> Ремонт Weller WMD-3, Накрылся один из каналов.
Velund
сообщение Sep 12 2011, 22:50
Пользователь №: 1 177
В некоторый момент времени с WMD-3 случилась беда. Когда и как она случилась - неизвестно.
Из трех каналов один (первый) перестал видеть паяльник (прочерки на дисплее вместо текущей температуры) и греет его до упора, непрерывно подавая 24 вольта на нагреватель.
Внутрь еще залезть не успел, там хитрые винты с шестигранником, не нашел пока чем отвернуть не уродуя.
Может кто то имел опыт ремонта этого железа?
ZZmey
сообщение Sep 13 2011, 04:41
Пользователь №: 13 804
А на другом канале паяльник определяется?
Velund
сообщение Sep 13 2011, 05:34
QUOTE (ZZmey @ Sep 13 2011, 08:41) *
Да, на каналах 2 и 3 все в порядке. Нашел подходящий шестигранник, вскрыл корпус, видно кусок платы с разъемами куда втыкаются провода от разъемов паяльников. Перекинул фишку 2 канала в разъем первого на плате - паяльник воткнутый в 2 гнездо тоже не определяется. Так что дело где то на плате электроники, не разъемы и не шлейфы. Придется станцию разбирать до основания.
1996 год выпуска однако, еще through hole версия платы. В чем то проще, в чем то сложнее.
Velund
сообщение Nov 30 2011, 23:21
Чтобы закрыть тему - починено. Вылетели один из коммутаторов который коммутирует сигналы датчиков температуры (причем странно что вылетел, он там "прикрыт" неплохо по схеме) и силовой симистор.
Причина возникновения неисправности - так и не выяснена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:40
