2 страниц V  < 1 2
> AT91sam7x256, Не определяется в PC
aaarrr
сообщение Sep 11 2011, 20:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Gevork @ Sep 12 2011, 00:00) *
Я не пойму почему через USB-USART нельзя ? зачем этот ком ?
Можно. Только учтите, что через некоторые переходники SAM-BA работает ну очень медленно.
Gevork
сообщение Sep 20 2011, 12:21
Сообщение #17
Пользователь №: 67 071
И еще если кому не сложно не могли бы выложить в этой теме уже проверенные схемы отладочной платы для данного семества МК и программатора ВИГЛЕТ ? буду очень благодарен ! А то так ничерта и не орпеделилось ..... ни через самбу ни через виглет , ни через дебаг. видать чет подключил не так и немогу вкурить что ....
aaarrr
сообщение Sep 20 2011, 17:37
Сообщение #18
Напряжение на VCORE есть?
Gevork
сообщение Sep 20 2011, 18:38
Сообщение #19
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит, а мне еще SD карту к ней присобачить надо , а конец семестра не за горами ....
defunct
сообщение Sep 27 2011, 20:36
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Gevork @ Sep 20 2011, 21:38) *
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит....
Критичные вещи:
1. PLL фильтр.
2. VCORE (чтоб не шумело)
3. VDD чтоб не шумело.
4. Пин Erase.
5. Пин nrst.
Да и купите отладчик нормальный вместо этого горе-ВАЛЕТА/ФИГЛЕТА (WIGGLER'а). JetLink или U-Link.
Для того чтобы МК не запускался достаточно сделать дорожку VCORE длиной 4-5см, или забыть поставить блокировочные емкости по питанию.
Gevork
сообщение Sep 29 2011, 19:54
Сообщение #21
Спасибо попробую профильтровать питание лучше.... А на нормаьный отладчик к сожалению денег нефига не выделяют, своих тож особо не гуссто, вот и приходится извращаться ....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 29 2011, 20:04
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Gevork
сообщение Oct 22 2011, 13:46
Сообщение #22
А для определения МК через USB надо ли на 15 секунд цеплять ножки TST b PA0-PA2 на + питания? или это только для FFP нужно ?
DmitryM
сообщение Oct 23 2011, 13:10
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Это обязательное условие для восстановления Sam-ba после стирания кристала. Само собой и до и после этой операции нужно передернуть питание. Тьфу, это ж только для серии S. Для Х достаточно просто стереть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:46
