2 страниц V  < 1 2
> Хаб на AT90USB
stalko
сообщение Sep 27 2011, 19:56
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(galjoen @ Sep 27 2011, 22:54) *
Если делать через HID, то можно вообще обойтись только одной EP - 0-й. Все InterruptIn и InterruptOut репорты от всех HID интерфейсов этого составного устройства автоматически перетранслируются в запросы к 0-й EP. Я когда то экспериментировал - составной HID вообще только с одной 0-й EP работать может.
Таки HID и нужен... только мысль не осознал... Как это используется 0-й, тем более для всех?
galjoen
сообщение Sep 27 2011, 20:15
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Если у HID объявить Get(Set)Report, а ни одной InterruptIn(Out) EP не объявлять, то там запросы с определёнными SETUP пакетами в EP0 начинают приходить. В этих SETUP пакетах в поле bmRequestType - тип Класс получатель Интерфейс, в поле wIndex - N интерфейса, а в поле bRequest - числа 1 и 9 соответственно, кажется (цифры точно не помню - давно было). Вот эти то запросы обрабатывать нужно и всё. Т.е. принимать и отправлять данные через 0-ю EP при приходе соотв-х SETUP пакетов.
Да проще проэкспериментировать и сниффером посмотреть что там к EP0 появится.
kovigor
сообщение Sep 28 2011, 08:26
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Цитата(stalko @ Sep 27 2011, 21:18) *
Ага... это я уже осознал... Но, спасибо, что откликнулись! Осталось понять хватит ли мне 6 EP на три устройства... Что-то я окончательно затупил wacko.gif
Устройства такие: клава HID, трекбол HID, данные с датчиков (один из них - допклава) HID.
По точке на интерфейс. Должно хватить ...
stalko
сообщение Nov 1 2011, 09:31
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Ну это, предположим, для трекбола. Там только IN-ы. Ну, для датчиков - то же самое. А у обеих клав (включая стандартную) есть еще OUT-ы (ну, хотя бы для зажигания светодиодов, Num Lock и остальные Lock-и)...
А вот насчет передачи/приема ВСЕГО через нулевой ендпойнт - это мысль интересная... Уже месяц прошел, начальник торопил с началом темы, а сам все меня же затягивает... бумагами завалил...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
