snufrick
сообщение Sep 14 2011, 12:06
Пользователь №: 32 316
Доброго дня.
Нежданно-негаданно появился интересный проект -- необходимо передавать голос
по меш сети.
Есть устройства к каждому из которых подключен микрофон и наушники.
На одном устройстве говорят в мкрофон, на другом слушают. Внезапно построенный
дом между двумя устройствами не должен поломать сеть.
Требования:
-- Расстояние по прямой видимости 1км+
-- Батарейное питание
-- Топология меш
Смотрел на технологии ZigBee, One-Net.
One-Net не подходит -- т.к. требует ретрансляторов которые постоянно слушают
мультихоп пакеты. С батарейным питанием на ретрансляторах придется менять
ZigBee:
Если я правильно понимаю, то хорошие аудио кодеки позволяют работать на
скорости ~64кбит/сек. У ZigBee макс. скорость 250кбит. Правда реальная
скорость ZigBee вряд в ли поднимется выше 80кбит. Но теоритически этого
достаточно.
Понимание что должно быть не более двух хопов присутствует (2-й хоп на случай
если грузовик или дом перегородил прямую всязь между устройствами).
Реально ли на 2.4GHz создать вышеописанное?
Например Z-Stack + cc253x(TI) + cc259x(TI) + антенка.
Или смотреть на частоты ниже 1GHz?
Или ZigBee в данном случае не нужно и проще изобрести велосипед (например в
Contiki OS есть поддержка mesh, да и в Nano-RK OS есть RT-Link)?
Может есть какие-нибудь простые решения заточенные под данную задачу (смотрел
на готовые решения типа XBee, Jennic JN5148, но они дорогие и не ясно подходят
ли для этой задачи).
С уважением,
Юрий.
SSerge
сообщение Sep 14 2011, 13:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
64 килобита - это безумно много.
Для сравнения: в GSM-телефонах канал 14400 бит/с при весьма хорошем качестве.
А действительно хорошие кодеки ухитряются сжимать речь до 1200 бит/с, но там только разборчивость сохраняется, узнать говорящего по голосу уже не получается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
vadimp61
сообщение Sep 14 2011, 13:32
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
64 кбит кодек стоит примерно 100руб TP3067
если к нему добавить ADPCM (TP11368 - 16 каналов) сжатие до 16 кбит это ещё + 200руб
Если делать сжатие ещё больше до 9600кбит - это уже DSP с эхоподавлением и еще +1000руб за железо только+ ПО например Vinetic от Infineon.
И это все для спектра 300-3400Гц!
Если это не важно хватит и 2000Гц, берите TP3067 и делайте выборки с частотой не 8, а 4 Кгц. Получите 32кбит без всяких напрягов.
Да еще понадобится синхробайт-мы же должны знать где 0-й а где 7-й бит для ЦАПа. А это дополнительная скорость!
snufrick
сообщение Sep 15 2011, 06:09
SSerge, vadimp61 спасибо. осталось определиться с технологией которая будет поверх 802.15.4.
-- Еще одно немаловажное условие: узлы могут двигаться sm.gif
Правильно я понимаю что для ZigBee, да и вообще радиосетей (2.4GHz, 868MHz, etc.) эффект доплера неактуален?
Сообщение отредактировал snufrick - Sep 15 2011, 06:13
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 15 2011, 07:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Это у вас ребята ягель забористый. Предлагаю вам развернуть систему Алтай более реальный проект sm.gif
_4afc_
сообщение Sep 16 2011, 11:46
Пользователь №: 9 565
# A-law
# ±5V operation
# Low operating power-typically 70 mW
Не круто ли для задачи с батарейным питанием?
# 6 mW
# +5V
Для таких задач лучше брать CMX649 - жрёт менее 8мВт, цены от 7 баксов, кодер/декодер в одной микрухе:
* Non Linear PCM: µ-Law and A-Law Modes
* Programmable Time Constants for ADM Codec
* 13-Bit Linear PCM Codec
* Programmable Anti-Alias and Anti-Image Filters
* Programmable Analogue Inputs and Outputs
* Clock and Data Recovery
* Wide Data-Rate Range: 16 to 128 kb/s
* Programmable Voice Activity Detector (VAD)
* 20-pin SOIC\TSSOP
* 2.7 to 5.5 V
vadimp61
сообщение Sep 16 2011, 14:41
Из: Ростов папа
Цитата(_4afc_ @ Sep 16 2011, 15:46) *
# A-law
# ±5V operation
# 6 mW
# +5V
* 20-pin SOIC\TSSOP
* 2.7 to 5.5 V
У CML много разных кодеков, но я ими не пользовался.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Sep 16 2011, 14:50
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 19 2011, 02:24
Из: Novosibirsk
Подсказка есть ещё GSM ну так для разнообразия. А есть G.729 вообще сносно только не много верхних частот голоса отрезает.
Но сама реализация данного канала представляется слабо реальной. Вам необходимо слать каждые 20 ms пакет 100 байт для G.711. Устойчивость вашего канала мягко скажем не фантан.
O.L.
сообщение Sep 19 2011, 03:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Для беспроводных сетей Ethernet есть ориентировочные данные по передаче голоса:
• G.711: (160+58) x 8 x 50 / 1000 = 87,2 кбит/сек на один разговор
• G.729: (20+58) x 8 x 50 / 1000 = 31,2 кбит/сек на один разговор
Если парни сделают меньшую избыточность служебных данных в пакете, вместо 58 байт сделают например 48, что сеть типа "mesh" в рамках стандарта 802.15.4 допускает, то требования к пропускной способности и устойчивости канала будут несколько "полегче". Правда я не думаю, что даже в этом случае при передаче голоса сеть не ляжет. Мало данных, опираясь на которые можно что то реальное советовать. Непонятно сколько хопов должно транслировать голосовой трафик, неизвестна активность всей сети датчиков...
Да вообще, топикстартер озвучил странные требования -
...интересный проект -- необходимо передавать голос по меш сети.
Есть устройства к каждому из которых подключен микрофон и наушники. На одном устройстве говорят в мкрофон, на другом слушают. Внезапно построенный дом между двумя устройствами не должен поломать сеть.
И это заставляет таки согласиться, - "голландские" грибы будут по забористее наших сибирских rolleyes.gif.
emborg1
сообщение Sep 19 2011, 05:37
Пользователь №: 12 591
с какой скоростью двигаются узлы?
migrator
сообщение Nov 14 2011, 08:50
Пользователь №: 52 900
Чем все закончилось?
s0litary
сообщение Feb 17 2015, 13:40
Пользователь №: 68 744
участники дискуссии, может есть у кого наработки по данной тематике и/или кто хочет поработать над проектом?
vadimp61
сообщение Feb 17 2015, 15:06
Из: Ростов папа
Кодек CMX638 использовали на скорости 1200 бод - разборчивость прекрасная. Пакеты в эфире на 9600. Работает точка-точка.
Mesh не стали делать. Я кстати Вам уже кратко описывал проект, но Вы не ответили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
