4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Цифровой HDD-проигрыватель с выходом I2S slave mode
DpInRock
сообщение Sep 26 2011, 19:10
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
максимальная тактовая частота - 66 МГц Для Вашего случая - с избытком.
Ага. А когда чел поймет, делал-делал и наконец, доделал, то захочет чего-то еще.
А "чего-то еще" в области обработки звука требует вычислительных ресурсов. Да еще на частоте не 48, а 192, к примеру.
И что любопытно. Отладочная плата для AT32UC3 стоит 7200 рублей, а плата на G45, который покруче будет на порядок - 4000.
Да и сама платка на G45 симпатичная, без лишних компонентов. И вчетверо меньше по размерам...
forever_student
сообщение Sep 26 2011, 21:47
Сообщение #32
Пользователь №: 47 180
А "чего-то еще" в области обработки звука требует вычислительных ресурсов...
Я обычно подбираю МК под задачу. Кто-то делает по другому? rolleyes.gif Если бы ТС озвучил "чего-то еще", возможно, МК был бы другим.
...Да еще на частоте не 48, а 192, к примеру.
Далеко не всякий DAC поддерживает 192
...Отладочная плата для AT32UC3 стоит 7200 рублей...
Для задачи ТС отладочная плата - макетка с TQFP-144, три разьема, один или два кварца, и кучка керамики по питанию
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 05:43
Сообщение #33
Из: Казань
Пользователь №: 67 386
ТС - это я? А что значит эта аббревиатура - топик-стартер?
Собственно, выбор контроллера и явился одной из причин создания треда.
Мой - поддерживает, но обработкой звука я вряд ли буду заниматься. Малое бы сделать.
Сообщение отредактировал Звёздочка - Sep 27 2011, 08:03
DpInRock
сообщение Sep 27 2011, 06:46
Сообщение #34
Из: Moscow
Типа замечу. "Малое" - это как раз очень большое. А вот обработка звука - это как раз развлечение, малое.
ТС НЕ СОБИРАЕТСЯ делать устройство. Он просто на примере устройства хочет что-то изучить. Ему так легше морально. Не светодиодом моргать, а вот эдакое залудить.
И посему лучше изучать нормальный АРМ, 926-й. А не AVR32 (изучив которой, получишь только опыт АВР32, не более). А изучив G45 получишь именно опыт ARM.
А что самое крутое, G45 стартует с SD карты. Вообще никаких отдадочных средств не требуется. Т.е. программу пишешь, закачиваешь на SD и вперед.
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 07:57
Сообщение #35
Из: Казань
Мда. У меня представление об устройстве с ног на голову перевернулось в этой теме.
В принципе - так оно и есть.
Я наверное пару разных возьму, G45 + модуль с цветным экранчиком и http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=9 - про LPC2368 выше говорили. Или это бессмысленно, и все армы не различаются в плане программирования?
ig_z
сообщение Sep 27 2011, 08:16
Сообщение #36
Пользователь №: 551
QUOTE (Звёздочка @ Sep 27 2011, 08:43) *
А каким образом происходит выбор частот 32 - 192 ? Какая нибудь шина управления, тумблер или что то еще?
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 08:40
Сообщение #37
Из: Казань
Шина управления, данные о файле считываются из заголовка PCM-файла, и в зависимости от этих данных должна происходить конфигурация цифрового фильтра ЦАП'а подачей напряжения на определённые его выводы - определяется длина входного слова (16 бит или 24) и коэффициент деления опорной частоты. Аналогичным образом конфигурируются генераторы - в зависимости от данных в заголовке проигрываемого файла должно подаваться напряжение на разрешающий вход того или иного генератора. Ещё возможные регулировки - mute и deemphasis. На последние в ПКД у меня сейчас выделено 2 проводка, думаю, как лучше реализовать оставшиеся установки - отдельными проводками или в начале проигрывания каждого трека передавать битовую последовательность по одному-единственному.
На плате ЦАП есть колодка, с которой можно произвести все эти настройки. Сейчас конфигурация этих режимов произведена джамперами, но с тем же успехом можно подавать на соответствующие её ножки логические уровни с ключей, или замыкать их релюшками.
Сообщение отредактировал Звёздочка - Sep 27 2011, 08:53
forever_student
сообщение Sep 27 2011, 09:40
Сообщение #38
Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 11:57) *
...Я наверное пару разных возьму...
Только учтите, что чем мощнее (выше частоты) МК - тем больше шумит. DDR2, я думаю, шум тоже не уменьшит.
...А что самое крутое, G45 стартует с SD карты. Вообще никаких отдадочных средств не требуется. Т.е. программу пишешь, закачиваешь на SD и вперед...
Для начинающих - самое оно. После первого дня активного перетыкания SD карты энтузиазму будет - выше крыши biggrin.gif
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 09:49
Сообщение #39
Из: Казань
Я в курсе. Но "потренироваться" можно и на демо-плате, а если будет получаться - готовое устройство попробую сделать на "медленных" МК уже сам. 100-150 долларов за платку 100*120 и десять-двадцать евро за сам контроллер - деньги не такие уж и большие, на фоне корпуса, БП и индикации разница между тем более размажется. Не думаю, что старые грейды микросхем полностью исчезнут из продажи даже через 2-3 года.
Меня тоже вдохновила такая возможность. Один вопрос - есть ли смысл брать обе упомянутых мною демоплаты для самообучения кодингу, или достаточно только G45? Они ведь обе на контроллерах серии ARM.
Сообщение отредактировал Звёздочка - Sep 27 2011, 09:54
DpInRock
сообщение Sep 27 2011, 10:02
Сообщение #40
Из: Moscow
Да ничего там не шумит. Я в КВ радиостанции использую G45.
Вернее шумит, с точки зрения радио, но борьба достаточно проста и эффективна. (На все, что длинным проводом идет из платы - вешаем кондюк. И все.)
В цифровом звуке это не имеет значения. Ваш мобильник в кармане дает гораздо большие наводки на оконечный тракт...
Насчет парочки, это надо гением быть. Реально. Два литра крови и двести литров кофе - цена вопроса по разбиранию с одним контроллером.
Чем хорош таки атмел - никаких внутренних флэшей, никаких программаторов. Но - сложно все равно. Причем, вот надысь работал с более простым LPC2478 - два литра крови. G45 - те же два литра. В общем, трудно один черт. Что одно, что другое. И если один черт - жизнь гробить, то уж ради чего-то быстрого...
Если уж сдуру человек взялся за это дело, вместо того, чтобы построить избушку на Валааме, к примеру.
Это все строгое ИМХО, основанное на личном опыте.
Во первых это не так страшно. У меня есть личный опыт, в отличие от вас. Посему говорю - фигня перетыкать.
Во-вторых, есть SAM-BA. По 232 и USB. (ПРосто на моей плате самба почему-то не заработала. И я за несколько дней написал тот самый БИОС, который щас грузит внешние программы из любого источника ).
Но перетыкать - это нормально. Если удобный картридер, конечно. Но зато - имеем 100% гарантию, что делаем именно то, что нужно. БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ.
Если считаете, что JTAG - это форева - посчитайте чисто статистику тем - "не работает отладчик..., проблемы с JTAG"
Да и денег стоит это все.
Чисто по опыту. У меня нет ни одного отладочного средства ни для одного контроллера. А ведь как-то работаю.
По крайней мере три типа АРМов окучил, и несчетное число всяких мелких контроллеров.
Чисто девиз RS232 - рулит.
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 10:04
Сообщение #41
Из: Казань
То есть каждая модель МК принципиально отличается от любых других, и научившись что-то делать на, скажем, ARM9 я не смогу даже помигать лампочкой на ARM7 или STM32? crying.gif
Домик построить... это ведь одна из целей, к которой я иду, но оно сложно и главное - дорого, а работать даже за зарплату иногда приходится по 20 часов в сутки, на зарабатывание сверх этого - иногда даже не хватает часов в сутках и дней в неделе. Хочется развеяться и сменить обстановку, а турпоходы и поездки за границу я ненавижу. Остаётся только электроника и охота, от этого удовольствие и получаю. Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал Звёздочка - Sep 27 2011, 10:07
forever_student
сообщение Sep 27 2011, 10:23
Сообщение #42
В цифровом звуке это не имеет значения...
КВ радиостанция и цифровой звук (а особенно HiRes) - немного разные вещи
...Посему говорю - фигня перетыкать...
Это Вам фигня. А начинающему, у которого LED неизвестно когда замигает - вряд ли.
И Вы предлагаете ему тоже БИОС написать (за несколько дней)?
...По крайней мере три типа АРМов окучил...
А как же:
... А изучив G45 получишь именно опыт ARM...
muravei
сообщение Sep 27 2011, 11:39
Сообщение #43
Пользователь №: 7 591
ПКД тоже самодельный?
Звёздочка
сообщение Sep 27 2011, 12:08
Сообщение #44
Из: Казань
TEAC VRDS 25, выведена шина I2S и сделан модуль I2S TTL->RS485. Родной осциллятор выпаян, при подключенном цапе проигрыватель тактируется от него, при отключении цапа - от генератора на модуле (чтоб функционал не терять).
Какие есть годные эмуляторы ARM? Можно ли в них эмулировать USB или SATA устройство, подключенное к МК?
aaarrr
сообщение Sep 27 2011, 12:12
Сообщение #45
Пользователь №: 1 448
Вы, кажется, путаете эмуляторы и симуляторы. Среди последних ничего годного для симуляции USB/AHCI нет.
Эмуляторов же масса, хоть тот же jlink с многочисленными клонами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.30516 секунд с 7
