> Как не отрисованные на схеме элементы посадить на GND., Имеется 74ls14 – это 6 триггеров Шмита, в схеме используется только 3
Artym
сообщение Sep 28 2011, 11:48
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
Имеется 74ls14 – это 6 триггеров Шмитта, в схеме используется только 3, как входы остальных 3-х (не отрисованных)триггеров посадить на GND. Есть ли такая возможность? Спасибо.
Сообщение отредактировал Artym - Sep 28 2011, 12:03
Uree
сообщение Sep 28 2011, 12:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Поставьте на схему и подключите к земле. И это будет правильно - если в плате есть какое-либо соединение, оно должно быть отражено на схеме.
Spartak
сообщение Sep 28 2011, 17:20
Пользователь №: 8 546
Зачем сажать-то? Они в микросхеме уже подтянуты к "1", или там страшные помехи?
Artym
сообщение Sep 28 2011, 18:02
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
QUOTE (Spartak @ Sep 28 2011, 20:20) *
Это задание такое.
Прямо на pcb - нельзя. Нарушу задание.
Я думал, может это можно сделать как-то невидимым способом, понятно, что это ухудшает читабельность схемы. А вдруг, такая фишка существует в PCAD.
musa
сообщение Sep 29 2011, 03:40
Пользователь №: 25 668
Цитата(Artym @ Sep 28 2011, 22:02) *
Это задание такое.
Ну если только создать элемент и этим выводам присвоить тип Power. Тогда это соединение будет скрытым и подключеным к нужной цепи питания. Если чесно странное задание. На схеме должны указываться все соединения кроме пожалуй скрытых выводов питания (да и их желательно всётаки гдето показывать). С другой стороны это соединение всёравно будет нарисовано проводниками в РСВ и почему их нельзя просто нарисовать. А такая фишка врядли гдето существует потомучто получается нонсенс. Это соединение нигде нельзя нарисовать явно но оно должно быть.
xemul
сообщение Sep 29 2011, 07:55
Пользователь №: 18 731
Это задание такое.
Даже в армии можно не выполнять бредовые приказы.
Если это сделать невидимым способом, будет хуже некуда.
А собрать неиспользованные гейты в каком-нибудь углу или на отдельном листе и сопроводить соответствующей надписью - и ГОСТом приветствовалось, и на вражеских схемах встречалось неоднократно. На читабельности схемы такая мелочь сказаться, имхо, не может.
dmel70
сообщение Oct 6 2011, 19:55
Пользователь №: 34 812
Про LS серию не скажу, а HC или F ОБЯЗАТЕЛЬНО неиспользуемые входы нужно сажать на землю.
У логики если вход остается в воздухе, то во время работы вентиль так начинает свистеть. То ли наводки с соседних вентилей берет, то ли по питанию внутри микросхемы.
Spartak
сообщение Oct 11 2011, 16:58
И LS и ALS (TTL-серии) не требуют присоединения входов никуда, а серии, о которых Вы говорите - КМОП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:00
