> Библиотека работы с файловой системой Petit FatFs R0.02a, Банальный вопрос по привидению типов
Twen
сообщение Sep 26 2011, 14:40
Пользователь №: 44 543
Скачал библиотеку работы с файловой системой Petit FatFs R0.02a.
Прикрутил , не не могу скомпилировать...
Есть функция :
FRESULT pf_read (
void* buff, /* Pointer to the read buffer (NULL:Forward data to the stream)*/
WORD btr, /* Number of bytes to read */
WORD* br /* Pointer to number of bytes read */
DRESULT dr;
CLUST clst;
DWORD sect, remain;
WORD rcnt;
BYTE cs, *rbuff = buff; / !!!!!!!!!!!!!!!Ругается
Пишет что указатель типа BYTE не может быть инициализирован buff, который имеет тип void*...
Error [Pe144]: a value of type ''void *" cannot be used to initialize an entity of type "BYTE*"
Я писал *rbuff = (BYTE)buff, но пишет ошибку...
skripach
сообщение Sep 26 2011, 14:50
Пользователь №: 19 443
А у меня не ругается.
Делай что должен и будь что будет.
Ivan Panov
сообщение Sep 26 2011, 16:14
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
Компилятор IAR?
Было такое сообщение.
Вы приводите не к тому типу. Должно быть так: *rbuff = (BYTE*)buff
skripach
сообщение Sep 26 2011, 16:36
так должно быть если так
BYTE cs, *rbuff = (BYTE*)buff;
иначе
*rbuff = (BYTE)buff;
Вобщем пусть ТС словами напишет чего хочет.
Ivan Panov
сообщение Sep 26 2011, 17:11
Из: Одесская обл.
Вы совершенно правы, именно это я и хотел написать:
BYTE *rbuff= (BYTE*)buff;
по невнимательности ввёл спрашивающего в заблуждение.
Сообщение отредактировал Ivan Panov - Sep 26 2011, 17:12
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2011, 19:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Twen @ Sep 26 2011, 17:40) *
А вы случаем не в режиме C++ компилируете? В таком случае правильно ругается. В С++ разрешено неявное приведение любого указателя к void *, но не наоборот. В С оба приведения являются легальными. Библиотека написана на С. Вам необходимо сделать явное преобразование. Как именно - выше подсказали.
Twen
сообщение Sep 27 2011, 06:27
Спасибо, вы все были правы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
