8 страниц V   1 2 3 > »
> Быстрое преобразование Фурье не для степени 2, как довести число отсчетов до стпени двойки
Sergey Makarov
сообщение Sep 14 2011, 12:45
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
Стоит задача осуществить быстрое преобразовние Фурье для 500 отсчетов. Аппаратно DSP поддерживает быстрое преобразование по модулю 2. Вопрос, как довести кол-во точек до 512? Достаточно ли заполнить недостающие значения нулями? Сильно ли исказится результат преобразования после такого допущения? Если можно ссылкой на математическое обоснование поделитесь плз. Или все таки придется до 512 точек дополнять интерполировав существующие значения? Кто чем может помогите плз.
fontp
сообщение Sep 14 2011, 13:58
Эксперт
Пользователь №: 183
Нулей добавить - нормально. Фактически это означает результат преобразования интерполировать.
Разрешение, конечно, при этом не увеличивается, но результат получается адекватный.
SPACUM
сообщение Sep 14 2011, 14:32
Пользователь №: 50 531
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 14 2011, 16:45) *
Стоит задача осуществить быстрое преобразование Фурье для 500 отсчетов.
А мне нули не нравятся, спектр совсем другой. Существует множество алгоритмов для 500 отсчетов, например Винограда(раза в полтора медленнее чем FFT на 512 точек), или FFTW (http://www.fftw.org)авторы называют его самым быстрым для любого числа точек и текст программы приведен.
Сообщение отредактировал SPACUM - Sep 14 2011, 14:38
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
getch
сообщение Sep 14 2011, 17:51
Пользователь №: 59 335
Листинг программы на C++ (N - любое)
Alexey Lukin
сообщение Sep 14 2011, 19:34
Пользователь №: 62 000
Чем больше добавляется нулей, тем точнее получается спектр сигнала. Конечно, это тот же самый спектр, но на более плотной сетке частот.
GetSmart
сообщение Sep 14 2011, 19:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А как же палка о двух концах?
thermit
сообщение Sep 14 2011, 20:29
Пользователь №: 51 730
Ну конечно же нет. Более того, это вообще не спектр, а дпф. А степень близости дпф к спектру определяется не количеством дополнительных нулей, а числом отсчетов исследуемого сигнала. Обсуждалось это 100500 раз в том числе и на страницах данного форума.
Alexey Lukin
сообщение Sep 14 2011, 21:26
thermit, вы что-то не в кассу... Результат ДПФ — это и есть спектр.
GetSmart, какая палка?
fontp правильно написал.
Sergey Makarov, всё зависит от задачи. В абсолютном большинстве задач выгоднее дополнить сигнал нулями, чем считать FFT "неправильного" размера.
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Sep 14 2011, 21:28
GetSmart
сообщение Sep 14 2011, 21:57
Из: Россия
И вы с fontp обманщики, мягко говоря, те ещё. Спектр, в виде частотного разрешения, может и не меняется, но амплитуда искажается.
Alexey Lukin
сообщение Sep 14 2011, 22:55
Ничего не искажается! Наоборот, становится видно больше правильных деталей. А спектры некоторых сигналов (например, ядер фильтров) без дополнения их нулями перед ДПФ вообще некорректно рассматривать.
Sergey Makarov
сообщение Sep 15 2011, 05:54
Спасибо большое за ответы! Кое что уже началось прояснятьсяwink.gif Не могли бы еще ответить на один небольшой вопрос. Есть массив из 500 точек, грубо говоря это отсчеты для 50тигерцового сигнала с отсчетом 40 мкс за один период. А мне надо допустим разложить сигнал с основной частотой 30Гц, тогда массив получается 833 точки на один период. Для сигнала с еще меньшей частотой, массив будет еще больше. Отсюда вопрос, надо ли знать для преобразования Фурье частоту раскладываемого сигнала? или в результате разложения частота основной гармоники и так станет известной? Вроде как судя по формулам частота раскладываемого сигнала нигде не фигурирует, а делается предположение что массив данных отсчетов значений функций это есть значения за одни период, и дальше этот сигнал будет повторяться. ТО есть я могу для 30герцового сигнала взять теже 500 отсчетов? или минимум должен взять кол-во отсчетов снятое за период сигнала? Извините за дилетантские вопросы, с обработкой цифровых сигналов пока столкнулся впервые.
Цитата(getch @ Sep 14 2011, 21:51) *
спасибо за приведенную ссылкуwink.gif но вопрос заключался немного в другом, есть аппаратная реализация в ДСП по алгоритму двойки, и мне надо довести 500 отсчетов до 512 каким то образом, чтоб не тратиь вычеслительные ресурсы контроллера, используя аппаратный модуль.
согласен с вами. А например я могу весь диапазон измеряемых сигналов дискретировать 512 отсчетами? буть то 10Гц сигнал, либо 60Гц. Сильно это будет влять на точность результата?
SPACUM
сообщение Sep 15 2011, 06:22
Это зависит от того, что Вы называете точностью. И какую точность считаете достаточной.
Если Вы уточните Ваши требования, то ответ будет более правильный. Может БПФ совсем не обладает требуемой точностью.
А Alexey Lukin привел пример конечного сигнала (ядро фильтра) тут и дополнять нечего слева и справа от ядра только нули.
Sergey Makarov
сообщение Sep 15 2011, 06:43
первоначально хотел бы добавить что анализируемый сигнал является результатом оцифровки синусоидальных токов и напряжений во время частотного регулирования электроприводом, а преобразование фурье необходимо для анализа основных гармоник (например пяти) составляющих этот сигнал с исключением оставшихся, для последующей развертки и анализа сигнала
thermit
сообщение Sep 15 2011, 06:45
Alexey Lukin:
Как скажете...
bookevg
сообщение Sep 15 2011, 07:02
Пользователь №: 20 348
В книге Гольденберга 1985г на стр.220, если не выполняется условие 2^N дополняют массив нулями при спектральном анализе, но вот нет математического обоснования данного требования. Как я понимаю автор темы просит дать математич.обоснование разрешения дополнения массива до нужного размера какими то величинами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
