3 страниц V   1 2 3 >
fill
сообщение Aug 16 2011, 15:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробовал по шагам описать всю последовательность трансляции схемы-платы, так чтобы это все потом стало нормальным проектом DxD-Exp.
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 534.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1667
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Aug 16 2011, 21:08
Пользователь №: 23 207
Спасибо, ознакомимся.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
AlexN
сообщение Sep 6 2011, 16:15
Пользователь №: 200
to fill
а что за Advanced Library Editor http://communities.mentor.com/mgcx/docs/DOC-2604 , вроде как для подчищения шероховатостей после трансляций? можно ли полюбопытствовать подробности?
fill
сообщение Sep 6 2011, 18:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Sep 6 2011, 20:15) *
to fill
http://communities.mentor.com/mgcx/docs/DOC-2383
www.megratec.ru
Alexer
сообщение Sep 11 2011, 05:56
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
А можно не ссылку, а сам объект где-нибудь разместить?
Не все как следует зарегистрированы на Менторе (It appears you're not allowed to view what you requested) sm.gif
fill
сообщение Sep 11 2011, 07:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=60387:DOC_2383.7z]
www.megratec.ru
Starling
сообщение Jun 14 2012, 12:01
Пользователь №: 33 478
А описанный процесс для 7.9. годится? А то у меня конвертнулась схема, а библа пустая. Ни символов. ни партс. Если в версии 2005 в ДхД создавалась папка sym в папке проекта и оттуда можно было вытянуть символы в библу, то здесь в структуре не могу найти хотя бы временной папки с символами. Может есть мысли, как победить сей недуг?
fill
сообщение Jun 14 2012, 12:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В диалоге трансляции галочка Create_ASCII_Symbols - создает ту самую папку sym.
Но можете и сейчас найти эти символы в разделе Local_Symbols (окно CL_View закладка Symbol_View).
А лучше поставьте 7.9.2 (и выше) чтобы сразу получить то что нужно и не тратить время, на создание PDB и импорт символов\PDB в ЦБ.
www.megratec.ru
Starling
сообщение Jun 14 2012, 14:12
Спасибо большое за ответ.
RA3WUM
сообщение Aug 19 2012, 10:42
Пользователь №: 25 578
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность импортировать проект из Altium Designer?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
fill
сообщение Aug 19 2012, 11:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, последовательность примерно такая же как описано выше.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Oct 8 2012, 13:52
Пользователь №: 25 593
Может кто подскажет с чем связана ошибка "Error, line 535: Padstack "0810" could not be found in the Padstack database." ???
В библиотеке Padstack с данным именем присутствует. В проекте P-Cad-а данному имени соответствует переходное отверстие.
Как понимать Via are not supported in PADS libraries. Vias ignored Прикрепленное изображение и что с ним делать ???
ClayMan
сообщение Oct 8 2012, 14:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Via are not supported in PADS libraries значит, что в decals, кот используюся в качестве аналогов экспедишновским cell, нет возможности использовать via. Что делать? Если вам нужна идентичность - добавлять вручную пады в качестве замены vias в посадочных местах для PADS либо добавлять отсутствиующие переходные прямо на плате.
bureau
сообщение Oct 8 2012, 14:45
А что нужно сделать что бы импорт Layout.hkp в Expedition прошел с игнорированием этих ошибок? да бы потом в ручную поставить все необходимое...
fill
сообщение Oct 9 2012, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если при импорте Layout.hkp ругается на отсутствие данного падстека, значит или его нет в локальной библиотеке платы или его имя в чем-то не совпадает с тем что есть в импортируемой топологии.
Регулировать процесс импорта невозможно - надо исправлять в исходном проекте или в PADS.
www.megratec.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
