2 страниц V  < 1 2
> самооткрывание симистора при подаче напряжения даже если упр. вывод соединён с T1, обычное управление зажиганием лампочки 220В через симистор
Krys
сообщение Sep 29 2011, 07:38
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Пожалуй, да... сопротивление лампочки очень мало... Но если параллельно симистору повесить ёмкость - то индуктивность вместе с ёмкостью снизили бы скорость нарастания в любом случае, даже если сопротивление лампочки мало.
Другое дело, что ёмкость и индуктивность - это габариты, удорожание. Особенно индуктивность. Да ещё и нетехнологично. Вот мастеркит:
http://www.elcomag.ru/news.html?id=107
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=249942
Ну куда в такую малютку влезет ещё ёмкость и индуктивность?...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Tanya
сообщение Sep 29 2011, 08:14
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Емкость с резистором - это пресловутый снаббер. А без резистора... слов не подберу...
А про малютку... правильно.
SNGNL
сообщение Sep 29 2011, 17:03
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
w00t.gif Электронную индуктивность надо ставить.
При дальнейшем усовершенствовании, симистор можно выкинуть за ненадобностью. Правда, устройство – четырехполюсник. Подключается ближе к лампе.
Сообщение отредактировал SNGNL - Sep 29 2011, 17:11
xander
сообщение Sep 29 2011, 21:42
Сообщение #19
Пользователь №: 6 072
Дома стоит целая толпа галогеновых лампочек, все изначально были включны через устройства плавного вкючения, некоторые через довольно дорогие кнопочные диммеры от легранда. По прошествии времени некоторые устройсва плавного включения благополучно накрылись(закоротились накоротко), вообщем теперь есть в квартире три варианта: напрямую, с плавным включением и с крутым диммером.... по статистики лампочки перегорают с одной скоростью, вывод в моей квартире устройсва плавного включения не продлевают жизнь лампочкам хотя визуальный эффект нравиться
Krys
сообщение Oct 2 2011, 16:43
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
А Вы не замечали, при наличии плавного включения, в какой момент перегорает лампочка? Как-то всё ж странно, отчего бы лампочке сгореть, если на неё не идёт ударная нагрузка... ведь по обычным лампочкам целая теория, почему они сгорают, что ток гигантский течёт из-за того, что холодная спираль имеет низкое сопротивление.
xander
сообщение Oct 3 2011, 06:53
Сообщение #21
Почти всегда при включении. 35 ватные галогенки потихому сгорали, 50 ватные обычно с выбиванием автомата. То, что симистор самопроизвольно открывается при включении это факт, если на это обращать внимание то происходить довольно регулярно. Снабер(RC цепочка) я не расчитывал для такого применения, но думаю он не спасет.... выключатель подает напряжение мгновенно, сопротивление нити накала мало(а если их еще и много) снабер больших размеров получиться и тогда даже при выключенном симисторе будет течь ток.
Krys
сообщение Oct 4 2011, 07:19
Сообщение #22
Из: Томск, Россия
Уважаемый xander, Вы меня запутали )
Вы пишете:
А дальше пишете
Следовательно, речь идёт о перегорании при отсутствии цепи плавного включения. Ну а мы то говорим о цепи плавного включения, которая по определению нацелена на исключение перегорания лампочек при подаче питания.
Я уже поэкспериментировал, спасибо огромное уважаемому SmartRed за подсказку с трёхквадрантным симистором. Самовключение пропало. Так что снаббер не понадобился )
xander
сообщение Oct 4 2011, 09:01
Сообщение #23
Вы пишете:А дальше пишетеСледовательно, речь идёт о перегорании при отсутствии цепи плавного включения. Ну а мы то говорим о цепи плавного включения, которая по определению нацелена на исключение перегорания лампочек при подаче питания.
Я имел ввиду что выключатель подает мгновенно напряжение на симистор, соответственно получается большая скорость нарастания напряжения от которой он открывается
Krys
сообщение Oct 4 2011, 10:19
Сообщение #24
Из: Томск, Россия
т.е. получается, что у Вас в выключателе была схема плавного включения, но при первичном включении выключателя перед плавным включением происходила вспышка?
Ну тогда понятненько... значит не зря я переживал, что эта вспышка запросто может убить лампочку, и что её наличие полностью перечёркивает полезность схемы плавного включения...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
