> CVAVR "повреждене" локальных переменных
MKdemiurg
сообщение Sep 15 2011, 15:01
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Пишу прожэкт на CоdeVisionAVR 1.25.5 под atmega128A.
Столкнулся с проблемой , что по неопределённым причинам портитятся значения локальных переменных. Т.е. проблема выглядит так :
void modem_control(void)
unsigned char step;
unsigned char conflict;
unsigned char atc_retry_number;
unsigned char repeat;
// специально присваиваю значения отдельно от инициализации
step=1;
atc_retry_number=3;
repeat=3;
conflict=0;
while (step!=100)
{ OUT_COM0_CHAR(conflcit); // вывод в уарт переменной conflict. Вместо 0x00 приходит 0xC0 - соответственно выполнение кода сбивается...
эффект периодический, причину возникновения так и не нашёл, НО смена порядка инициализации переменных меняет и переменную , которая "глючит".. Такая же лажа периодически появляется в функции main. Стека всего то 190/1024 использую. Может оптимизатор глючит- но тогда бы проблема была более менее периодичной...
Проект не то чтобы большой( 10К строк и 20К флеша), но переделывать под другой компилятор долго и осваивать нужно, а время поджимает.
Подскажите где могут быть грабли. Может сама версия нестабильна? Слышал что 1.25.5 может генерить неправильный код... Подскажите более менее нормальную и неглючащую...
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Sep 15 2011, 16:32
Пользователь №: 56 295
Возможно, переполняется стек и собой затирает переменные. Попробуйте в опциях проекта увеличить размер стека. Ну или вы с указателями где-то накосячили. Я уже не говорю о том, что скорость UART м.б. неправильно выставлена. Например, что будет, если выводить не по UART, а куда-то в другое место ? И еще. OUT_COM0_CHAR ждет окончания передачи предыдущего байта, или ничего не ждет и тупо пишет в UART независимо от его готовности ? Еще возможно переполнение буфера драйвера на стороне PC и как следствие - потеря данных. Что будет, если передавать не переменную, а число ? Оно тоже будет биться ?
P.S. А еще "conflict" может неожиданно меняться в процессе передачи (обработчиком прерывания, о котором вы забыли) ...
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 15 2011, 16:47
MKdemiurg
сообщение Sep 15 2011, 16:55
Из: Россия
Стек выставлен на 1 Кбайт, при компиляции пишет, что используется 190байт.
С указателями возможно, но блин, я даже не знаю как к ним подступить sad.gif , ибо их я наплодил десятки... jtaga нема, да и программу особо не потрассируешь... Растянута по времени на часы... Попробую покопаться в указателях ... Но какая зависимость непонятно. Все массивы и структуры статичны - если бы где то вылезало за предел выделяемой памяти - ошибка была бы постоянной, да и слетают переменные в местах где указатели не меняются
Дело не в UART 100%, т.к. меняется даже ход выполнения программы, который я тоже контролирую через uart икоторый зависит от этих переменных.
ЗЫ - вот так 1 баг где нибудь и всё программирование сводится к танцу с бубном biggrin.gif .
kovigor
сообщение Sep 15 2011, 17:06
А тут не может быть какой-то хитрой завязки ? Просто эта фраза очень странно звучит.
Еще идея: попробуйте повыключать некоторые обработчики прерываний, насколько это возможно, и посмотрите, что будет. Вообще, почти наверняка дело в одном из обработчиков.
Да, и еще. Это может быть ошибка в использовании типов. Например, вы по ошибке пишете в unsigned char 16-разрядное число.
Ну и последнее. Как показывает мной многолетний опыт, самые сложные и трудноуловимые ошибки почти всегда имеют до смешного простые причины. Так что ...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 15 2011, 18:50
MKdemiurg
сообщение Sep 15 2011, 17:24
Из: Россия
Нет, просто вывожу в ключевых точках параметры.
Из прерываний только таймер - работает как таймер с жёсткой фиксацией ( т.е. пока не сработает других действий не выполняется - чтото типа задержки только с программным опросом ноги или флага до окончания тайминга) , сброс по внешнему - срабатывает от RTS раз в час, ну и UART, в котором вообще ничего мудрёного... Выключить можно , но тогда программа вообще вся собьётся...
Я вот какую особенность подметил у меня по тексту порядок следования функций такой
1void modem_control(void)
2void protokol_set(unsigned char KEY)
3void main(void)
//здесь объявляется переменная которая идет параметром в функцию 2 и которая кстати и "ломается".
Так вот - если ошибка пропадает в 1 - то появляется ниже во 2 или 3й. Очень похоже на указатель...Завтра точно их поковыряю. Может быть даже частично перейду на использование нумерованых массивов, правда придётся тогда передавать данные через глобальные переменные laughing.gif
biggrin.gif Дааа, это есть проблема №1 , у меня всегда так... Видать и тут также
Зы Спасибо за наводящую помощь, будем копать...
ЗЗЫ А всё таки не может это быть в компиляторе или оптимизации дело ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 15 2011, 17:25
kovigor
сообщение Sep 15 2011, 17:29
Да, поищите баг в указателях, прежде всего ...
Volatile в нужных местах везде имеется ?
За ~15 лет практики видел собственными глазами одну ошибку компилятора и один случай неработоспособности программы из-за действий оптимизатора. Так что и такое может быть, но вероятность этого ничтожна ...
MKdemiurg
сообщение Sep 15 2011, 17:50
Из: Россия
Хм... Я его вообще не использую biggrin.gif НАсколько я понимаю он ставится чтобы отключить оптимизацию для переменной ?Точно...Надо попробовать всем ключевым переменным ( хотя они явно задаются и не меняются в прерываниях - поэтому и не ставил) задать Volatile.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 15 2011, 17:51
kovigor
сообщение Sep 15 2011, 17:56
Достаточно задать тем, которые меняются
MKdemiurg
сообщение Sep 15 2011, 18:02
Из: Россия
А тем которые параметром в функцию передаются?
kovigor
сообщение Sep 15 2011, 18:06
Не надо
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 15 2011, 18:06
Marian
сообщение Sep 15 2011, 19:32
Пользователь №: 25 618
Выловил однажды проблему в CV, при декларировании глобальных переменных.
Был декларирован массив и сразу за ним переменные.
(В массиве хранились структуры)
Все работало до момента записи в массив.
Данные, которые должны были быть записанные в массив, оказывались в переменных.
Компилятор неправильно выделял место, адреса переменных налазили на адрес массива.
Решилась проблема так, при декларировании массива принудительным присваиванием всем значениям массива нулевых значений,
это заставило компилятор правильно выделить место для переменных.
Сообщение отредактировал Marian - Sep 15 2011, 19:36
-SANYCH-
сообщение Sep 15 2011, 20:41
Пользователь №: 11 864
В CоdeVisionAVR довольно много глюков (по крайней мере я встречал в старых версиях). Эта среда хороша только что нить сделать быстро. Типа что нить измерить АЦПешкой и выкинуть результат в компорт.
Кстати я бы Вам не советовал использовать atmega128A в новом проекте. Уже давно есть процессоры дешевле и намного лучше.
MKdemiurg
сообщение Sep 16 2011, 05:38
Из: Россия
У мну работа с памятью, часами и модемом - не столь ужасно для CVAVR. К этой среде я привык, и проект был заточен под него. Просто глюки вылезли неожиданно. А описание примерное глюков можете дать, а то незнаю куда копать - сейчас пересмотрел проект, с указателями вроде всё ок...
Какие например?ИЗ аврок... Чтобы на тот же arm перейти( была идея заюзать stm32f107) нужно месяца два времени, а то и три - освоить кеил или iar, освоить контроллер... А с временем напряжёнка...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 16 2011, 05:39
kovigor
сообщение Sep 16 2011, 10:07
Понимаете, освоить можно. Но вам это не поможет - ошибка где-то в проекте, и вы ее не нашли. Со сменой версии или компилятора она на время спрячется и потом (или сразу же) вылезет где-то совсем в другом месте. Так что, повторю, придется ее искать ...
Slava2105
сообщение Sep 23 2011, 16:55
Пользователь №: 67 336
Не знаю как в версии 1.25.5 , я про неё давно забыл.
У меня сейчас 2.03.4.
Никаких нареканий на уарт нет, да и на прошлых версиях тоже не было
Работает чётко, без глюков.
у меня был проект, там 30 штук 128 и одна 32 атмеги между собой связь по 485 держат. А каждая из 128 еще и вторым уартом связь на сторону держит.
проект уже полгода работает без проблем.
так что ищите у себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
