PIC16F946 + LCD, не получается запустить дисплей |
Sep 25 2011, 08:49
Пользователь №: 34 001
Добрый день. Ковыряю пейджер от сигналки, и поскольку там пик внутри захотелось попробовать выводить на дисплей что то свое. Сразу появились вопросы 21 вывод на LCD (гибкий шлейф прям на стекло с PIC) Вопросы: 1) Так понял что разработчики использовали аппаратный драйвер LCD в пике для того что бы зажигать значения или не факт? 2) что мне нужно узнать из схемы устройства что бы инициализировать дисплей, не понятно просто ни в каком режиме работает дисплей, вызвонить ножки ПИКа идущие на дисплей, но что мне это даст? 3) посоветуйте план действий, что сделать и как начать использовать дисплей, имея только устройство в руках. Может быть есть пример исходников на Си, компилятор HI-TECH. Я пробовал пытаться запустить дисплей с разными режимами, но это все не помогло, в лучшем случае нелепо загорались несколько элементов, и то очень тускло, либо плавно гасли. Спасибо
Oct 10 2011, 16:37
читаю даташит но там нет такой частоты, параметр отвечающий за это как я понимаю это Код CS<1:0>: Clock Source Select bits 00 = FOSC/8192 01 = T1OSC (Timer1)/32 1x = LFINTOSC (31 kHz)/32 и прескалер Код LP<3:0>: LCD Prescaler Select bits 1111 = 1:16 1110 = 1:15 1101 = 1:14 1100 = 1:13 1011 = 1:12 1010 = 1:11 1001 = 1:10 1000 = 1:9 0111 = 1:8 0110 = 1:7 0101 = 1:6 0100 = 1:5 0011 = 1:4 0010 = 1:3 0001 = 1:2 0000 = 1:1 кварц 1мгц, у меня стоит как тут реализовать 30гц, правильно ли понимаю что нужно установить 00 = FOSC/8192 и прескалером выбрать частоту что бы получилось 30гц ? Так и сделал, но у меня все сегменты начинают моргать по очереди снизу дисплея вверх. Причем в LCDDATA я ничего не присваивал. Подскажите пожалуйста на что еще посмотреть
Сообщение отредактировал Vny4ek - Oct 10 2011, 16:45
