> Самопроизвольное изменение значения переменной
jdhfdg
сообщение Sep 25 2011, 12:44
Пользователь №: 67 366
Я объявил глобальную переменную в области xdata и инициализировал ее значением 2.
После инициализации проверил - все в порядке, там записано число 2.
Через некоторое время снова проверил ее значение - оно оказалось -1.
В коде присвоения к этой переменной нигде больше нет.
Тогда как такое возможно?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
barabek
сообщение Sep 26 2011, 22:53
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(jdhfdg @ Sep 27 2011, 06:25) *
ходить по шагам пробовал, но толку мало.
в указанном месте просто выдает не то значение, которое записывал ранее.
да еще и неудобно жутко - когда идешь по шагам показывает не тот код, который сейчас выполняется, а тот в котором находится функция main. Но это отдельная история... Это в uvision. А в Silicon Laboratories дела с этим обстоят еще хуже...
Проходили такое. Это неправильно организован проект. Все сишные файлы должны билдиться (простите за сленг), а инклудиться только хедеры с объявлением функция, а не определением. Тогда отладка будет певеселее.
По существу. Во-первых, не возникает ли сброса по записи во флэш? Смотрим в RSTSRC или как он называется в данном камне?
Во-вторых, возможно все-таки, и скорее всего ошибка в проге. Попробуйте после однократной записи данных вообще запретить запись - либо залочить, либо в функции записи поставить проверку софтверного флага. Если залочите, а запись все-таки вызовется произойдет сброс по ошибке флэш.
А может сперва сделать как написал выше с файлом, содержащим функцию записи, или на крайний случай временно перенести функцию в файл с main и поставить брекпоинт в функции. Тем самым отловите непреднамеренный вызов функции.
UPD. Кстати, посмотрите в отладчике, что на самом деле записано в ячейке флэш когда она якобы испортилась, може не там ищем?
Shandy
сообщение Sep 27 2011, 05:23
Сообщение #17
Пользователь №: 14 931
В утилите "Silabs Flash Utility" есть закладка "Get Memory". Используя Debug Adapter можно прочитать содержимое любой части памяти
из микроконтроллера и записать в файл.
Правда, формат записи будет дурацкий - текст в колонку, но на сайте силабса есть программка ASCII2BIN, которая превращает его
в обычный бинарный код, далее - в HEX.
Я этим пользовался, когда надо было зашить в контроллер точную копию программы с другого такого же.
barabek
сообщение Sep 27 2011, 10:38
Сообщение #18
Из: Владивосток
Это несколько не то, ТС хочет все делать во время отладки. И это разумно, тем более содержимое флэш можно проверять и даже изменять на лету. Для того чтобы изменить и обновить содержимое используется кнопочка "туда-сюда" wink.gif в silabs IDE
jdhfdg
сообщение Sep 27 2011, 20:23
Сообщение #19
Есть функция, которая пишет данные из ОЗУ во FLASH.
Если вызываю эту функцию в одном месте программы (в начале), то после этого во FLASH оказываются актуальные данные вперемешку с неправильными данными - чаще нулевые значения (или иногда старые данные, которые записывал туда неделю назад, т.е. те которые когда-то там были).
Если вызываю ЭТУ ЖЕ функцию в другом месте программы - работает, пишутся актуальные данные!
То есть одна и та же функция, если вызывать ее из разных частей программы, ведет себя по-разному - то работает абсолютно адекватно, то наоборот.
Может где-то какие-то регистры залочены и запись не срабатывает?
Может в какие-то моменты времени нельзя писать во флэш? Если вы знаете, объясните этот момент.
И еще, обязательно ли записывать данные побайтно?
Можно ли целиком float или int значение сразу писать, как в коде, который я показывал? Или надо обязательно разбивать на отдельные байты?
Вот тут только пример для записи побайтно, а мне нужно отдельными переменными сохранять.
http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2050
Сообщение отредактировал jdhfdg - Sep 27 2011, 20:27
barabek
сообщение Sep 27 2011, 22:33
Сообщение #20
Из: Владивосток
Чем дальше в лес, тем толще партизаны sm.gif. Вы флэш перед использованием стираете? Проверили причину сброса? Должна быть всегда последняя причина сброса по питанию. У Вас так? Можно в самом коде вначале определять причину сброса и зацикливаться , чтобы отловить. Может у Вас вотчдог или еще какая гадость...
UPD. А для чего у Вас такая сложная функция чтения из флэш? Читать же можно гораэдо проще. Это равносильно, что вы при компиляции объявили переменную с модификатором "code". Соответсвенно просто заведите указатель на код типа:
    char code* val_ptr;
//далее, например, понадобилось нам достать флоат в объявленную ранее data_float из адреса 0x7c00
    val_ptr=0x7c00;
    data_float=*(float*)val_ptr;
А в общем-то можно вообще не заводить эту пустую переменную и сделать:
data_float=*(float*)0x7c00;
редактор
сообщение Sep 28 2011, 07:46
Сообщение #21
Пользователь №: 28 315
Уточнение - какая модель памяти используется, если с банками, то возможно не переключаете банк памяти при чтении (да и при записи тоже наверное). Поэтому из одного места читается правильно, а из другого нет. Если на кристалле флеши дох..., то все страницы кроме 1-й расположены по адресам выше 0x7FFF и переключаются в соотвествующем регистре.
Тогда (возможно) имется Ж старт программы выбран банк 1, чтение правильно.
Работа программы , смена банка памяти компилятором (для банковской модели нормальное явление), чтение паямти и ахинея полная.
Если не это, то косяк в программе.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Палыч
сообщение Sep 28 2011, 08:33
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, действительно: стираете ли flash? Читаем DS:
A byte location to be programmed must be erased before a new value can be written.
Правильная запись во flash при перемещении процедуры записи - побочный результат "перезаливки" программы с предварительным стиранием памяти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
