3 страниц V  < 1 2 3 >
> Муки выбора силового транзистора
SmartRed
сообщение Sep 19 2011, 16:14
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Прохожий @ Sep 18 2011, 04:19) *
Скорость спада тока никто ключевыми транзисторами не регулирует.
Может произойти небольшой бабах (или большой, как повезет).
Для этого надо придумывать специальные демпферные цепи.
Отстали вы от жизни.
Уже давно и успешно применяется обратная связь в драйверах по напряжению на ключе для ограничения выбросов при закрывании.
Прикрепленный файл  PEE_2009_12_Advanced_Active_Clamping.pdf ( 492.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  pelincec2005.pdf ( 355.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Прохожий
сообщение Sep 19 2011, 16:45
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это дело известно со времен первого электронного коммутатора от зажигания автомобиля.
Оно применимо лишь для низких частот и для низких напряжений.
С которыми я, увы, дела не имею.
При высоких частотах коммутации суммарные динамические потери на ключевом элементе будут очень большими.
Посему ставят специальные R-L-D-C цепи, называемые снабберами.
Они и принимают на себя удары стихии в виде нескомпенсированных индуктивно емкостных выбросов.
Александр просто
сообщение Sep 19 2011, 20:28
Сообщение #18
Пользователь №: 25 047
А вот в такой схеме чем лучше всего гасить выбросы, величина импульса тока до 4 ка.
SmartRed
сообщение Sep 20 2011, 05:00
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Да, частоты низкие, килогерц до десяти, в зависимости от задачи, а насчет низких напряжений вы порогячились: сила от двенадцатого класса и выше - типичные задачи силовой электроники.
Рекурперационные снабберы городить сильно сложно, а диссипирующие не просто и дорого (заказные планарные резисторы, куча механики...)
Гораздо проще взять прибор с запасом и ограничить dI/dt.
У ТС кстати, единичные импульсы. Сеять тепло в правильных приборах - то что доктор прописал.
SmartRed
сообщение Sep 20 2011, 08:01
Сообщение #20
Из: Новосибирск
А откуда 4 кА, если 10/4m = 2 kA ?
У вас L/R = 0.25 mS. Оптимистичная оценка для минимальной длительности импульса тока 1 mS.
И с максимальной длиной импульса у вас фиаско какое то... Емкости накопителя категорически недостаточно.
Я бы вместе с каждым из ключей поставил бы диод в питание на соответствующий импульсный ток.
Шустрые сильноточные драйвера городить нет никакого смысла. У вас постоянная времени 250 микросекунд!
За несколько микросекунд откроете ключи и хорошо.
Выключайте также неспешно, и не придется бодаться с индуктивностью монтажа.
Александр просто
сообщение Sep 20 2011, 08:14
Сообщение #21
Максимальное рабочее напряжение на конденсаторе 25 вольт, отсюда и ток, который я указал, просто оно регулируется от 3 до 25 вольт.
В макете использую 12 штук IRFB3006 и драйвер IXDD414, пока получить время выхода импульса на рабочий ток быстрее чем за 200 микросекунд не удается, да и не сильно надо , а вот сделать плавный спад тока очень желательно, но может возникнуть ситуация, когда транзистор еще открыт, а цепь разорвалась из за искрения, как тогда защитить транзисторы?
NGK
сообщение Sep 20 2011, 13:45
Сообщение #22
Пользователь №: 25 142
Цитата(Александр просто @ Sep 19 2011, 18:47) *
А где таких зверьков брать, что то ни цен ни наличия. Наверное заказные позиции ?
Microsemi точно есть в Дижики. Ixys в РФ вроде бы доступен, надо смотреть дилеров и звонить/писать им.
SNGNL
сообщение Sep 20 2011, 14:00
Сообщение #23
Пользователь №: 39 922
Попробуйте применить тиристор (таблетку) на килоамперный диапазон, сие получше будет, нежели изощрения с защитой и т. д.
Прохожий
сообщение Sep 20 2011, 16:04
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
С баяном это не прокатит.
Слишком по-разному элементарные транзисторы будут реагировать на этот хак.
Александр просто
сообщение Sep 20 2011, 16:40
Сообщение #25
За 200 долларов там и тут будет 250, итого не меньше 1000 баксов только за силовые транзисторы. Я взял сегодня за 2500 руб. 24 штуки IRFS3006-7PPbF, этого должно хватить на токи до 4ка.
Согласен, возни больше и требования жесткие, но разница в цене больше чем в 10 раз того стоит.
К тому же ремонтопригодность модуля нулевая, а транзистор заменил и все.
К сожалению нельзя, используется два импульса , один за другим, с разрывом токовой цепи.
Прохожий
сообщение Sep 20 2011, 16:48
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В баяне просто так транзистор не заменишь.
В модуле все работы по подбору кристаллов и их одинаковой разварке выполнены за Вас.
Так же выполнены работы по выравниванию температуры на элементарных кристаллах за счет корпуса.
Проведена отбраковка всех модулей, не отвечающих требованиям, во всем температурном диапазоне.
Поэтому они и стоят намного дороже.
Нам удалось реально подружить только 4 IGBT в параллель в максимуме.
На это ушло значительное время, пока отрабатывался конструктив этого дела и стендовое оборудование.
SmartRed
сообщение Sep 20 2011, 18:03
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Можно сделать оценки.
Берем 24 ключа IRFS3006-7PPbF.
Делаем фронты напряжения и тока по 1 микросекунде.
Импульсная мощность (4000/24)*25/2 = 2.1 кВт
Для двух микросекунд и одиночного импульса имеем динамическое тепловое сопротивление около 2.5е-3 градус на Ватт.
Получаем dT всего 5.3 градуса за переключение.
Даже если будет перекос в динамике на порядок - не смертельно.
Потери проводимости дают dT порядка 12 градусов за 10 mS.
Можно завалить фронты еще сильнее.
Александр просто
сообщение Sep 20 2011, 19:27
Сообщение #28
У меня никак не получается одна микросекунда, 200 получается, вот график нарастания тока в импульсе длительностью 1 миллисекунда, и это при токе всего 1200 ампер. График снят с шунта, включенного вместо нагрузки.
SNGNL
сообщение Sep 20 2011, 22:46
Сообщение #29
Несколько накопителей с ключами на общую нагрузку.
Tiro
сообщение Sep 20 2011, 23:38
Сообщение #30
Пользователь №: 768
1) Александр, демпферную цепь нужно поставить на каждый транзистор, а затем соединять ключи параллельно.
2) Не жалейте транзисторов в драйверах затворов, хоть на каждый транзистор поставьте свой повторитель, чтобы обеспечить необходимые скоростные параметры переключения.
3) Важно в каждом ключике обеспечить минимальную индуктивность в демпферной цепи, причем транзисторы должны иметь запасы по напряжению. Это все считается.
4) Если транзистор открыт, то искрение ему не страшно. Искрить будеть место разрыва.
Если прекращать ток в 100 А за 100 нс на индуктивности в 10 нГн, то перенапряжение будет 10 В. 10 нГн вы уже будете иметь только на выводах транзистора, даже без учета трасс. Транзисторы на 50 В в Вашей ситуации это минимум.
Параллелить MOSFET попроще, у них сопротивление канала растет с температурой, в отличие от IGBT. Только надо иметь в виду, что разброс по току все равно будет и нужно иметь запас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.02746 секунд с 7
