forastr
сообщение Sep 26 2011, 09:09
Пользователь №: 63 930
скажите пожалуйста для Atmeg в корпусе TQFP выводы GND и VCC продублированы на каждой из сторон. Они запараллелены или надо на каждый вход VCC подавать питание???или хватит подать тока на один?
Сообщение отредактировал forastr - Sep 26 2011, 09:10
AlexFTF
сообщение Sep 26 2011, 09:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Необходимо подавать питание на все выводы Vcc. Желательно чтобы был еще фильтрующий конденсатор.
hd44780
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Подавать надо на все. Иначе камень глюкать будет.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Waso
сообщение Sep 26 2011, 09:18
Пользователь №: 10 470
VCC запаралелены. AVCC есс-но отдельно. Но подключив питание только с одной стороны можно поиметь трудноуловимые глюки из-за просадок питания внутри микросхемы при нагрузке (вычислительной в том числе). Такчто будьте осторожны. Я сам так никогда не делал. Это теоретическое предположение. А что запаралелены знаю точно потомучто тестером прозванивал.
forastr
печально...будет труднее развести плату(( спасибо Всем за ответы!
Waso
сообщение Sep 26 2011, 09:25
Печальнее будет когда на готовой плате будут возникать непонятные глюки, хотя во всевозможных симуляторах все работает прекрасно. Попробуйте пойдите на поводу у лени хоть разок, чтобы в будущем не возникало таких мыслей. >8)
forastr
сообщение Sep 26 2011, 09:27
соответственно GND тоже все к земле подключить?
AlexFTF
сообщение Sep 26 2011, 09:34
Из: Новосибирск
zhevak
сообщение Sep 26 2011, 18:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я кажется знаю как нужно было топик стартеру задать вопрос.
И я кажется знаю, что он хочет услышать.
AVR имеют по нескольку выводов питания и по нескольку выводов земли. Сделано это не с целью -- "выберите любой удобный", а с целью "задействуйте все выводы" и на на каждой паре (соседние выводы земля-питание) установите конденсатор. Делая так, вы избавляетесь от потусторонних глюков.
Это ж давно известно, что какой корпус ни возьми, всегда хочется иметь выводов портов побольше, а земли и питания -- желательно по одному. Однако, наши хотелки вступают в противоречие с реально большими проблемами, которые хоть как-то решаются большой кровью -- приходится жертвовать ногами и отдавать их под дополнительные выводы питания и земли.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
stells
сообщение Sep 26 2011, 18:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
была эта тема года 3 назад, но она была перемещена в оффтоп, где и канула благополучно... тогда так никто и не ответил на вопрос, почему допустим мега8 в ДИПе имеет только одну пару выводов питания (в TQFP - 2) и при этом работает без глюков. а ведь очевидно, что кристаллы одинаковые
arttab
сообщение Sep 27 2011, 01:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
могут быть особенности у кристаллов. Можно попробовать и не все выводы питания задействовать. но это на свой страх и риск. многое будет зависеть от частоты работы, источника частоты, обвязки и потребления.
я столкнулся с особенностью работы еепром при медленно нарастающем напряжении. потратил время, получил опыт. Если очень хочется, то попробуйте.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
stells
сообщение Sep 27 2011, 05:57
мне все-таки кажется, что кристалл один и тот же и у него есть основная пара выводов питания, которая и задействуется в ДИПе. дополнительная пара задействуется в TQFP, но просто потому, что она есть... на всякий случай
ILYAUL
сообщение Sep 27 2011, 09:11
Пользователь №: 33 339
QUOTE (stells @ Sep 27 2011, 09:57) *
Скорее нет , иначе зачем городить лишние 4 ножки для TQPF (44 шт.) , если в DIP их всего 40 и вроде как отлично расскладываются на все 4 стороны. Так ведь нет - питания добавляют
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Ivan Panov
сообщение Sep 27 2011, 09:18
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
Мне тоже кажется, что кристалл тот же самый, по крайней мере Mega8/16/32 но отличия зафиксированы в даташите. Посмотрите даташит на Mega16 или Mega16A. На странице 293 (документ 8154A-AVR-06/08) глава Absolute Maximum Ratings и следующая страница, Notes 3 в двое уменьшает токи через выводы пинов для DIP. И если кристаллы одинаковы, остаётся предположить, что ограничения связаны только с числом пинов, подводящих питание
stells
сообщение Sep 27 2011, 10:22
тогда логично предположить, что если ограничить также токи для TQFP, то можно использовать только одну пару выводов питания, ту же, что задействована в ДИПе. по конфигурации выводов можно также предположить, что для меги8 это выводы 4,5 (корпус TQFP).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
