> Установить драйвер, из командной строки
toweroff
сообщение Sep 18 2011, 09:02
Пользователь №: 20 514
Доброго времени
На данный момент драйвер поставляется просто в отдельной папке, пользователь, при обнаружении нового устройства, тыкает в эту папку, драйвер устанавливается
Как заставить InstallShield все это сделать автоматом? Разместить inf, sys, dll в соответствующие места не проблема, но что делать дальше? Как выполнением некой командной строки заставить драйвер "прописаться" в системе?
Юзеры пользуют XP 32, Win7 32, Win7 64
Драйвер 32-битный, но в 64 системе живет нормально, только при установке вылезает предупреждение о неподписанности
makc
сообщение Sep 18 2011, 17:30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Почитайте http://nsis.sourceforge.net/Driver_installation_and_update
Общая мысль там изложена правильно, а конкретная реализация зависит от Вас и используемых Вами средств.
Можно написать маленькую dll'ку с функциями для установки/удаления Вашего драйвера, и дергать ее функции из инсталлятора.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
toweroff
сообщение Sep 21 2011, 19:46
красиво, но не проще ли штатными утилитами винды?
что-то типа
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 my.inf
еще раз напомню - драйвер не подписан, желательно чтобы установка была совсем "тихой"
на данном этапе нужно просто определиться - либо штатно вызвать команду, либо дергать длл
makc
сообщение Sep 22 2011, 04:12
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На сколько я понимаю, то в этом случае произойдет только половина установки, т.к. запуск этих секций приведет к копированию файлов и их регистрации в реестре. Но DeviceManager не подцепит драйвер и придется перезагружаться.
В предложенном ранее варианте драйвер будет запущен, если это будет возможно. Т.е. в большинстве случаев не будет необходимости перезагружаться.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
