообщение Sep 6 2011, 22:12
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Товарищи, гложет меня один вопрос :-)
Видно ли пыль в чистой комнате в луче зеленой лазерной указки (5мВт, не больше), и если видно то сколько.
Кто может глянуть? )
Мелкую пыль видно если на расстоянии вытянутой руки светить в точку в 10см от глаза.
Интерес не праздный, усиленно сейчас фильтрую воздух - мелкой пыли хоть и меньше, но остается (порядка 1 на см3 на глаз).
Неужели такие пылинки отфильтровывают до 1 в 1м3?
Используют ли в чистых комнатах электростатические очистители воздуха?
И чем измеряют кол-во пыли в воздухе (найти и измерить 1 пылинку в кубометре - это интересно как)?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
KARLSON
сообщение Sep 7 2011, 04:22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
На военке измеряют так: из оргстекла основа, на ней разметка 3 на 3 см с мм делениями. Её протирают начисто, ставят в цехе и через определённое количество времени её закрывают крышечкой и уносят в лабораторию. Там молодые девчонки в белых халатиках считают под микроскопом их количество. А измеряют не знаю в чём.
Сообщение отредактировал KARLSON - Sep 7 2011, 04:22
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MaslovVG
сообщение Sep 7 2011, 06:34
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Давно это было. В начале 70-х пытались создать чистую комнату. Содержание пыли измерялось специальным прибором. (марку не помню) Воздух прокачивался через капиляр и оптическим датчиком (как в счетчике Гейгера) подсчитывались пылинки. В обычном чистом воздухе порядка 10 пылинок размером более 10мкм и порядка милиона размером более 1мкм в литре воздуха.
На устройство помещений существовал отраслевой стандарт. Требования и рекомендации к строительным конструкциям, отделке стен, пола, потолка, спецодежда, наличие шлюза, методы измерения, и многое другое. Поищите ОСТ минэлектронпрома и минрадиопрома.
khach
сообщение Sep 7 2011, 08:49
Пользователь №: 1 741
Ну проверил.
Лазер зеленый 488, но более мощный (100 мвт). Луч тонкий (1.5мм) без расширительной оптики. Комната темная. Ловушка на луч (чтобы рассеяным светом не слепил). Наблюдаемое пространство- около 2 метров. После привыкания глаза к темноте- несколько вспышек от пыли в минуту.
В обычной комнате этот же луч просто виден.
SSerge
сообщение Sep 7 2011, 11:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, один из типов приборов для измерения запылённости примерно так и работает.
Он считает вспышки от пролетающих через плоский пучок света пылинок.
Russia est omnis divisa in partes octo.
BarsMonster
сообщение Sep 7 2011, 12:16
Из: Россия, Москва
Цитата(khach @ Sep 7 2011, 11:49) *
Ну проверил.
Спасибо... А чем у вас фильтруется воздух?
Вопрос про электростатические фильтры актуален )
khach
сообщение Sep 7 2011, 14:10
Незнаю точно, какие-то фильтрующие вкладки в кондиционер одноразовые. Где то пол на пол метра размером. Раз в два месяца техники меняют.
dpss
сообщение Sep 7 2011, 16:31
Пользователь №: 36 913
Супер-пупер навороченная последняя модель http://www.hach.com/met-one-3400-series-po...s?id=7640484186
Попроще и подешевле http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...mp;_sacat=12576
Прикрепленный файл  2400_2408_revd_manual.pdf ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Leka
сообщение Sep 8 2011, 10:10
Пользователь №: 9 118
А зачем вообще чистая комната для экспериментов c нормами > 100мкм ?
Ламинарный бокс, если дело дойдет до < 10 мкм.
BarsMonster
сообщение Sep 8 2011, 14:05
Из: Россия, Москва
Чистая комната само собой не нужна в любом случае, в квартире её сделать могут только те у кого лишняя квартира есть )
Именно ламинарный бокс и будет, только изолирующий. Но уметь оценивать кол-во пыли и фильтровать её все равно нужно.
SNGNL
сообщение Sep 9 2011, 19:57
Пользователь №: 39 922
В сотках (класс100) не видел. Блоки центробежных вентиляторов по всей площади потолка, не считая светильников. На входе каждого блока - фильтр грубой очистки (легко заменяется), на выходе – фильтр тонкой очистки (похоже, заменяется вместе с блоком).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
