> Калибровка ADE7753, Алгоритм
kolisnichenko_r
сообщение Sep 13 2011, 08:28
Пользователь №: 30 482
Доброго времени суток!
Работаю с ADE7753, в ней столько всяких калибровок, настроек. А по какому алгоритму, в смысле что за чем, настраивать, калибровать, не понятно.
Думаю делать так:
1. Напряжение смещения измерения канала тока.
2. Напряжение смещения измерения канала напряжения.
3. Напряжение смещения измерения канала тока RMS.
4. Напряжение смещения измерения канала напряжения RMS.
5. Сдвиг фазы между током и напряжением.
6. Напряжение смещения измерения мощностей P,Q,S.
7. Коректировка умножителя мощности.
Если не втом порядке, подскажите.
Еще интересует какие эталонные приборы при этом используете?
Lotor
сообщение Sep 13 2011, 09:14
Пользователь №: 28 866
Вы бы аппликухи у AD почитали - там все варианты калибровки расписаны. Может не для этой микросхемы, но для серии.
Если точное значение тока и напряжения не интересно, то калибруйтесь по импульсному выходу, в качестве эталона - образцовый счетчик.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 13 2011, 10:04
Там я смотрел, но для этой серии не нашел. В тех что есть, что за чем тоже не нашел.
Интересны все параметры, которые может выдать микросхема.
Lotor
сообщение Sep 13 2011, 11:12
Так эти микросхемы калибруются все одинаково - будь то AD, или teridian.
Когда-то ковырял макетку AD в виде счетчика, не помню что конкретно там стояло - в аппликухе все было очень подробно описано.
При чем два варианта - первый когда ток и напряжения важны (использовался калибратор), второй вариант - калибровка по импульсам (контроль с помощью образцового счетчика).
kolisnichenko_r
сообщение Sep 13 2011, 13:04
Я распишу что буду делать и для чего, по моему мнению. Подправте, пожалуйста, если что.
1. Коректировка напряжения смещения измерения канала тока.
Для выравнивания погрешности измерения тока в начале и конце диапазона.
2. Коректировка напряжения смещения измерения канала напряжения.
Для выравнивания погрешности измерения напряжения в начале и конце диапазона.
3. Коректировка напряжения смещения измерения канала тока RMS.
4. Коректировка напряжения смещения измерения канала напряжения RMS.
Может нету смысла в коректировке напряжения смещения измерения канала тока и напряжения п.1-2, а делать калибровку только для смещения измерения канала тока и напряжения RMS?
5. Коректировка коэф. множителя мощности WGAIN, VAGAIN - для настройки правильных показаний измерения активной и реактивной мощности
6. Коректировка напряжения смещения измерения активной мощности.
Для выравнивания погрешности измерения активной мощности в начале и конце диапазона.
7. Выравнивание сдвига фазы между током и напряжением - для правильного измерения реактивной мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
