2 страниц V  < 1 2
dac
сообщение Sep 26 2011, 12:12
Сообщение #16
Пользователь №: 5 482
а еще попробуйте померить осциллографом, что реально на входах ацп, а то может он совсем не причем.
и не путайте время выборки (sample time, hold time) со временем преобразования (convertion time), с авр не работал, у мсп430, пик, стм32 и стм8 эти вещи задаются раздельно. ну и увеличить паузу, как советовали выше, тоже может помочь.
если другие шоттки не помогли, BAS70 не помогут тоже, можете не искать
hd44780
сообщение Sep 27 2011, 10:19
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Осциллографом глядел миллион раз. Когда нагрузки нет - на ADC2 идеально ровная полоса 2.5в.
Переделал алгоритм, теперь использует прерывания АЦП и ждёт 50 нс после переключения мультиплексора - ещё хуже стало.
Теперь при полном отсутствии сигнала и по напряжению и по току показывает 0.1в и 0.4-0.5в соответственно.
Я иссяк sad.gif . Пошёл менять АЦП на MCP3202....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2011, 18:05
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
Как-то натыкался на взаимовлияние каналов. Лечилось или полным отказом от sleep-режима или холостым преобразованием при переключении канала. Последнее как по мне проще всего делать выключением АЦП в начале прерывания, а затем включением при запуске. Тогда АЦП делает полный цикл в 25 тактов, что эквивалентно первому выброшенному.
Что-то типа такого:
#define ADCSRA_ON     (1 << ADEN)|(1 << ADIF)|(1 << ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS1)
#define ADCSRA_OFF     (1 << ADIF)    // выключение АЦП
__interrupt void ADC_INT (void)
  unsigned int adc = ADC;            // Считываем значение
  ADCSRA = ADCSRA_OFF;                //полное отключение АЦП
    ADMUX = MUX_12V_IN;
    ADCSRA=ADCSRA_ON;
    return;
// Read the AD conversion result
word read_adc(byte adc_input)
ADMUX=adc_input;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion (ADSC)
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete (ADIF)
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
// Обнуляем мл. бит
return ADCW&0xFFFE;
} // read_adc
Функция read_adc сгенерирована генератором кода CvAVR. Я её не менял.
Зря не меняли. Она оставляет работать АЦП после преобразования и при этом не стирает бит флага прерывания при запуске нового преобразования.
Откуда уверенность, что это:
ловит результат этого преобразования, а не предыдущего - уже готового на момент входа в процедуру???
Клим
сообщение Sep 28 2011, 03:50
Сообщение #19
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Ровная... не ровная...
Что на ADC2 относительно ADC0 ?
Что именно выдает АЦП? (не в вольтах)
Какая опора, все таки, AVCC или AREF?
Если AREF, то какое там напряжение?
И вообще, схема подключения? А то "все стандартно", в моем понимании - это использование внутренней опоры с кондесатором на AREF.
Т.е. после программных изменений "влияние каналов друг на друга" стало еще больше" ???
-SANYCH-
сообщение Sep 28 2011, 06:55
Сообщение #20
Пользователь №: 11 864
Сначала не обратил внимание но когда присмотрелся то увидел что Вы измеряете сигнал через 100к резистор. Если это так то АЦП и будет плясать.
Клим
сообщение Sep 28 2011, 08:00
Сообщение #21
Ну он уже написал, что эти резисторы убрал.
Мне больше неясно, почему напряжение средней точки меряется на входе ОУ, а не на выходе.
назначение резистора в 1М мне тоже непонятно.
hd44780
сообщение Sep 28 2011, 08:08
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Это я притягивал вход АЦП к земле. Думал, там какие-то наводки в отсутствии сигнала. Видел такое решение с промышленно выпускаемых приборах. Не помогло оно ...
Резисторов в 100кил на входах уже нет. Одни диоды остались.
Опора - AREF=VCC=5в со стабилизатора. Кондёр, там как в ДШ есть. Только дросселя нету.
Остальное, думаю до вечера проверю, отпишусь.
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 28 2011, 08:11
(с) Мария Эдуарда
Lexdaw
сообщение Sep 29 2011, 07:06
Сообщение #23
Пользователь №: 34 772
Вы будете смеятся ,но в одном из приборов взаимовлияние устранил увеличением частоты преобразования.Т.е. был делитель 1/128 после смены на 1/32 всё заработало.
SAWushka
сообщение Sep 29 2011, 09:41
Сообщение #24
Пользователь №: 32 868
Не по делу, так как все что мог придумть уже посоветовали.
Какой трансформатор используете в качестве датчика напряжения (T3)? Решаю похожую задачу.
Описываемые вами эфекты встречал, но все они лечились двойным опросом, причем запускаем первое преобразование сразу после переключения канала.
Как предположение - возможно компилятор "оптимизировал" это дейтсвие в вашем случае?
Сообщение отредактировал SAWushka - Sep 29 2011, 09:43
hd44780
сообщение Sep 29 2011, 13:27
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Обычный, как в БП. Использовал сперва 2 транса (один на питание, 2-й для измерения), потом купил какую-то китайчатину с 2-мя независимыми вторичками. На нём написано T08339A. 2 вторички по 15в.
Никакой разницы не заметил. Только R2 подкрутил, чтобы синусоида была в границах где-то 0.5-4.5в и всё.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Sep 29 2011, 15:12
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Вот изобразил текущую схему.
Может уже оффтоп в данной теме.
Выдернул из колодки контроллер и снял осциллограмму на ADC2 oтносительно ADC0 - рис 1. Рис 2 - просто увеличенный кусок.
Вольтметр AC показывает 0.03-0.04в. При подключении T3 становится 0.06-0.07в.
Откуда лезут эти 50 Гц, не могу понять...
Питание смотрел, оно чистое.
Осциллограф - цифровой UNI-T UT-81B. Всё ничего, но в программе, на скриншотах размерности по осям хрен знает какие ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 29 2011, 15:47
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 54%
371 x 287 (9.2 килобайт)
371 x 287 (7.99 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1298 x 927 (19.97 килобайт)
(с) Мария Эдуарда
defunct
сообщение Oct 1 2011, 21:57
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Пропускайте первое измерение после смены канала.
hd44780
сообщение Oct 9 2011, 16:24
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Всё работает.
Сделал 50 нс ожидания после переключения канала и 3 холостых выборки. АЦП без прерываний, по опросу. Пока нормально.
(с) Мария Эдуарда
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
