> Telit GL868 питание RTC, то-ли баг то-ли фича :)
=F8=
сообщение Sep 20 2011, 14:01
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
В общем такая ситуация: Берем модуль, подключаем питание на RTC - потребляемый ток около 0.1mA. Затем подаем и снимаем основное питание, при подключенной батарейке - потребляемый ток падает до 6uA. Вывод - после того как поставили батарейку надо включить-выключить основное питание.
Telit
сообщение Sep 20 2011, 17:24
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
На самом деле, мы готовим большой апноут по энергопотреблению GSM модулей. правда обещали его опубликовать еще в августе, но пока почему то он не готов. как только будет готов, я сразу выложу сюда. тем более он процентов на 80, думаю, будет применим к любым GSM модулям...
molecul
сообщение Sep 21 2011, 05:49
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Дополнительная информация по RTC
molecul
сообщение Sep 23 2011, 11:01
Из: СПб
И вот обещанный апноут.
=F8=
сообщение Oct 4 2011, 11:11
Из: Донецк
Еще одна багофича от телита, чтоб не создавать новую тему опишу здесь.
Цифры перед сообщениями - системное время в мс.
//Нормальный входящий вызов
44475 ->gsm: AT+CSQ
44487 <-gsm: +CSQ: 17,0
44489 <-gsm: OK
//Сообщение о входящем вызове
45451 <-gsm: #ECAM: 0,6,1,,,
45453 <-gsm: RING
//В ответ на сообщение проверяем состояние модуля с помощью AT+CLCC
45453 ->gsm: AT+CLCC
45471 <-gsm: +CLCC: 1,1,4,0,0,"###########",145,""
45473 <-gsm: OK
gw: Alering //Переходим в состояние приема вызова
//Повторно проверяем состояние непосредственно перед подачей ATA
45502 ->gsm: AT+CLCC
45517 <-gsm: +CLCC: 1,1,4,0,0,"###########",145,""
45520 <-gsm: OK
//Принимаем вызов
46028 ->gsm: ATA
46410 <-gsm: #ECAM: 0,3,1,,,
46412 <-gsm: OK
46432 ->gsm: AT+CLCC
46450 <-gsm: +CLCC: 1,1,0,0,0,"###########",145,""
46452 <-gsm: OK
//Системма переодически проверяет свое состояние с помощью CLCC
//Перед этим сообщений #ECAM не было, т.е. CLCC "видит" изменение сотояния до прихода #ECAM
61839 ->gsm: AT+CLCC
61857 <-gsm: +CLCC: 1,1,4,0,0,"###########",145,""
61860 <-gsm: OK
//Тест состояния модуля получение текущего времени итд.
61860 ->Phone::Test()
61880 ->gsm: AT+CREG?
61902 <-gsm: +CREG: 0,1
61904 <-gsm: OK
61910 <-Phone::TestNetReg() 1
61924 ->gsm: AT+CCLK?
61940 <-gsm: +CCLK: "00/01/01,00:00:59+00"
61942 <-gsm: OK
gw: Test OK
61971 ->gsm: AT+CLCC
61992 <-gsm: +CLCC: 1,1,4,0,0,"###########",145,""
61995 <-gsm: OK
//Принимаем вызов
62503 ->gsm: ATA
62521 <-gsm: NO CARRIER //В ответ NO CARRIER
63451 <-gsm: #ECAM: 0,6,1,,, //Наконец получаем сообщение о входящем вызове теперь можно давать ATA
6345 - 61857 = 1594mc AT+CLCC "увидила" входящий вызов на 1.6 сек раньше чем пришло сообщение #ECAM
molecul
сообщение Oct 4 2011, 14:20
Из: СПб
Официальный ответ производителя:
to answer a call you have to wait for the RING indication that is sent just after the #ECAM: 0,6,1 URC.
at+clcc
+CLCC: 1,1,4,0,0,"+39xxxxxxxxxx",145,""
OK
ATA
NO CARRIER (not ready)
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
ATA
#ECAM: 0,3,1,,,
OK
Only after #ECAM or RING the module is ready to answer a call.
CADiLO
сообщение Oct 4 2011, 14:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Остается только понять почему самопридуманая ECAM имеет приоритет над описаной в стандарте GSM 07.07 командой CLCC.
А потом говорят что китайцы самодеятельностью занимаются.
Ну и как же тесты на то что прибор соответствует "М2М" ?
Там тестирование должно пройти только с применением команд описаных в GSM 07.07 - нестандартные команды применять запрещено.
А получение значка "M2M compatible" как раз и говорит об унификации - то есть модем сменили, а софт продолжает работать.
sobr
сообщение Oct 4 2011, 14:44
Пользователь №: 24 552
Телут всегда прав, если Телут не прав - смотри пункт первый
CADiLO
сообщение Oct 4 2011, 14:48
Из: Днепр
Ну это понятно - с мЭтром не поспоришь.....
=F8=
сообщение Oct 4 2011, 14:53
Из: Донецк
Ответ в стиле "задокументированный баг становится фичей" sm.gif), благо хоть обойти эту фичу несложно.
alexQ
сообщение Oct 4 2011, 20:04
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
как бы названия путаете
Telit
сообщение Oct 4 2011, 20:07
Из: СПБ
CADiLO, а почему больший приоритет.
CLCC я так понимаю работает с аппаратным RING согласно 3GPP?
CADiLO
сообщение Oct 5 2011, 05:47
Из: Днепр
Да, поэтому АТА сразу после изменения состояния CLCC должна приводить к соединению, а не ждать изменения ECAM.
Кстати если посмотреть на то что выдает CLCC, то видно что состояния команды явно стянуты с протокола ранее использовавшегося в межстанционном ИКМ - а там ответ (еще до появления MFC-R2 и далее SS7) был аппаратный сразу на изменение состояния.
Мне кажется что это было сделано с целью упрощения подключения GSM коммутаторов к городским станциям через ИКМ тракты, и чтобы не мудрить сделали сквозной совместимый протокол. Состояния CLCC просто транслируются в/из соответсвующих битов служебного фрейма и совпадают по назначению. Очень на то похоже.
molecul
сообщение Oct 5 2011, 08:03
Из: СПб
Ну что ж, сделал эксперимент на SIM900B:
AT+CLCC // режим ожидания
OK
AT+CLCC
OK
AT+CLCC
OK
AT+CLCC
AT
OK
+CLCC
AT+CLCC // поступление вызова по CLCC, RINGа нет!
+CLCC: 1,1,4,0,0,"+7911XXXXXXXX",145,""
OK
// и так около 2 секунд
AT+CLCC
OK
RING // и только через 2 секунды приходит RING
AT+CLCC
OK
Соответственно, если использовать +CLCC в строгом соответствии со стандартом 3GPP, задержка между ответом на +CLCC по поллингу и RING также измеряется секундами. А вот проверить нестандартную функцию +CLCC (+CLCC=1) таким образом не удалось, поскольку URC и ответ на AT+CLCC ничем не различаются.
CADiLO
сообщение Oct 5 2011, 08:20
Из: Днепр
Прошу - стандартное использование CLCC=0
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
OK
AT+CLCC?
+CLCC: 0
OK
AT+CLCC
OK
AT+CLCC
+CLCC: 1,1,4,0,0,"+38056236xxxx",145,""
RING
OK
// здесь ответ СLСС и первый RING всегда одновременны, та же ситуация и при автоматическом отслеживании при CLCC=1
ATA
OK
//стазу же снимаем трубку - никакого ожидания
Хочу повториться что SIM900В изначально для нашего рынка не предназначался (Индусам делали) и сертификации под некоторые стандарты не проходил.
Кроме того он может значительно отличаться в логике работы даже в пределах прошивок для ST и SAMSUNG.
Поэтому мы их не возим, окромя как "особо хотящим" под заказ и на правильность работы SIM900B не полагаемся.
Эталонным является SIM900 - и если там есть ошибки, то убираются в первую очередь именно в нем - остальные модули по принципу - "когда руки дойдут"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
