> AT91SAM9260 + WINCE 6.0, вопрос про BSP
chel
сообщение Sep 5 2011, 19:23
Пользователь №: 10 572
Здравствуйте. Взялся разрабатывать устройство. В основу хочу заложить процессор AT91SAM9260 (в качестве отладочной платы взять на starterkit.ru), ОС WinCE 6. BSP к плате можно скачать на сайте http://www.at91.com/windows4sam/bin/view/W...wsEmbeddedCEBSP или http://www.adeneo-embedded.com/en/Products...-Packages/Atmel. Но исходники этого BSP (SAM9260_Source BSP) стоят 5000$, а про версию binary написано что она ресетится каждый час. Подскажите, или я неправильно что-то понял, или пока не заплачу фирме adeneo 5000 $, я не смогу заложить их BSP в свою разработку, т.е. есть ли стабильно работающая бесплатная версия этого BSP? Заранее благодарен.
MrAlex
сообщение Sep 8 2011, 10:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Аdeneo предлагает платный вариант.
А тот что на at91.com free.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 8 2011, 11:22
Причина редактирования: Лишнее цитирование
SergeyDDD
сообщение Sep 8 2011, 13:05
Пользователь №: 23 248
советую присматривать процессор помощнее
chel
сообщение Sep 9 2011, 06:40
MrAlex, Я скачал BSP(AT91SAM9260EK_BIN_EVAL_CE6_v110.msi) c at91.com и с сайта Аdeneo. Они как 2 капли воды одинаковые. И именно в документации (AT91SAM9260EK CE6.0 Install Notes v1.1.0 B.pdf) с сайта at91.com написано буквально следующее:
A time Bomb is inserted in the evaluation BSP. By default, it makes the device reset every hour. This
time bomb can be removed by buying the full release of the BSP.
Меня интересует кто-нибудь проверял это BSP в работе. Ресетится оно или нет?
в принципе задача не настолько глобальная, с 2-ух com портов передавать данные в сеть (интернет), правда нужно открыть VPN соединение.
GDI
сообщение Sep 9 2011, 07:28
Пользователь №: 5 008
Зачем тогда винды? Ставьте линукс и вперед.
chel
сообщение Sep 9 2011, 08:04
Я мечусь между двух огней. WinCE я достаточно хорошо знаю ещё по версии 4.2, и решение задачи себе представляю. Но минус - это оплата лицензии на каждое ус-во. А с Linux вообще никогда не работал и из-за этого могу не вписаться в сроки. А найти хороший материал (на русском), чтобы получить быстрый старт я не смог, везде какими-то кусками написано. Представить общую структуру Linux пока не получается.
DpInRock
сообщение Sep 9 2011, 08:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
TimeBomb можно хакнуть. Не думаю, что там все сложно. Счетчик наверняка во внутренней памяти. А у 9260 ее очень немного. Можно визуально увидеть.
Что гораздо быстрее и проще, чем разбираться линуксом.
GDI
сообщение Sep 9 2011, 11:50
Если взять какой-нибудь готовый модуль в формате SODIMM, которых сейчас как грязи, то там, как правило, Линукс уже установлен и поддерживается производителем модулей, кстати, они могут и для ВинЦЕ давать поддержку тоже.
chel
сообщение Sep 9 2011, 13:25
А где же глянуть такие готовые модули? Уточню один последовательный порт мне нужен RS232, второй RS485, USB крайне желательно (достаточно 1.1), ну и Ethernet.
Обычно покупаем DevKit, а платы разводим самостоятельно. Но сейчас всё близко к стандартным вещам, я бы взял готовую платку.
SBE
сообщение Sep 9 2011, 15:49
Пользователь №: 8 384
Если хочется WinCE, то можно найти модули с уже готовым залитым имиджем. Например Toradex Colibri. Иначе помимо лицензии на устройство, еще и Platform Builder покупать, и OEM соглашение с MS подписывать.
SimpleSoft
сообщение Sep 12 2011, 08:36
Пользователь №: 10 442
@chel:
Добрый день.
Я думаю то что есть на at91.com достаточно для работы с windows ce на 9260. BSP в исходных кодах. Можно подправить как надо.
Подсказка: PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\ATMEL\AT91SAM926x\INC\AT91SAM926x_TimeBomb.h
GDI
сообщение Sep 12 2011, 10:14
Мы используем модули от ronetix.at, но в России они дороговаты, на мой взгляд. На сахаре около года назад был представитель отечественного разработчика с подобными платами, он выяснял, чтоб ы там такого сделать что надо разработчикам систем. Тут внизу мигает баннер Стартеркита, там есть какой-то модуль, правда не SODIMM. В общем ищите и обрящете. sm.gif
SimpleSoft
сообщение Sep 12 2011, 19:08
Господин, GDI, прав.
Модуль (9G45) за 2200 рос. руб привлекательнее модуля за 2400 (9260). В BSP есть поддержка 9G45 для Windows CE.
chel
сообщение Sep 14 2011, 05:39
То что модуль (AT91SAM9G45) стоит дешевле чем на 9260 это конечно хорошо. Но когда начинаешь сам производить плату, то понимаешь что чип 9G45 стоит в 3 раза дороже чем 9260, к тому же он только в корпусе bga, а это значит дороже и болванка платы и пайка. Так что чип 9G45 думаю для этой задачи не нужен.
chel
сообщение Sep 14 2011, 08:39
Цитата(SimpleSoft @ Sep 12 2011, 12:36) *
@chel:
Добрый день.
SimpleSoft, спасибо - это полезная штука. Но также на сайте adeneo, написано что BSP на исходниках работает только 20 дней. Маловато будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
