> малгабаритный датчик абсолютного давления
PraNkiSh
сообщение Aug 15 2011, 12:22
Пользователь №: 2 889
подскажите малогабаритные датчики абсолютного давления для жидкостей на давление 0-40атм.
под малогабаритным понимаю нечто не превышающее диаметр 10-12мм и длинну 20мм
нашел интересную штуку MS5541-30C, но не могу найти у когоб купить 1-3шт.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 15 2011, 12:57
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В каком процессе собираетесь использовать? Зачем измерять абсолютное давление в жидкости?
PraNkiSh
сообщение Aug 15 2011, 23:38
ну к примеру в процессе погружения объекта в жидкость.
а абсолютное давление - чтобы узнать насколько глубоко утонули.
яб конечно и относительно давление померял. только вот нету этого четкого относительного......
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 16 2011, 03:55
Из: г. Ульяновск
В какой жидкости тонуть будем? А то датчик, который Вы рассматриваете, не во всякой долго протянет. В курсе ли Вы, что так называемые датчики гидростатического давления представляют собой датчики избыточного давления со специальным капилляром, соединяющим его с атмосферой, встроенным в электрический кабель.
PraNkiSh
сообщение Aug 16 2011, 09:54
конечно в курсе, что многие датчики в кислоте или в другой агрессивной среде не долго проживут.
с датчиками у которых капиляр в атмосферу выходит не сталкивался. для моего применения это не реально. атмосфера может оказаться далеко. именно поэтому и написал что нужно мерять АБСОЛЮТНОЕ давление в точке, в которой находится датчик.
если что-то куда-то выходит, то уже получаем дифференциальное измерение.
есть еще датчики малогабаритные помимо приведенного мной MS5541-30C и других подобных от этойже фирмы.
PraNkiSh
сообщение Sep 10 2011, 09:23
ну то ? никто не знает других малогабаритных датчиков ?
ILYAUL
сообщение Sep 10 2011, 11:33
Пользователь №: 33 339
QUOTE (PraNkiSh @ Aug 16 2011, 13:54) *
....атмосфера может оказаться далеко....
Это что же, глубже Марианской впадины?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DVF
сообщение Sep 10 2011, 12:58
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Мне так кажется, что абсолютный датчик не обладает точностью показаний по двум причинам: большие изъяны в методике калибровки (относительно чего калибровать?) и давление в точке измерения (а значит и числовое значение глубины) будет как раз зависеть от относительных факторов именно из-за последней причины для измерения применяются относительные датчики (дифференциальные).
syurish
сообщение Sep 10 2011, 21:52
Пользователь №: 15 123
Здесь смотрели ?
PraNkiSh
сообщение Sep 12 2011, 18:59
Цитата(syurish @ Sep 11 2011, 01:52) *
Здесь смотрели ?
не обязательно глубже, но к примеру со 100метров тянуть трубочку наверх в атмосферу крайне сложное занятие sm.gif
десятки-сотни тысячъ устройств от разных производителей с абсолютными датчиками используются по всему миру и в некотором смысле отвечают за жизнь людей. их точности вполне хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.06655 секунд с 7
