17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
rloc
сообщение Sep 20 2011, 15:01
Сообщение #61
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 17:47) *
1) Может все таки можно использовать ДДС ку в качестве опорника, поставив правильный фильтр, и если будут спуры то какова максимального уровня они будут, какой худший вариант можно ожидать?
Правильный фильтр - это гребенка переключаемых узкополосных, высокодобротных фильтров. При отсутствии должной фильтрации, в лучшем случае спуры будут расти на величину 20log(Fvco/Fdds). В худшем случае, как говорил Александр при наличии "двух независимых опор", можно ожидать еще массу новых комбинационных составляющих с непредсказуемым уровнем.
VCO
сообщение Sep 20 2011, 16:42
Сообщение #62
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:47) *
У меня по этому поводу несколько вопросов: 1) Может все таки можно использовать ДДС ку в качестве опорника, поставив правильный фильтр, и если будут спуры то какова максимального уровня они будут, какой худший вариант можно ожидать?
Правильным фильтром здесь был бы только перестраиваемый кварцевый фильтр или перестраиваемый узкополосный ПАВ-фильтр, которых в природе увы не существует. Все существующие в природе перестраиваемые фильтры (ЖИГ-фильтры, фильтры на переключаемых конденсаторах, варакторные и др.) не подходят для этой задачи, а цифровая фильтрация здесь неуместна, так как эффективнее сразу сделать максимально чистый спектр по принципу FPGA+DAC, используя специальные приёмы и способы подавления различных спур.
Самая простая технология снижения спур ценою сужения диапазона перестройки DDS описана в одной из статей Александра Ченакина, но она в таком простом виде не подойдёт. Там же описана технология расширения спектра DDS после подавления.
Предположим, что Вы взяли в качестве опорной частоты DDS, перестраиваемый в диапазоне 200-300 МГц, максимальные спуры которого в широкой полосе достигли -60 дБн, а в узкой полосе - -80 дБн и каким-то образом отфильтровали их, снизив до -80 дБн во всём спектре. При переносе их на частоты 8-12 ГГц вы полУчите приращение 20log40=32дБ, т.е. спуры вырастут до -48 дБн. Если размышлять дальше, то Вас не устроит подавление спур даже до -100дБн во всём спектре (а добиться такого подавления для 2/3 октавы пока нереально), из чего можно заключить, что DDS в качестве опоры здесь абсолютно неприменим. Я вообще сомневаюсь, что DDS нужен в этой разработке...
rloc
сообщение Sep 20 2011, 17:01
Сообщение #63
Из: Moscow
Нужен. Схемка без умножения спур уже предложена и решена проблема независимых опор, а в ответ - тишина.
Vecheslav
сообщение Sep 20 2011, 17:55
Сообщение #64
Пользователь №: 67 142
я внимательно изучаю предложенную вами схему ... однако вас скорее интересует мнение спецов...
wjs
Сообщение #65
Пользователь №: 31 666
Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 14:03) *
Прошу покритиковать мой вариант. Признаюсь, многих деталей не хватает, как минимум хорошей развязки VCO от делителя 2/3 , как и других мелочей. Набросал в спешке.
[attachment=60704:Octave_S...Hz_12GHz.PNG]
Если ддс в опоре, то спуры опять возрастут на n1(n2-1) да и тогда зачем вобще подставку делать?
rloc
сообщение Sep 20 2011, 18:02
Сообщение #66
Из: Moscow
wjs
Спуры, как и в Вашем варианте, сначала делятся (уменьшаются), а потом умножаются (увеличиваются). Если посмотреть суммарное уменьшение и увеличение, то они оказываются примерно равными. Разница только в переносе частоты квадратурного смешения в более "удобный" диапазон, нет необходимости в двухканальном DDS, частота IF и PD немного повыше.
wjs
сообщение Sep 20 2011, 18:13
Сообщение #67
Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:02) *
wjs
Они, как и в Вашем варианте, сначала делятся (уменьшаются), а потом умножаются (увеличиваются). Если посмотреть суммарное уменьшение и увеличение, то они оказываются примерно равными. Разница только в переносе частоты квадратурного смешения в более "удобный" диапазон.
Что-то я...Вы ж сами пишите fvco=n1(n2-1)fdds значит спуры увеличатся на эти самые n1(n2-1), а ддс делится всего на 4.
Если подставку выкинуть будет fvco=n1n2fdds дак нужна ли она тут?
rloc
сообщение Sep 20 2011, 18:27
Сообщение #68
Из: Moscow
wjs
По вашей логике получается, если мы Fvco поделим на N1, то получим спуры в (N2-1) раз больше, чем после смешения Fvco/N1 + Fdds ? Тогда бы они росли до бесконечности по замкнутому кругу.
Конечную формулу можно переписать немного в другом виде:
Fvco = [(Fvco/N1 + Fdds)/N2]*(N2-1)*N1
из которой видно, что Fdds делится на N2 и умножается на (N2-1)*N1
VCO
сообщение Sep 20 2011, 18:52
Сообщение #69
Из: Kursk
Нужен.
Мои сомнения более адресованы к ТЗ. Если в нём нет речи о минимальном шаге 100 кГц, и времени перестройки 1 мкс, а есть речь лишь о скорости свипа, то есть более "чистые" варианты. Просто Vecheslavу ПМСМ лучше было бы уточнить эти немаловажные детали, а затем искать пути решения.
Что то я туплю по Вашей схеме, вроде бы спуры DDS в опоре PD будут доминирующими и усиливаться они будут сильнее (28-33 дБ), чем подавляться после DDS (12 дБ). Можете пояснить идею более доходчиво?
rloc
сообщение Sep 20 2011, 19:23
Сообщение #70
Из: Moscow
YIG
В одной теме можно много всяких задач решить. Если в идеи есть здравое зерно, можно и параллельно обсуждать.
тау
сообщение Sep 20 2011, 19:25
Сообщение #71
Пользователь №: 42 757
Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:01) *
... а в ответ - тишина.
несфазированные меж собой пополамделители 0 и 90 случайным образом будут делать верхнюю либо нижнюю боковую в квадратурнике.
wjs
сообщение Sep 20 2011, 19:26
Сообщение #72
Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:27) *
wjs
хитро конечно... для подставки это верно, но не для всего синтезатора.
rloc
сообщение Sep 20 2011, 19:51
Сообщение #73
Из: Moscow
Да, все правильно, необходима начальная синхронизация. На невысоких частотах ее легко сделать.
Чувствую, я не прав. Еще одна безумная идея. Не получается простыми путями зашить DDS в опору. Сам себе противоречу.
khach
сообщение Sep 20 2011, 20:15
Сообщение #74
Пользователь №: 1 741
Что то про делитель перед ADL5375 непонятно, на сколько же все-таки делим. Но это непринципиально. Главное- на чем строить делители 1100 на 2 а потом квадратурники на 250-275? Тут только ЭСЛ микросхемы потянут, особенно квадратурный делитель. Самое противное- после квадратурного делителя у нас будет прямоугольник, т.е на смеситель попрет третья гармоника, пятая, а при несимметричности триггеров- и вторая. На выходе смесителя будет каша. Или мы гармоники квадратурного счетчика ФНЧ режем?
тау
сообщение Sep 20 2011, 20:28
Сообщение #75
у хитайта есть прэлестный сдвоенный D-триггер с общим клоком 95х-какой-то, правда даже даташит по лицензии.
Делать на таком такую штуку - самое оно, хоть на N GHz.
Сообщение отредактировал тау - Sep 20 2011, 20:39
794 чел. читают эту тему (гостей: 794, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
