> Сдвиг фаз между двумя напряжениями
Bear_ku
сообщение Sep 9 2011, 02:48
Пользователь №: 67 076
Стоит задача сделать устройство генерирующее 2 синусоиды 50Гц 100+ В и позволяющее менять фазу между ними.
Сами сигналы получаются на МК, затем усиливаются приведенной ниже схемой.
Изначально проверил работу МК. На выходе фаза регулируется с шагом в 1 градус, все в норме.
На выходе трансформаторов при этом сигналы немного смещены. Ввожу коррекцию в МК, сигналы на выходе совмещаются. Добавляю в МК сдвиг на 180, на на выходе трансов получается ошибка порядка 4 градусов. В чем может быть дело?
- Bear_ku   Сдвиг фаз между двумя напряжениями   Sep 9 2011, 02:48
- - stells   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 06:48) Добав...   Sep 9 2011, 03:43
- - yakub_EZ   Разница в неидентичности каналов по ФЧХ. Навскидку...   Sep 9 2011, 05:18
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2011, 09:18) Разн...   Sep 9 2011, 05:27
- - Bear_ku   Смещение фазы измеряю по осциллографу. И вот по ни...   Sep 9 2011, 05:39
|- - Tanya   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 09:39) . В р...   Sep 9 2011, 06:37
- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 09:27) у него...   Sep 9 2011, 06:11
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2011, 10:11) Да, ...   Sep 9 2011, 06:17
- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 10:17) что-то...   Sep 9 2011, 07:21
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2011, 11:21) Да, ...   Sep 9 2011, 07:37
||- - Tanya   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 11:37) симуля...   Sep 9 2011, 07:39
||- - stells   Цитата(Tanya @ Sep 9 2011, 11:39) Ступень...   Sep 9 2011, 07:49
|- - muravei   Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2011, 11:21) для ...   Sep 9 2011, 08:24
- - Bear_ku   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 13:37) уточни...   Sep 9 2011, 07:45
- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 11:37) автор ...   Sep 9 2011, 08:32
- - Bear_ku   Цитата(muravei @ Sep 9 2011, 14:24) Или п...   Sep 9 2011, 09:36
- - Tanya   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 13:36) Исход...   Sep 9 2011, 10:32
- - stells   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 13:36) Получ...   Sep 9 2011, 10:33
- - Bear_ku   Сделал двуполярное питание. Убрал кондеры из ОС, у...   Sep 9 2011, 10:58
- - stells   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 14:58) А как...   Sep 9 2011, 11:03
|- - Bear_ku   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 17:03) C2 и C...   Sep 9 2011, 11:16
- - Tanya   Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2011, 14:58) Сдела...   Sep 9 2011, 11:04
- - stells   Цитата(Tanya @ Sep 9 2011, 15:04) А в чем...   Sep 9 2011, 11:10
- - Tanya   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 15:10) как я ...   Sep 9 2011, 11:20
- - stells   Цитата(Tanya @ Sep 9 2011, 15:20) Не може...   Sep 9 2011, 11:30
- - Tanya   Цитата(stells @ Sep 9 2011, 15:30) конечн...   Sep 9 2011, 12:34
- - e-serg   Цитата(Tanya @ Sep 9 2011, 21:34) Как так...   Sep 10 2011, 02:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
