> Программирование PIC10 в Windows 7
kt368
сообщение Sep 8 2011, 20:06
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Подскажите, будет ли работать программатор RCD под семёркой? Если нет, то как можно этого зверька прошить из семёрки?
Заранее спасибо.
Ruslan1
сообщение Sep 10 2011, 10:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Есть некоторые соверщенно непонятные мне вещи в приведенной схеме, работает оно наверное только благодаря неубиваемости ПИКов. После фразы
Облазив просторы Интернета я скачал схему и собрал JDM-программатор. Он работал очень плохо: то заливал какую-то фигню, то не заливал первые несколько байт, то вообще ни хрена не заливал.
дальше читать не хочется. Человек, который не смог запустить очень грамотно сделанный несмотря на простоту JDM программатор, почему-то доволен схемой, в которой напряжение программирования устанавливается последовательно включенным в цепь Vpp подстроечником.
Сильно не советую повторять такую схему и пользоваться ей (само название ресурса "радиохлам" должно насторожить sm.gif
Лично я JDM (COMPIC-1 с модификациями) наверное десять лет использовал, никаких проблем. Конечно, питание внешнее, конечно полевик в цепь питания для должного порядка подачи напряжений, но это тот же JDM.
Попробуйте найти версию JDM под названием KOVPIC, с полевиком (Вроде на казусе есть ссылки, но у меня сейчас чего-то этот казус не открывается)
Есть куча фриварных оболочек программаторов, в списке которых есть JDM, уверен что и под семерку найти можно.
родной COMPIC-1, грамотная схема.. Именно от такой схемы и советую отталкиваться. Обратите внимание, что земля программируемого камня и компьютера не совпадают.
kt368
сообщение Sep 11 2011, 07:26
Нашёл я вроде KovPIC, хотел посоветоваться подойдут ли для него транзисторы 2N7002? И правильно ли я понимаю, для программирования пика нужно на его ножку MCLREN подать напряжение 13 вольт, а в этом программаторе оно берётся непосредственно с КОМ-порта без взяких умножителей напряжения и т.п.?
Ruslan1
сообщение Sep 12 2011, 07:19
Из: Кишинев
Перечитайте мое сообщение, после слов "обратите внимание".
Про транзистор- если по структуре и предельным уровням напряжения подходит то почему бы нет.
kt368
сообщение Sep 12 2011, 07:29
Я имел в виду программатор KovPIC.
Ruslan1
сообщение Sep 12 2011, 10:04
Из: Кишинев
Я тоже.
Напряжение на выводах RS-232 +12/-12, в сумме размах от плюса до минуса 24вольта. Понятно, что сейчас размах напряжения обычно меньше чем был при коммунизме и PC/386, но все равно достаточное.
Посмотрите внимательно: общий компьютера это 5-й контакт 9-контактного разъема RS232.
1.Vss(общий) программируемого кристалла подключен к отрицательному напряжению, которое формируется после выпрямления сигнала на 4-й ноге разъема rs232. (Правильнее использовать многофазный выпрямитель как в COMPIC-1, а еще лучше- внешний источник питания).
2. Vdd (5 вольт ПИКа) это общий RS232. величина напряжения между Vdd и Vss стабилизировано стабилитроном D3.
3. Vpp (напряжение программирования, c точки зрения ПИКа прикладывается между Vss и Vpp) это напряжение от Vdd до Vpp плюс напряжение от Vss до Vdd. оно равно сумме напряжений стабилизации стабилитронов D2 и D3 плюс падение напряжения на D1.
PS Нет, COMPIC-1 c его многофазным выпрямителем и 78L05/78L12 смотрелся все-таки лучше. Но и это работать должно хорошо.
kt368
сообщение Sep 12 2011, 12:00
Собрал данный KovPIC, в качестве софта выбрал WinPIC800. Только не знаю как его настроить...Выбрал в настройках JDM programmer, нужно ли ставить какие-то инверсии? Вот скрин настроек.
Сообщение отредактировал kt368 - Sep 12 2011, 12:05
Ruslan1
сообщение Sep 12 2011, 20:20
Из: Кишинев
А просто проверьте тестером (конечно без вставленного ПИКа), там справа есть чекбоксы для тестирования. Ставите галку и смотрите тестером действительно ли этот сигнал стал активным на панельке ПИКа (минус тестера подключаете именно к общему на панельке ПИКа а не общему компьютера!). Заодно и проконтролируете какие напряжения он выдает и вообще выдает ли.
насколько я вижу, в вашей схеме (KovPic):
Data out- с инверсией
Clock- тоже
Vdd и Vpp - тоже
Data in - без инверсии
Приемные данные опять же тестером на ногах RS-232 проверить можете, между общим компьютера (5 нога) и 8.
SKov
сообщение Sep 12 2011, 21:37
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Kovpic является улучшенным вариантом Сомpica-а. По всем параметрам, в том числе
и по эффективности использования нагрузочной способности сом-порта.
К сожалению не помню подробностей, но это точно так.
Да. Кроме КП303, конечно.
kt368
сообщение Sep 13 2011, 04:22
Ок, спасибо, приду на работу - проверю тестером.
А на будущее, подкиньте, пожалуйста схемку COM-овского программатора для PICов, в котором:
1) используется преобразователь уровней типа MAX232
2) используется внешнее питание
3) выполняется правильный алгоритм подачи питания - сначала Vpp=13 В, потом - Vdd=5 В. Я так понял это необходимо для контроллеров которые перепрограммируются, когда предидущая прошивка была произведена с фьюзами, включающими внутренний задающий генератор и подтягивающими MCLR к питанию внутри микросхему. А это как раз актуально в случае с 10-м пиком.
SKov
сообщение Sep 13 2011, 07:21
Из: SPb
Это, пожалуй, только PicStart ot Микрочипа. Схема есть в интернете. Кстати, пожалуй, это самый универсальный из программаторов для ПИКов. Oн шьет даже 17-ю серию в параллельном режиме, в отличие от моднявых pickit-ов. Да и zif- панелька очень удобна.
Есть и USB-шный вариант. Так что если собрать на коленке - то ковпик. А если на двух коленках -то pickit.
Это, если я правильно помню, одно из отличий компика от ковпика. Ковпик подает питание одновременно с VPP,
что позволяет перешить фузы.
Ruslan1
сообщение Sep 13 2011, 07:42
Из: Кишинев
А на будущее- поднакопите денег и купите PICkit3 (три а не два!). В самом запущенном случае (Если в Digi-key покупать), это обойдется в 45$(программатор)+30$(пересылка). Это как репер по цене сверху, наверное у локальных представителей можно в сумме дешевле купить. Ну или собрать его же, если свое время ничего не стоит.
В результате будете иметь USB программатор и дебаггер(отладчик) в одном флаконе, официально поддерживаемый майкрочипом и умеющий программировать практически все их кристаллы. Причем список постоянно расширяется с появлением новых контроллеров.
Сейчас тенденция уходить от 5-вольтового питания, так что сфера применения вашего JDM сужается. Я уж не говорю про отладчик и скорость/удобство работы с USB.
Если вам для долговременного пользования- то иметь PICkit3 это очень эффективное решение в плане цена/качество.
Ну а если все-ж таки просто самодельный программатор- то опять же USB собирайте. Мне GTP-USB-lite понравился, хорошо и устойчиво работал, но с довольно ограниченным набором программируемых камней. говорят что он близок к PICkit2.
Цитата(SKov @ Sep 13 2011, 10:21) *
Есть и USB-шный вариант. Так что если собрать на коленке - то ковпик. А если на двух коленках -то pickit. А если на трех - то picstart+. wink.gif
О да! Я COMPIC-1 уже давно подарил, а вот PICSTART у меня в пределах 5-минутных поисков болтается, спасал меня пару раз sm.gif. Причем делал неплюсатый (На PIC17C), потом много позже докупил майкрочиповский апгрейд к нему, теперь он "+" sm.gif
Есть конечно свои заморочки, но именно потому что самодельщина- был бы умнее когда молодой был, не ставил бы отечественные микросхемы унутрь.
SKov
сообщение Sep 13 2011, 08:04
Из: SPb
Нет, я сразу умный был wink.gif Собрал сначала клон PICSTARTa от 5v.ru, а потом сразу придумал свой USB-шный вариант с флешевым контроллером. Всю логику убрал в CPLD. Результат сравнения мне понравился: http://s-kov.narod.ru/IMG_2720_low.jpg Потом решил туда же залить AVR910 и переключать джамперочком тип программатора. Что-то даже программировалось из AVR-ov, но потом другая работа отвлекла. Сейчас смотрю на все на это и думаю - вот мужику делать было нечего.. wink.gif
Ruslan1
сообщение Sep 13 2011, 08:32
Из: Кишинев
Угу. Я сейчас на многое так смотрю и думаю блин был холостой без детей- на что время тратил.....
Хотя с другой стороны не так уж все зря было.... опыт не пропьешь и не купишь...
В выходные сотни полторы CD-дисков с даташитами и софтом на помойку из квартиры вынес..... дальше на очереди шкаф с книгами....
Мда. вот там где у вас аналог девайс в пикстарте от 5v просматривается, я отечественные КН впаивал, с чем много позже и имел проблемы.
kt368
сообщение Sep 16 2011, 06:33
Уря!!!Заработало!!!Первый в жизни МК прошит =) !!!
Большое спасибо всем, кто не оставил в такой важный в жизни момент =)
Сообщение отредактировал kt368 - Sep 16 2011, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
