> AT90USB162. Заводской загрузчик., Какой кварц должен быть?
Штабскапитан Ове...
сообщение Sep 28 2011, 10:41
Пользователь №: 30 122
Сабж, однако.
Спаял платочку, подключаю к USB, жму RESET, жму HWB, отпускаю RESET, отпускаю HWB - никакой реакции. Стал шарахаться по всему свету в поисках инфы. Где-то говорят, что заводской бут работает только с 8 мгГцовым кварцем, где-то - наоборот, что толко с 16.
Кто знает, ответьте - что есть истина? К сожалению, нет в наличии кварца на 8, не могу попробовать.
V_N
сообщение Sep 28 2011, 10:48
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Точно работает с 16 мГц . Если процессор не программировался ничего жать не надо подключите к USB и увидите свое устройство может понадобится установить драйвер
Штабскапитан Ове...
сообщение Sep 28 2011, 10:51
Благодарю за такой оперативный ответ.
А подскажите, пожайлуста - что это за драйвер, где его можно взять, для чего он нужен?
Xenia
сообщение Sep 28 2011, 11:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Любому USB-устройству положено иметь драйвер. А когда мы обходимся без него (например, суем в комп флешку), означает лишь то, что используется какой-то из стандартных драйверов, имеющихся у Windows. Для атмеловских процессоров у Windows драйвера нет, поэтому она только может только сигнализировать "обнаружено новое USB-устройство", но работать с ним без драйвера не станет.
Однако грубую проверку можно делать и без инсталляции драйвера, т.к. при неправильной частоте PLL на подключение контроллера Windows вообще никак не реагирует, а если с этим все в порядке, то обнаружит новое USB-устройство.
В данном случае речь скорее всего идет от FLIP-инсталлере:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3886
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...20-%203.4.3.exe
Который при инсталляции и драйвер поставит, и позволяет заливать и считывать прошивки из USB-контроллеров фирмы Atmel.
Палыч
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Про этот загрузчик Atmel выпустил документ. Согласно нему: тактирование должно осуществлятся от кварца на 8 или 16МГц.
Xenia
сообщение Sep 28 2011, 11:49
Интересно было бы узнать, как здесь (autobaud) МК узнаёт частоту кварца, на котором его запустили sm.gif. Ведь для программирования PLL нужно точно знать частоту кварца, на которой работает МК, т.к. для задания частоты PLL требуется указать делитель от основной частоты.
Я и раньше задумывалась над проблемой определения частоты кварца (пусть не точно, а лишь хотя бы отличить 8 МГц от 16 МГц) ради создания универсальной прошивки, которая могла бы работать на обеих кварцах. Но так ничего и не придумала.
ARV
сообщение Sep 28 2011, 12:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
можно определить тактовую частоту (ГРУБО), воспользовавшись WDT: настраиваем WDT на 15 миллисекунд, запускаем бесконечный цикл типа while(1) var++; и после того, как произойдет сброс, смотрим содержимое var - оно будет пропорционально тактовой частоте. если хорошо подумать, можно определить частоту с точностью процентов 10...
ну, про то, что var должна быть в НЕИНИЦИАЛИЗИРУЕМОЙ в стартапе области ОЗУ, я и не напоминаю...
можно и проще: настраиваем WDT на 15 миллисекунд и делаем ПРОГРАММНУЮ задержку на 10 миллисекунд, после чего ЦВЕ отключаем. если отключился WDT - тактовая РАСЧЕТНАЯ, если был сброс - значит, тактовая МЕНЬШЕ расчетной. 8 от 16 мегагерц отличить можно однозначно sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Штабскапитан Ове...
сообщение Sep 28 2011, 12:35
Нашёл косяк в своей плате. Теперь винда реагирует - в диспетчере устройств появляется неизвестное устройство. Теперь дело за дровами, или как? Или же уже должно было определиться как AT90USB162?
ЗЫ: VID и PID - оба по нулям.
Всё! Вопрос снимается! Появилось устройство AT90USB162 и попросило дров.
Огромное спасибо за ответы. Очень много полезной информации.
Xenia, взял всё по вашим ссылкам, большое спасибо. Дальше попробую сам.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Sep 28 2011, 12:27
Xenia
сообщение Sep 28 2011, 12:41
А вот этого быть не должно.
Штабскапитан Ове...
сообщение Sep 28 2011, 12:45
Нет, теперь уже не по нулям. С этим всё нормально. Вот только после установки флипа драйвер почему-то так и не появился.
Палыч
сообщение Sep 28 2011, 12:53
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ARV @ Sep 28 2011, 16:15) *
можно определить тактовую частоту (ГРУБО), воспользовавшись WDT... если хорошо подумать, можно определить частоту с точностью процентов 10...
Для определения частоты тактового генератора, естественно, необходима некая "образцовая" частота. В AVR, обычно, имеется два генератора, которые можно использовать в качестве "образца": Watchdog Oscillator и Calibrated RC Oscillator. Использование Watchdog Oscillator выше описал уважаемый ARV. Однако этот генератор имеет одну неприятную особенность - сильная зависимость частоты от напряжения питания: частота может изменятся в несколько раз на границах допустимых напряжений питания. Можно использовать Calibrated RC Oscillator - он гораздо точней, от него тактируется автомат записи в EEPROM и по времени записи ячейки EEPROM можно расчитать частоту тактового генератора. В этом случае тоже без "ложки дёгтя" не обходится - ресурс EEPROM далеко не бесконечен (хотя, если ячейку и убить - содержимое её никого не интересует, нужно только время записи)...
Xenia
сообщение Sep 28 2011, 13:19
Вообще-то бывает еще "Real Time Clock". Он, кажется, от встроенного 32 КГц генератора тактируется. Правда у AT90USB162 таких часов нет, но у старших моделей они уже есть. В принципе часы реального времени не должны сильно зависеть от напряжения питания. И прерывание специальное от них зарезервировано. Однако клок там довольно продолжительный (меньше секунды бывает?).
ARV
сообщение Sep 28 2011, 14:15
Из: Новочеркасск
вроде как RTC требует наличия внешнего часового кварца...
да, Палыч абсолютно прав: мой способ очень груб. не додумал чуток - ведь идея с временем записи EEPROM на поверхности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:25
