> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
URANst
сообщение Feb 20 2008, 14:56
Пользователь №: 13 912
Хочется научиться работать с этой штукой - scmRTOS & AVR(Atmega8) & IAR 4.30A ! Почитал темы которые есть на форуме, почитал User's Manual v2. Возникло некторое количество вопросов:
1. Какая последовательность создания проекта: мои предположения - создаем в IAR новый проект, тискаем добавить файлы в проект и добавляем OS_Kernel.cpp , OS_Services.cpp , OS_Target_asm.s90 , OS_Target_cpp.cpp , usrlib.cpp. В maim.cpp пишем
#include <scmRTOS.h>
. Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять.
2. Почему в примерах автор добавляет
void OS::SystemTimerUserHook() { }
void OS::IdleProcessUserHook() { }
Так нужно делать всегда ?
3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний.
О взаимодействии между потоками пока вроде понятно.
Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления.
Мог написать что - нибудь глупое, потому как в круг моих понятий scmRTOS пока входит очень туманно или вообще не входит.
18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (150 - 164)
a9d
сообщение Sep 13 2011, 09:44
Сообщение #151
Пользователь №: 56 532
А что понимается под конструкторами ? Функции вида:
void Reset_Handler(void)
    __Init_Data();
    main();
Есть подобное. Но сильно отличается.
Да знак ! не заметил.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2011, 10:35
Сообщение #152
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Конструкторы - это конструкторы. Функции инициализации объектов.
Короче, без их вызова работать не будет.
Вызываются как раз в __Init_Data():
    /* Call constructors */
    unsigned long *ctors;
    for(ctors = &__ctors_start__; ctors < &__ctors_end__; )
        ((void(*)(void))(*ctors++))();
a9d
сообщение Sep 13 2011, 10:38
Сообщение #153
Такого нет. Но как я понимаю конструкторы нужны С++. Либы от стм все на си.
Определил виновника
#pragma weak HardFault_Handler = Default_Handler1
Объявил обработчика
OS_INTERRUPT void HardFault_Handler(void){
    for (;;);
И начал попадать в него. Теперь осталось определить что это и почему срабатывает.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 13 2011, 11:10
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2011, 12:03
Сообщение #154
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (a9d @ Sep 13 2011, 13:38) *
А ОС на плюсах. И пока не будут вызываться конструкторы - ОСь работать не будет.
a9d
сообщение Sep 13 2011, 14:25
Сообщение #155
Все нашел косяк. У вас STM32F10X_MD_VL.ld не правильный. Возможно и другие тоже.
Использовал конфиг от stm. Немного подправил и отладка заработала. ОС тоже работает. Но это покачто сделал на скорую руку.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2011, 14:47
Сообщение #156
фанат дивана
Из: Уфа
А поконкретнее?
a9d
сообщение Sep 13 2011, 15:18
Сообщение #157
Исходя из того какое прерывание вызывается можно понят, что косяк с выделением памяти под стек.
Это я нагуглил. На форумах пишут, что HardFault_Handler происходит при некорректном выделении памяти, обычно под стек или кучу.
Сравнил ваш и стм конфиг. Они отличаются строкой
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
Добавил ее в ваш и все заработало.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2011, 16:12
Сообщение #158
фанат дивана
Из: Уфа
Гм. Очень странно... Давайте уточним пару моментов.
1. Программа без этого работает, но при отладке виснет?
2. Какой у вас компилятор?
a9d
сообщение Sep 13 2011, 16:16
Сообщение #159
1) Да, работает. Но при отладке улетает в прерывание. Если его не объявить, то вешается. Если объявить, то отладка работать будет но смотрится как-то не кошерно такой вариант.
2) Sourcery G++ Lite самый последний.
3) Это на этом форуме нагуглил.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2011, 16:29
Сообщение #160
фанат дивана
Из: Уфа
Раз программа работает, то дело естественно не в "косяке с выделением памяти". Думаю, что отладчик без этой строчки как-то не так понимает elf-файл, и загоняет процессор куда-то не туда.
Спасибо вам за найденный косяк. Надо будет исправить...
Chudik
сообщение Oct 3 2012, 05:43
Сообщение #161
Пользователь №: 15 676
Не знал куда запостить свой вопрос и запостил в соседнюю тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1098216
Буду очень благодарен, если кто ответит.
a9d
сообщение Nov 8 2012, 02:54
Сообщение #162
Вопрос не совсем по теме.
Сейчас вожусь с портированием scmRTOS на CC2510 (ядро 8051). Кмпилятор IAR, используется программный стек. Я знаю адрес (0x11 0x10) где хранится указатель на шапку стека. Т.е. регистр SPX (хотя во время отладки он называется XSP). Этот адрес строго фиксированный ? Т.е. во всех версиях он одинаковый.
Как я понял адрес определяется R0..R7 * Колличество банков + V0..V7
В документации
XSP
Description Holds the stack pointers to the xdata stack.
Segment memory type DATA
Memory placement 0–0x7F
Access type Read/write
-Z(DATA)XSP=08-7F
Почему в порте для AVR размер для стеков typedef uint8_t stack_item_ ? Это каждый стек не может превышать 255 байт?
Сообщение отредактировал a9d - Nov 8 2012, 11:05
ReAl
сообщение Nov 8 2012, 11:39
Сообщение #163
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
stak_item_t -- тип хранящихся в стеке даных (его гранулярность). А не размер.
сообщение Nov 8 2012, 21:35
Сообщение #164
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Правильно я понимаю, что освоив данную ось, проблем с переходом от одного проца к другому нет вообще? Т.е. я не изучаю досконально работу процессора, а просто пишу код. Использую прерывания, работу с периферией и прочее, но описываю их правилами оси?
a9d
сообщение Nov 9 2012, 00:46
Сообщение #165
Распетлял. Ох там все и закручено.
#pragma segment="XSP"
    #define  ABS_WORD()  (*((__data volatile unsigned int*)(unsigned int)(__segment_begin("XSP"))))
    int s  = ABS_WORD();
Сообщение отредактировал a9d - Nov 9 2012, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
