самооткрывание симистора при подаче напряжения даже если упр. вывод соединён с T1, обычное управление зажиганием лампочки 220В через симистор |
Sep 28 2011, 04:40
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В схеме обычного управления зажиганием лампочки 220В через симистор происходит самооткрывание симистора при подаче сетевого напряжения даже если упр. вывод соединён с T1. Управление производится напряжением (на самом деле конечно током) относительно вывода T1, поэтому, закорачивая управляющий на T1 я полностью отключаю управление, а самооткрывание происходит всё равно. Как это выглядит: когда вилку втыкаешь в розетку, с большой долей вероятности можно наблюдать достаточно заметную вспышку лампочки. Поскольку устройство в целом должно являться схемой плавного включения лампочки, то такой "удар" в первоначальный момент недопустим по определению схемы плавного включения: она наоборот должна от такого защищать. Вполне вероятно, что лампочка при подаче сетевого напряжения успеет перегореть от одного полного полупериода тока сетевого напряжения. Подскажите, пожалуйста, совета, отчего так происходит и как это можно победить? Заранее спасибо. PS: симистор BT136S, датащит в прикреплении к сообщению.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Sep 28 2011, 05:05
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 07:40)  Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В схеме обычного управления зажиганием лампочки 220В через симистор происходит самооткрывание симистора при подаче сетевого напряжения даже если упр. вывод соединён с T1. Управление производится напряжением (на самом деле конечно током) относительно вывода T1, поэтому, закорачивая управляющий на T1 я полностью отключаю управление, а самооткрывание происходит всё равно. Как это выглядит: когда вилку втыкаешь в розетку, с большой долей вероятности можно наблюдать достаточно заметную вспышку лампочки. Поскольку устройство в целом должно являться схемой плавного включения лампочки, то такой "удар" в первоначальный момент недопустим по определению схемы плавного включения: она наоборот должна от такого защищать. Вполне вероятно, что лампочка при подаче сетевого напряжения успеет перегореть от одного полного полупериода тока сетевого напряжения. Подскажите, пожалуйста, совета, отчего так происходит и как это можно победить? Заранее спасибо.
PS: симистор BT136S, датащит в прикреплении к сообщению. На тиристоры обычно дается динамика скорости нарастания прикладывамого напряжения, При быстром нарастании эти слои полупроводника представляют из себя слойку из конденсаторов и работают как делитили напряжения (с хорошим открывающим действием). Действие управляющего электрода локально и распространяется только на часть слоя его полупроводника. А практически можно попробовать поставить LC фильтр на семистор для ограничения скорости нарастания напряжения. У меня дома в моей совковой настольной лампе такой фильтр есть (и она ощутимо шумит на фронтах переключения)
Sep 28 2011, 08:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 14:15)  Спасибо. Но, наверное, это резко увеличит габариты - ведь подобные вещи на сетевое напряжение весьма немаленькие. Да и стоимость увеличится существенно... И технологичность сборки упадёт... А как-то "малой кровью" не удастся отделаться? Надо использовать не четырехквадрантные симисторы , а трехквандрантые. Эти приборы устойчивей к dV/dT раз в сто. Зовутся они snabberless у ST и Hi-Com у Philips. Ток управления - отрицательный либо переменный. Не работают в четвертом квадранте.
APPCHP6.pdf ( 533.77 килобайт )
Sep 28 2011, 08:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Krys @ Sep 28 2011, 07:40)  и как это можно победить? Обычным методом борьбы с таким явлением является снабберная цепочка. Производители симисторов частенько имеют application notes по расчету таких цепочек.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 28 2011, 16:25
Из: Томск, Россия
Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 14:32)  Это невероятно. Точнее - срок службы, в принципе, немного уменьшится. Но если боитесь, найдите другой тиристор. Моя непонимать ) Вы разве не замечали, что лампочки накаливания зачастую перегорают, не успев даже моргнуть? Следовательно, вспышка, которую я наблюдаю, вызвана ещё большей подведённой энергией, чем требуется для перегорания. Там фишка в том, что симистор открывается не более чем на один полупериод, а потом всё работает штатно. Вот я и боюсь, что энергии, подведённой к лампочке за 1 полупериод, хватит для повышения вероятности перегорания лампочки при втыкании в розетку. А тогда схема плавного включения полностью себя дискредитирует. В любом случае всем спасибо за подсказки. Попытаюсь что-нибудь по ним предпринять...
Sep 28 2011, 16:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 20:25)  Моя непонимать ) Вы разве не замечали, что лампочки накаливания зачастую перегорают, не успев даже моргнуть? Следовательно, вспышка, которую я наблюдаю, вызвана ещё большей подведённой энергией, чем требуется для перегорания. Вы полагаете, что при включении лампочки в "нуле" первый полупериод ее очень сильно разогревает, а последующие уже охлаждают? Интересно... Значит нужно включать, начиная со второго или третьего?
Sep 28 2011, 19:07
Пользователь №: 6 072
Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 20:33)  Вы полагаете, что при включении лампочки в "нуле" первый полупериод ее очень сильно разогревает, а последующие уже охлаждают? Интересно... Значит нужно включать, начиная со второго или третьего? Если бы вилку втыкали в "нуле" такой пробдемы не возникало. Проблемма возникает при подачи питания когда сетевое напряжение высокое... большая скорость нарастания получается и снабер тут не поможет. Трехквандрантые тоже включаются. Помочь поидее должна индуктивность, но как то не пришлось эксперементировать
Sep 29 2011, 06:30
Из: Томск, Россия
Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 23:33)  Вы полагаете, что при включении лампочки в "нуле" первый полупериод ее очень сильно разогревает, а последующие уже охлаждают? Интересно... Значит нужно включать, начиная со второго или третьего? Ну тут речь идёт о цепи плавного включения. Она должна первый полупериод подать ток малую часть периода, потом больше, потом больше. А тут сразу симистор открывается наполную на целый полупериод (ну пусть на половину полупериода, если вилку втыкаешь в максимуме). Цитата(xander @ Sep 29 2011, 02:07)  Если бы вилку втыкали в "нуле" такой пробдемы не возникало. Проблемма возникает при подачи питания когда сетевое напряжение высокое... большая скорость нарастания получается Именно так. Цитата(xander @ Sep 29 2011, 02:07)  получается и снабер тут не поможет Почему? Он же как раз для этого? К тому же: Цитата(xander @ Sep 29 2011, 02:07)  Помочь поидее должна индуктивность, но как то не пришлось эксперементировать Индуктивность - это уже часть снаббера. Цитата(xander @ Sep 29 2011, 02:07)  Трехквандрантые тоже включаются. Помочь поидее должна индуктивность, но как то не пришлось эксперементировать Посмотрел у "Мастеркита" схема плавного включения есть. Там симистор, как раз, трёхквадрантный. Думаю, в этом направлении и нужно двигаться...
Sep 29 2011, 06:55
Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 10:30)  Почему? Он же как раз для этого? К тому же:Индуктивность - это уже часть снаббера. Попробуйте. Кто Вам мешает? Сначала измерьте сопротивление лампочки... Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 10:30)  . Там симистор, как раз, трёхквадрантный. Думаю, в этом направлении и нужно двигаться... И я. И не только я.
