> Модуль GPS EB-570
Adlex
сообщение Sep 8 2011, 05:21
Пользователь №: 7 451
Доброго времени суок всем! Если кто работал с выше упомянутым модулем прошу подсказать следующее:
В даташите на него (стр. 11) Приводится рекомендуемый Паттерн и указание для зоны под корпусом модуля :" Center area. No solder mask. No solder paste."
Чем это вызвано? и могу ли я в зоне под корпусом проводить дорожки (напр. питание), полигон GND, ставить виа. А на внутренних слоях в этой зоне?.
Заранее Всем спасибо
vicnic
сообщение Sep 8 2011, 07:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Чем это вызвано? и могу ли я в зоне под корпусом проводить дорожки (напрю питание), ствить виа. А на внутренних слоях в этой зоне?.
В даташите на модуль я не вижу рекомендаций. По моему опыту: была разводка, где присутствовал GPS модуль LEA-5H.
Все цепи были выведены только наружу, внутри залито земляным полигоном и прошито переходными. Проводников под модулем ни в одном слое не вёл, благо места было много.
Adlex
сообщение Sep 8 2011, 14:23
Вот для справки сам даташит и рисунок из него с рекмендациями по паттерну
Прикрепленный файл  EB_570_Data_Sheet_V1.4.pdf ( 421.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 06:51
С площадками все понятно, даташит я нашел. Мне не до конца понятно по маске: там должно быть залито маской или нет?
А нужно ли заливать полигоном земли в середине и прошивать переходными?
В моём варианте было очень подробное описание, как рекомендуют разводить.
Вообще, у производителя есть какой-нибудь свой кит с описанием? Это может реально помочь, поищите у производителя на сайте.
Adlex
сообщение Sep 9 2011, 11:44
Спасибо за ответ, кит-то есть и документацию на него я скачал, но там еще меньше информации, чем в даташите (описана работа с уже готвой платой). Я пока не знаю, нужно мне что-либо тазводить (или делать полигон) в зоне под корпусом - работа над платой токо начинается, еще есть некоторые работы по схемотехнике всей платы. Просто заранее хочу понять. что я могу делать, а что нет... Может в понедельник попробую отправить вопрос производителю.
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 18:46
Я посмотрел другой даташит с сайта производителя (пометка catalog v1.0). Там есть небольшая подсказка: дно корпуса помечено, как площадка GND.
Поэтому с 90% уверенностью могу сказать, что на плате под дном должна быть земля, прошитая несколькими переходными, открытая от маски.
Но паять дно модуля к плате не надо, должно хватить контакта.
Adlex
сообщение Sep 10 2011, 00:27
Т.е. просто экран получается. Ну что ж спасибо за подсказку
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 05:58
От греха подальше я бы переспросил службу поддержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
