7 страниц V  « < 5 6 7
> Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify...
des00
сообщение Sep 4 2011, 13:23
Сообщение #91
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 03:45) *
Приоритет имеет первый оператор, не последний. Сначала проверяется подходящее условие для него, а уж потом, если условие не выполняется, выполняются следующие операторы.
вы что издеваетесь? Напомню что речь идет про сабжевый код
if rising_edge(clk) then
  <последовательные операторы>
end if;
if rst = '1' then
  <что-то инициализировали>
end if;
Думаю что сами исправите свою ошибку %)
ViKo
сообщение Sep 4 2011, 15:36
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(des00 @ Sep 4 2011, 16:23) *
вы что издеваетесь?
А если присваивания блокирующие? Посмотрите, что получается при компиляции следующего кода (я пользуюсь Quartus 9.1 SP2).
module Trigger (input clk, rst_n, in, output out);
  always_ff @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (clk) out = in;
    if (!rst_n) out = 0;
  end
endmodule
Можете переставить строки в блоке местами %.
ЗЫ. И _ff ему, Quartus'у, нипочем...
ЗЗЫ. Да и неблокирующие присваивания не помогают. Не получается у Quartus'а триггер, а получается - ...!
Timmy
сообщение Sep 4 2011, 18:19
Сообщение #93
Пользователь №: 39 515
    if (clk) out = in;
  end
endmodule
Этот код вовсе не соответствует шаблону, который я приводил. Оператор "out = in;" тут выполняется не только по фронту clk, но и по фронту rst_n(при условии clk==1), чего допускать нельзя. Как написать полный аналог моего VHDL метода асинхронного сброса на Верилоге, я, честно говоря, даже не представляю. В Верилоге вроде нет функции проверки фронта сигнала, а без неё никак.
ViKo
сообщение Sep 4 2011, 18:45
Сообщение #94
Цитата(Timmy @ Sep 4 2011, 21:19) *
... Как написать полный аналог моего VHDL метода асинхронного сброса на Верилоге, я, честно говоря, даже не представляю. В Верилоге вроде нет функции проверки фронта сигнала, а без неё никак.
Похоже на то.
des00
сообщение Sep 5 2011, 03:20
Сообщение #95
Вечный ламер
Из: Томск
    if (clk) out = in;
  end
endmodule
У вас очень интересный способ аргументации.
Вместо того, что бы посмотреть стандарт на HDL, раздел касающийся присвоений сигналов и очередей исполнения. Убедится что в VHDL/V/SV любое присвоение сигнала, без задания временной задержки переопределяет все предыдущие присваивания.
Вы берете синтезатор(!!!!) как истину в последней инстанции, пишете код, который вступает в противоречие как с требованиям самого синтезатора, так и со стандартом на описание синтезируемых конструкций языка V (не знаю есть ли подобный документ для SV).
И предъявляете этот результат как однозначное опровержение того, что стандарты врут. Вам не кажется что вы, пытаясь доказать от противного, идете не по тому пути?
Если идти дальше, насчет вашего кода, то в симуляторе он ведет себя как триггер. А то что вас "напугало" в результатах синтеза, представляет собой классический двухтактный триггер, но без RS звена. И это будет работать, так как вы его описали, как триггер. А то что реализован не на аппаратных DFF, дык надо было стандартам следовать, код писать как рекомендуется.
Это сообществу решать
Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 13:45) *
Если бы это было не так то ~40-50 % моих проектов в принципе бы не работали.
ViKo
сообщение Sep 5 2011, 04:43
Сообщение #96
Я согласен, что был неправ в первом сообщении. И не доказываю свою правоту любым способом. Просто выясняю истину.
Переопределяет все предыдущие...? Разве блокирующее присваивание дожидается выхода из блока, а не задает сигнал каждый раз, когда выполняется? Посмотрю.
Но уже при проверке в реальном коде выяснилось, что для SV получается не тактируемый триггер, а latch. И временные диаграммы, что Quartus мне нарисовал, триггеру не соответствуют. Чего это у вас in скачет перед "нужными" тактами?
По-моему, вы тоже были неправы, когда сказали, что в V, SV то же самое, что и в VHDL. Зачем что-то решать и кому-то доказывать? Обычные дела. Главное, выяснилось, что в SV конструкция, предложенная Timmy, не работает. Такой результат дискуссии меня устраивает. Надеюсь, что и вас.
upd. Картинку из Квартуса добавил.
Singer
сообщение Sep 12 2011, 11:44
Сообщение #97
Пользователь №: 32 296
Уважаемые специалисты, нет ли у кого актуальной информации по порядку цен на одно лицензионное рабочее место на связку
Hdl Designer + Precision RTL + Model Sim SE ?
Stewart Little
сообщение Sep 12 2011, 13:34
Сообщение #98
Лентяй
Пользователь №: 843
Обратитесь в Мегратек
Они официальные представители Ментора в России.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
des00
сообщение Sep 12 2011, 13:51
Сообщение #99
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, ну где то миллиона под 2 %)
warrior-2001
сообщение Sep 14 2011, 11:47
Сообщение #100
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
А вдруг это учебное заведение?
Лучше все таки воспользоваться советом Stewart Little.
Да и моделсим не так дорог, в отличие от Questasim.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
des00
сообщение Sep 14 2011, 12:15
Сообщение #101
Вечный ламер
Из: Томск
про это в вопросе ничего не было %)
dysan
сообщение Sep 27 2011, 09:41
Сообщение #102
Пользователь №: 55 532
Подскажите начинающему, существуют ли маршруты по проектированию FPGA Xilinx без пользования услуг ISE? Т.е. заменяющие не только ввод и синтез, но и остальные процессы(Translate, Map, Place&Route, GenerateProgrammingFile, Cofigure)? И если такие маршруте есть, то напишите прямо по пунктам какой софт какой процесс в ISE заменяет.
andrew_b
сообщение Sep 27 2011, 09:52
Сообщение #103
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Разумеется, нет. Каждый вендор производит свои средства разводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
