> 1-wire интерфейс нужны библиотеки для ведущего и ведомого, для AVR.
smk
сообщение Aug 12 2011, 07:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Очень нужны готовые библиотеки для ведущего и для ведомого на С. Целевой МК Мега48 4 МГц. Помогите кто может. Нет времени писать-тестировать. В "исходниках" был, но там только для ведущего, а для ведомого ничего нет. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
ILYAUL
сообщение Aug 15 2011, 19:45
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(ARV @ Aug 15 2011, 21:35) *
так это ж МАСТЕР sm.gif а ведомый-то где? мастера сейчас разве ленивый не делает sm.gif
А я и не искал , я Вам отвечал на этот Ваш пост :
Цитата(ARV @ Aug 15 2011, 15:28)
не попадались библиотеки на Си для ведомого. и на USART тоже не попадались.
сам сделал на avr-gcc ведомого, но толком протестировать не выходит - нет "образцового" мастера а так - работает при тактовой AVR не ниже 8 МГц.
При этом обозначив на что именно отвечаю.
Что касается -
а ведомый-то где?
советую поискать на MAXIMe - они "родители" может , что и есть
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
smk
сообщение Aug 16 2011, 07:06
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Провода бывшая проводка. По ним и питание нужно передавать. Пока остановился на USART. Много обмена не будет. Включить/выключить ну и может что=то еще.
haker_fox
сообщение Aug 19 2011, 02:02
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (smk @ Aug 16 2011, 16:06) *
С питанием сложнее. Это наверно в торону интерфейсов "умного дома" смотреть надо - X10, LonWorks и др...
Выбор.
OKF
сообщение Sep 16 2011, 09:26
Сообщение #19
Пользователь №: 21 651
По сигнальным проводам питание контроллеров? А контроллеры будут управлять нагрузкой 220, так я понимаю? Если да, то нужно учитывать потребление контроллеров, их кол-во. Соответственно, рассчитывать выходной каскад передатчика мастера, величины емкостей по питанию ведомых...
ukpyr
сообщение Sep 16 2011, 15:49
Сообщение #20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
алгоритма ведомого на максиме нет и не будет, и за массовое нелицензинное производство слейвов скорее всего подадут в суд и оштрафуют. Иначе уже давно бы китайцы массово клепали свои варианты 1-wire slave на контроллерах, тем более что максим постепенно сворачивает производство
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 16 2011, 15:51
OKF
сообщение Sep 17 2011, 03:27
Сообщение #21
Если не планируется подключение реальных 1-wire устройств, ничто не мешает использовать свой 1-wire подобный протокол со своими временными соотношениями.
smk
сообщение Sep 17 2011, 16:07
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Да вобщем-то уже все решилось односторонним USART-ом. Работает на 300 и кажется стабильно даже без кварцев. Ну жизнь покажет, может эти кварцы и не нужны вовсе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
