> Нужен Преобразователь Частоты, повышение частоты радиосигнала
Nickolashka
сообщение Sep 9 2011, 15:41
Из: Украина
Пользователь №: 60 676
Здравствуйте! Нужно решить такую задачу - есть сигнал на частоте 10,7 МГц (ширина спектра варьируется от 100 кГц до 3 МГц) его необходимо перенести в L-диапазон (900-2100 МГц - любая частота в этом диапазоне), главное чтобы при переносе сигнала он не искажался, особенно его фазовая составляющая.
С гетеродином вопрос решен - для начала это будет генератор Г4-218 (0,2-1000 МГц)
Возможно ли собрать преобразователь из подручных средств? (например взять смеситель из ТВ приемника, поубирать входные и выходные фильтры, подключить свой гетеродин).
Genesys
сообщение Sep 9 2011, 16:56
Пользователь №: 64 254
Зависит от уровней обрабатываемых сигналов ну и от всего остального, спуры и все такое.
В простейшем случае это просто каскад транзисторный, на который подается гетородин и сигнал.
В более профессиональных и соответственно способные работать с более сильными сигналами, квадратура, диодные смесители и тд и тп.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 9 2011, 16:56
Nickolashka
сообщение Sep 9 2011, 17:35
Из: Украина
Входной сигнал имеет достаточную амплитуду, т.к. берется с выхода ПЧ приемника. Genesys - если есть примеры схем смесителей, поделитесь пожалуйста, пусть даже и простых. И еще, возможны ли схемы без трансформаторов?
Вот нашел микросхему К174ПС4 - возможно ее использовать для решения моей задачи, и как ее включить?
Lmx2315
сообщение Sep 9 2011, 17:40
отэц
Пользователь №: 8 684
..одним преобразованием не обойтись , зеркальную не отфильтруете. Или не боитесь её?
SHA-256
Nickolashka
сообщение Sep 9 2011, 20:47
Из: Украина
Так в том то все и дело, зеркального не боюсь. Пусть даже на выходе будет куча гармоник, выделить нужную смогу. Главное перенести сигнал без фазовых искажений, т.к. QPSK. Тем более зеркалака здесь в принципе возникнуть не может, так как входная частота (центральная) всегда 10,7 МГц а гетеродин намного выше.
Genesys
сообщение Sep 10 2011, 07:14
Дык QPSK как раз и не боится. Допускает +- насышающиеся каскады.
Для сигналов под -10dBm вполне подойдет. Если до 10dBm то диодные от МаСом, Минисеркет.
Извиняюсь за рисунок, чай не художник. Все конденсаторы 180 пик размер не более 0603.
Резистор как раз влияет на линейность.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 10 2011, 07:30
Nickolashka
сообщение Sep 10 2011, 07:32
Из: Украина
Genesys - спасибо за схемку. Подскажите еще пожалуйста по выходному трансформатору, сколько витков и на что мотать? За ранее благодарен
Genesys
сообщение Sep 10 2011, 08:39
Не путать с этим
трасформатор, получает 380, отдает 127, а на остальное гудит..
А трансформатор не простой и целится придется скорее на 900МГц .
Конструкция и размеры нечто такое. ИМХО лучше выдрать откуда нибудь.
http://www.mcl-yokohama.co.jp/webdata/TC4-1W.pdf
Могут быть и другие варианты конструкции и исполнения.
Nickolashka
сообщение Sep 10 2011, 09:33
Из: Украина
Дя я то знаю что трансформатор не для преобразования напряжения, вот нашел для своего диапазона:
www.minicircuits.com/pdfs/JTX-2-10T.pdf
Genesys - спасибо за советы и схемку, буду эксперементировать.
P.S. теперь осталось достать эту элементную базу)))
ledum
сообщение Sep 10 2011, 10:57
Пользователь №: 44 237
Вот поэтому лучше в профиле указывать хотя бы регион.
Трансы в Киеве сразу берем http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/40.htm
в Питере их дубль http://aly.ru/PRICE_part/svchpass.htm
Можно глянуть и как другие делают, например - ап-даун (в том же Киеве на ВДмаис $5)
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8343.pdf
есть такие же и у Лайнеар текнолоджи, но их труднее достать и они обычно дороже.
Nickolashka
сообщение Sep 10 2011, 11:41
Из: Украина
ledum - Вы правы, трансформатор достать смогу, а вот на счет микросхемы тут проблемки. Если у Вас есть варианты включения AD8343 для моего случая, буду очень признателен.
Кстати, живу в Одесской обл. Украина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.03554 секунд с 7
