3 страниц V  < 1 2 3 >
> программа для тестирования pci
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 07:51
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(sergey sva @ Sep 8 2011, 22:33) *
Комп стал загружаться но нового устройства нет(ос не видит не чего нового), но и это уже хорошо )) если будут советы пишите.
А в чем была проблема, если не секрет ?
вы на конфиг. запросы хоста отвечаете ? Если нет, то BIOS выключит вам синхросигнал и ОС ничего не увидит ...
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 08:40
Сообщение #17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Пока сам еще не понял комп загружается, начал но устройства не находит.
Нужно что то добавить в ваш код ? вы уж простите я еще с vhgl /verelog не освоился.
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 09:26
Сообщение #18
В мой - нет. Надо в ваш, если вы не отвечаете на конфиг. запросы. Иначе будет как минимум то, что вы описали: машина будет загружаться, но ОС вашу плату не увидит ...
P.S.
Так это она с моим проектом запустилась или с вашим ?
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 09:32
Сообщение #19
С вашим. Только подкорректировал UCF.
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 09:48
Сообщение #20
У меня он работал нормально. Причем на 33 МГц. BIOS при загрузке выводит табличку с обнаруженными платами. Там ее тоже нет ? Может, у вас со схемотехникой что-то, или с длинами линий, как тут уже предполагали ?
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 09:56
Сообщение #21
Нет таблички нет
на стартовом экране BIOS
pci listing....
Pci no DeviceID no......
Сейчас тестирую на компе с линуксом, попробую поставить виндовс, и плату проверю всю разводку может какие пины не правильно в ucf указаны.
Плата не моя просто взял для ознакомления, она вроде от рабочего проекта.
PRSNT1 ... не присоединены если не к чему, не должны же влиять ?
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 09:59
Сообщение #22
Цитата(sergey sva @ Sep 9 2011, 12:56) *
Нет таблички нет
pci listing....
Не должны, по идее. Проверьте все еще раз. А еще выньте вашу плату и вставьте фабричную. Она в таблице BIOS появляется ?
И еще. Эта плата, что вы взяли, не на 66МГц рассчитана ?
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 9 2011, 10:03
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 10:56
Сообщение #23
Нет, частота 33мгц. фабричная , работает она pci usb пробовал в нее флешку вставлять.
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 11:02
Сообщение #24
Я говорю, вставьте фабричную плату и понаблюдайте за тем, как изменилась табличка BIOS
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 11:31
Сообщение #25
Тоже самое
pci listing....
но плата работает.
kovigor
сообщение Sep 9 2011, 11:33
Сообщение #26
Цитата(sergey sva @ Sep 9 2011, 14:31) *
Тоже самое
pci listing....
но плата работает.
Не должно так быть. возьмите другую машину
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 16:46
Сообщение #27
Пробовал разные pci карточки все появляется все работают,
Стартовый экран биоса всегда
pci listing....
Bus no, Device no......
Но все карточки работаю кроме этой, должна хоть как неопределенное устройство определяться может конечно дело в линуксе,попробую сейчас винду поставить.
sergey sva
сообщение Sep 9 2011, 20:26
Сообщение #28
Дело было не в линуксе, ошибся когда ucf файл заполнял IDSEL не туда привязал.
Посмотрел прогой которую порекомендовали в посте номер 8. (отличная прога самое главное быстро загружается )
Ваше устройство определилась как шина. вообщем все работает теперь можно разбираться с VHDL/Verilog Огромное спасибо, очень помогли.
kovigor
сообщение Sep 10 2011, 08:25
Сообщение #29
Вставил эту плату в свою машину. BIOS говорит, что это MEMORY CONTROLLER (как и должно быть) с VID/PID = 1234/4321. Windows эту плат также видит и соотв. образом отображает в списке устройств. Так должно быть и у вас.
Вот вам программа, досовская (потребуется дискетка или флэшка с DOS), позволяющая находить все PCI - устройства в машине, а также читать/писать данные в их области памяти и ввода/вывода. Очень полезная, я отлаживал свои проекты именно ей:
http://zalil.ru/31675937
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 10 2011, 08:26
sergey sva
сообщение Sep 10 2011, 10:48
Сообщение #30
Спасибо, то что надо. Очень помогли.
Линукс определил как мемори контроллер, это прграмма PCIsniffer определила как BUS 2.
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 10 2011, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.04259 секунд с 7
