4 страниц V   1 2 3 > »
> Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 12:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую всех.
Вот задумался над такой проблемой...
1) Обычно корпус RJ-45 Ethernet коннектора
соединяют с землей на плате через высоковольтный конденсатор 1-2 nF и паралельно ему резистор
порядка 1 MOhm.
2) Обычно корпус USB коннектора соединяют с землей на плате через дроссель (ferrite bead)
Мне кажется, что это абсолютно разные и взаимоисключающие подходы. Объясните на пальцах, почему так?
И как правильно делать если на плате есть и Ethernet и USB?
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Владимир
сообщение Sep 26 2011, 12:34
Пользователь №: 3 671
Так Ethernet это изолированный, и должен большие вольты по изоляции держать. Соответственно требования по токам утечки
USB не изолированный, и ferrite bead только для подавления помех по общей земле
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 13:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да об этом как-то не догадался...
Но предстваим себе устройство в котором есть Ethernet и USB, которые корпусами
своих коннекторов оказываются соединенными через металлическую переднюю панель
(коннекторы с "лепестками" которые специально для этого и сделаны).
Тогда получится, что конденсатор и ferrite bead соединены паралельно. И этот конденсатор
своей роли не выполняет... и ферит тоже.
Я прав?
Как все-таки правильно разобраться с этими заземлениями?
cioma
сообщение Sep 26 2011, 14:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Обычно экран корпуса RJ-45 Ethernet коннектора соединяют с землей платы напрямую. А через высоковольтный конденсатор 1-2 nF с последовательными терминирующими резисторам (например 75 Ом) с землей платы соединяют изолированную честь Ethernet - срединный вывод обмотки транса и неиспользуемые пары (если есть)
http://www.belfuse.com/Data/Datasheets/SI-61012-F.pdf
Паралельно конденсатору резистор порядка 1 MOhm обычно не ставят, но тут все заваисит от приложения.
Все вышеописанное относиться к UTP
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 26 2011, 14:29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 17:04) *
Но предстваим себе устройство в котором есть Ethernet и USB...
Есть подобное устройство, называется "персональный компьютер".
И Ethernet у него работает с кабелем через всё здание, и USB принтер, стоящий в соседней комнате, воткнутый в розетку с другой фазой... wink.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 16:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот в том и дело что соединение напрямую нигде и не встречал.
Представьте себе гальванически развязанный источник на плате, например что-то телекомовское.
Будем иметь землю на плате соединенную со станционной + 60В, например.
И вся эта развязка не имеет тогда никакого смысла.
Все было хорошо пока на плате не появился USB со своим феритом и корпусом коннектора. sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 26 2011, 16:40
Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 20:23) *
Да, открыть спецификации на интерфейсы и почитать...
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 18:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
802.3
USB Std?
Прикалываетесь, батенька? ну-ну..
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 19:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, вот, смотрю на картинку из приведенного pdf. Цепи, приходящие извне, соединены с экраном через высоковольтный конденсатор. А сам экран можно смело садить на землю прибора (компьютера).
Мы ж к экрану Ethernet разъема ничего снаружи не присоединяем, одна пластмасса. В отличие от USB.
Victor®
сообщение Sep 27 2011, 05:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вообще-то есть и с экраном
Навскидку - http://ru.rsdelivers.com/product/bel-stewa...le/2904780.aspx
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 07:27
Посмотрел. И кабели экранированные нашел. Ну, что ж - получается, экран сетевого кабеля соединится с землями компьютеров (приборов), а сами сигналы будут изолированными. Т.е. изоляция в самом кабеле должна выдерживать те самые вольты, о которых идет речь. Что, в-общем-то, естественно.
Если мы соединим два компа и по экранированному Ethernet и по USB, то они будут под одним потенциалом, и из-за кабеля USB, и из-за экрана сетевого кабеля. Но сами сетевые сигналы по-прежнему будут изолированы. Если же соединим неэкранированным сетевым кабелем, будет, как всегда было.
Victor®
сообщение Sep 27 2011, 08:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Решил для себя, что феррит на USB есть зло в моем случае.
Будет конденсатор стоять.
Не хочу иметь землю платы на корпусе.
AlexandrY
сообщение Sep 27 2011, 08:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Хм, это самоубийство.
Victor®
сообщение Sep 27 2011, 08:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Объясните
Корпус коннектора USB будет соединен с корпусом прибора, НО не с землей платы.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 27 2011, 08:38
Т.е. под одним потенциалом. (заземление ещё никто не отменял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
