> Сваливаемся в Abort, почему?
toweroff
сообщение Sep 29 2011, 08:48
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Сабж
Пишется под кейлом. Как узнать, из какого места мы туда попали?
LPC2929
Спасибо!
sergeeff
сообщение Sep 29 2011, 08:52
Пользователь №: 4 007
Цитата(toweroff @ Sep 29 2011, 11:48) *
Добрый день!
Сабж
LPC2929
Спасибо!
Написать обработчик Abort прерывания.
aaarrr
сообщение Sep 29 2011, 08:56
Пользователь №: 1 448
Можно даже на 'C'. Затем смотрим __return_address().
sergeeff
сообщение Sep 29 2011, 09:06
Есть такой проект MicroMonitor (http://www.umonfw.com/releases/). Там есть примеры реализации.
toweroff
сообщение Sep 29 2011, 10:06
вываливаюсь не в Abort, а в Undefined
aaarrr
Спасибо, посмотрел. Или с адреса 0х00000008 (вектор Undefined), или с основного цикла ожидания программы.
Происходит после подключения "на горячую" разъема, подключаемого к EMC. Обвязал все питание (3.3, 1.8) еще бОльшими емкостями (220мкф) - то же самое
Подобные эксперименты с, например, LPC2478, к таким вещам не приводили
Я так понимаю, Undefined - неизвестная инструкция? Получается, при подсоединении разъема ядро плющит.
Начал экспериментировать. Мерял осциллографом падение напряжения на ядре ниже 1.70в - нет срабатывания триггера.
Попробовал копнуть в другую сторону - FMC.
Flash controller по умолчанию, Speculative reading включено, двойная буферизация, 4 такта ожидания.
Увеличил такты ожидания до 5 - все, проблема исчезла.
Еще потестирую, но, похоже, проблема решена.
Спасибо!
aaarrr
сообщение Sep 29 2011, 10:09
Боюсь, замаскирована скорее. EMC никак не предназначен для подключения чего-либо "на горячую". Отвязывать надо.
toweroff
сообщение Sep 29 2011, 10:12
он, фактически, отключен. Инициализация пинов и работа начинается только после получения команды по другому интерфейсу
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.03211 секунд с 7
