40 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
Dr.Drew
сообщение Sep 2 2011, 13:20
Сообщение #391
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
На 100 МГц такую добротность на классической технологии с SC делают...если качественный резонатор, а не "наш". А вот 700000 на 50 очень даже неплохо. Лучше уж 50 умножить на два...
Цитата(rloc @ Sep 1 2011, 19:02) *
P.S. Интересная статья по компенсации фликкера при умножении:
Навеяло:
Конференция производителей колбасы в СССР. Один подходит к трибуне и говорит: "Как делаю колбасу? Да как все! Беру г..., добавляю немного мяса..." Тут двое вскакивают с криками: "Ты ещё и мясо добавляешь?!"
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Sep 2 2011, 13:21
Технический прогресс нас запутал
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 2 2011, 13:37
Сообщение #392
Пользователь №: 61 804
Почему-то задача из этой статейки "Expand the testing from a noisy comb generator to a state-of-the-art comb generator" так, похоже, и осталась только в виде планов на будущее. Лично я с большим сомнением отношусь к экспериментам, где изначально берется ущербный элемент (вроде noisy candidate FCG), с ним производятся какие-то манипуляции, а затем на основании результатов этих манипуляций делаются выводы о свойствах неущербных элементов.
rloc
сообщение Sep 2 2011, 14:26
Сообщение #393
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ну вы зажрались! Работа конечно не тянет на Нобелевскую, но идею можно взять на заметку.
Dr.Drew
сообщение Sep 2 2011, 14:48
Сообщение #394
Экспериментатор
Из: г.Томск
biggrin.gif Да уж, проще купить хорошее, чем плясать с бубном вокруг...это на случай войны с инопланетянами...ну да ладно, поглумились и хватит...
ЗЫ.Что-то Александра Ченакина давно не видно. Я тут его статейку в журнале электроники почитал (Ни у кого нет электронной версии?) - есть вопросы.
Chenakin
сообщение Sep 9 2011, 04:36
Сообщение #395
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Стараюсь периодически просматривать темы. Cейчас получается не так часто, в основном, где-нибудь в аэропортах между рейсами, когда просто нет времени что-то написать предметно, да и русской клавиатуры тоже нет под рукой.
Насчёт статьи. Есть вопросы – давайте, обсудим. Правда, оперативность не гарантирую (см. выше), уже в это вс. улетаю на Autotestcon.
Сообщение отредактировал Chenakin - Sep 9 2011, 04:41
VCO
сообщение Sep 9 2011, 14:16
Сообщение #396
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ Sep 9 2011, 07:36) *
...да и русской клавиатуры тоже нет под рукой.
Скачайте какую-нить виртуальную клавиатуру, ну например, здесь: http://mrtranslate.ru/download/virtual_keyboards.html
rloc
сообщение Sep 10 2011, 16:39
Сообщение #397
Из: Moscow
На глаза попались результаты исследований ребят из MagicXtal о влиянии мощности на кварцевом резонаторе на процесс старения.
Optimization of Drive-Level in High Stability Low-Noise OCXOs
И ряд других публикаций, которые раньше почему-то не замечал:
http://www.magicxtal.com/arxiv_articles.htm
Немного развеялись сомнения о бездумном раздувании мощности и превышении допустимого старения.
Но есть и критические замечания:
1) На кривых фазовых шумов отчетливо просматривается спад в 10 дБ/дек, который говорит о неоптимальном выборе активного элемента, тем более когда речь идет о частотах порядка 10 МГц.
2) Странно, что есть выводы о сильном влиянии качества электродов и способа крепления кристалла на процесс старения при большом уровне сигнала, но нет даже намека на переход к более перспективной технологии BVA, которая между прочим упоминается в статье. Неужели французы затребовали много денег за свои технологии или вопрос в дополнительных крупных инвестициях?
VCO
сообщение Sep 11 2011, 18:30
Сообщение #398
Из: Kursk
Кстати, забыл сказать, что у меня уже второй MXODE на 100 МГц сдох! Как-то больше нет желания заказывать что-либо ещё у Magic Xtal, который прежде всем советовал. Да и с суперстабильностью возникли серьёзные сомнения в процессе многократных измерений.
ledum
сообщение Sep 11 2011, 18:39
Сообщение #399
Пользователь №: 44 237
Это че, нас ожидает более подробная фотосессия? Просто интересна схемотехника собссно генератора.
VCO
сообщение Sep 11 2011, 18:59
Сообщение #400
Из: Kursk
Пока не знаю, есть такая мысль их разобрать, но начальник говорил отправить их Мэджикам, но не успел.
Гарантия на них уже истекла, наверное. Тип исдыхания следующий - генерит слегка на 20 МГц с небольшими обертонами, затем, после нагрева вообще затыкается. Заменил их на аналогичные VFC - пока работают.
rloc
сообщение Sep 11 2011, 22:38
Сообщение #401
Из: Moscow
А сколько генераторов было? Такие выкрутасы очень часто встречались у БМГ, а с Микросистемами нам вообще запретили работать, когда вся партия отказалась работать на минус. У VFC (за исключением может быть здоровых VFOV10x) и прочих похожих фирм шумы нас не всегда устраивают, все остальное - уже другая ценовая категория. С Мейджиками пока меньше всего проблем, чаще сами виноваты, уж очень боятся переполюсовки питания.
А что там может быть интересного? Места мало для хорошей схемотехники.
Dr.Drew
сообщение Sep 12 2011, 01:24
Сообщение #402
Экспериментатор
Из: г.Томск
Не факт, я, когда 10 МГц делал ради интереса на кварце от 492 тектроникса, брал кремниевый транзистор типа bc857 и т.п. и видел такой спад. Хотя явсно было, что фликкер уже давно закончился.
ledum
сообщение Sep 12 2011, 06:23
Сообщение #403
На самом деле я пошутил. ИМХО оптимально было бы договориться с Маджиками провести анализ отказа - опыт говорит, что правильно проведенный анализ может оказаться полезным и потребителю, и изготовителю.
То rloc - я вообще-то полный баран в такой схемотехнике, технолог, как никак - поэтому интересно. А Дрисколл и генератор на J310 и BFS17 мне не нравятся - на наших приборах вижу следы подвозбуда на грани интуиции у первого и повышенные шумы у второго. Просто предстоит перейти на клоковую 180-200, идея с AD9517 мне уже не нравится, хотя платы еще только в производстве. Думаю. В аттаче Дрисколл из http://uwsdr.berlios.de/A%20New%20LNXO%20Topology.pdf (ну не лт-ха там, правда) с удвоителем
Сообщение отредактировал ledum - Sep 12 2011, 08:42
rloc
сообщение Sep 12 2011, 08:11
Сообщение #404
Из: Moscow
Еще может фликкер питания приплюсоваться. Мои эксперименты с дискретными LDO показали прямо противоположные результаты: подавляющее большинство General Purpose BJT, даже BC850, оказались с большой фликкерной границей, доходящей до 10 кГц.
Полагаю ключевым моментом является хорошая фильтрация нужной моды, об этом неоднократно упоминается в статьях Rohde, да и Мейджик жалуется на необходимость ручной подстройки LC элементов, а на более низких частотах вообще рекомендует фильтровать AT-срезом на основной моде.
ledum
сообщение Sep 12 2011, 09:47
Сообщение #405
Уже несколько раз встречал сообщения о хороших шумовых 1/f свойствах FMMT617 (618) - транзисторов для драйверов белых светодиодов при малых токах - вообще-то возможно, судя по токам, - у них достаточно большой эмиттер, площадь которого входит в знаменатель фликкер шумов http://www.synergymwave.com/Articles/0607/default.asp формула 7.
Речь идет о фильтре питания.
Сейчас качаю Скачал http://www.4shared.com/document/ZHnuZi3d/C...icon_Germa.html по 16 ссылке от Родэ вроде есть интересные факты в главе 7.6. Но это уже не фильтр питания.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 12 2011, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
