Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы |
Aug 5 2011, 07:02
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата Нет ли способа задать одно правило , так что бы цепи из двух разных классов имели зазор 1мм . ? Т.е. что бы не прописывать в правилах все пары классов Как я понял у вас есть несколько классов цепей (например "sign1", "sign2" и "sign3") и вы хотите получить зазор для цепей внутри класса 0.2мм и зазор 1мм для всего остального... Для цепей внутри класса:
(и так для каждого класса) И основное правило All to All = 1мм
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Aug 12 2011, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Цитата(one_eight_seven @ Aug 12 2011, 08:05)  В свойствах полигона у вас выбрано "pour over same net object", нужно выбрать "Do not pour". Пишу по памяти, могу немного неточно написать фразу, но смысл такой. Спасибо! Все получилось, но кажется не слишком удобным соединять solidregion (которые удобно редактируются) и общую заливку( с параметром Pour Over Same Net Polygons Only) еще одним полигоном (с параметром Pour Over All Same Net Objects).. А это бывает нужно для трассировки земли в высокочастотных ИИП, и организации разводки звездой.
Aug 12 2011, 06:16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Prowler @ Aug 12 2011, 09:06)  Спасибо! Все получилось, но кажется не слишком удобным соединять solidregion (которые удобно редактируются) и общую заливку( с параметром Pour Over Same Net Polygons Only) еще одним полигоном (с параметром Pour Over All Same Net Objects).. А это бывает нужно для трассировки земли в высокочастотных ИИП, и организации разводки звездой. Для этого используется разделение земляных цепей и объединение их с помощью компонента NetTie. т.е. физически земли остаются связанными, но только в одной точке. При этом разводятся они отдельно и можно отследить, чтобы они не пересекались
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 30 2011, 15:43
Пользователь №: 60 412
Цитата(Prowler @ Aug 12 2011, 06:29)  Как прописать правило для обтекания полигоном solidregion принадлежащих одной цепи? Пытался в разделе Clearance создать правило со следующими параметрами InPoly IsRegion same net полигон продолжает заливать регион.. Вы ничего не путаете? Solid Region ничего не обтекает. Он тупо накладывается поверх всего и в случае наложения на посторонние цепи метится зеленым. Обтекает или не обтекает цепи Polygon Pour. В настройке его свойств есть и обтекание посторонних цепей и своих родных, если нужно.
Sep 25 2011, 15:35
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При заливке полигона на печатке, в слое Keep-Out Layer делаю зону запрета заливки полигона. Как создать правило, что бы зазор между полигоном и Keep-Out Layer был нулевым. У меня получается 0,3мм.
Sep 27 2011, 11:22
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Sep 27 2011, 12:27)  Не спасет Правила cleorance определены для проводящего рисунка. Маска к ним не относится Зазор до PAD с учетом величины вскрытия маски.
Sep 29 2011, 15:15
Из: Витебск
Пользователь №: 59 350
Кто подскажет как реализовать такие правила: 1. Если via и pad относятся к одной цепи то зазор между ними 0.2мм, а если к разным то 0.3мм (то есть, возможно ли использовать переменные и что-то вроде того). 2. Правило на clearance между начальными отрезками проводников отходящих от определенной микросхемы отличаются от всего остально проекта (см. рис. сделать чтобы на эти отрезки действовало правило 0.2мм как на площадки микросхемы, а не 0.3 как на все остальные цепи платы).  3. Выровнить длины проводников начиная с определенной точки ( см. рис. длины от точки 2 до A+, B+ и С+ равны между собой, а длины от точки 1 до A-, B- и С- тоже равны между собой. Есть ли в Altium понятие виртуальная точка или чтото похожее?).
Сообщение отредактировал Jarik - Sep 29 2011, 15:18
Sep 29 2011, 15:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
2. Можно попробовать наложить сверху микросхемы Room, дать ему имя например "Room1" и сделать такое правило (рис): тогда дорожки с длинной меньше чем указано в правиле и расположенные в этом самом Room1 ,будут подчиняться созданному правилу. Ставить его нужно, в приоритетах, выше чем основной зазор. --- мне не очень такой вариант ,если найдется что-то буду оч. рад
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
