> От чего зависит КПД инвертора
georgy31
сообщение Sep 29 2011, 13:15
Пользователь №: 55 305
Домучил свой преобразователь, подключил небольшую, 100вт нагрузку, а посчитал потребление от аккумов - 180 получилось. От чего зависит КПД?
Преобразователь 24-600в. Частота 47кгц, схема мостовая, дед-тайм 1 мсек, феррит 2200 эпкос, провод толще чем нужно, мосфеты 160 амперные в мосту стоят, драйвера 6 амперные.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 29 2011, 14:00
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1. Потери в меде, по постоянке ( оценить через рмс)., по переменке.
2. силовые ключи, потери проводимости и переключения
3. выпрямительные диоды, как по входу так и по выходу.
4. Потери в железе транса.
Это пожалуй самые весомые.
SergCh
сообщение Sep 29 2011, 14:47
Пользователь №: 55 343
Добавлю:
5.Потери в сердечнике дросселя.
6. Потери в демпфирующих цепях и цепях подгрузки.
georgy31
сообщение Sep 29 2011, 15:43
Да это всё понятно, как их устранять? 60 проц как то маловато будет. Может из за того что нагрузка маленькая, на бОльшей мощности получше будет?
SergCh
сообщение Sep 29 2011, 16:35
Конечно! КПД любой машины, работающей на частичной нагрузке будет ниже.
egorr
сообщение Sep 29 2011, 20:41
Пользователь №: 17 452
А что мешает провести измерения на разных нагрузках,начиная от ХХ (холостого хода)?
КПД у Вашего преобразователя паровозный,поэтому надо искать схемный или конструктивный
косяк.Или оба вместе.
Есть несколько способов локализации неисправностей в РЭА-измерения,исключения,эквивалентов,воздействия,сравнения.
Самый простой и быстрый из измерительных - тактильный - проверьте температуру элементов пальцем и отпишитесь о своих ощущениях в форум.Провода от источника тоже проверьте.
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 22:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(georgy31 @ Sep 29 2011, 16:15) *
феррит 2200 эпкос,
Интересные ферриты стал выпекать "Эпкос"... Раньше таких в помине не было.
Ну и схема-то мостовая. Потери в ключах.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2011, 05:44
Из: г.Киев
Если Вы хотели узнать от чего зависит КПД, так все уже ответили. Если же конкретно по схеме, так покажите схему и более четко скажите что на входе, что на выходе.
C2000
сообщение Sep 30 2011, 13:17
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(georgy31 @ Sep 29 2011, 17:15) *
Частота 47кгц, дед-тайм 1 мсек,
Проверяйте что написали.
А вообще такое КПД это не нормально, даже для не полной нагрузки.
Надо все-таки схему выложить.
Burner
сообщение Sep 30 2011, 18:00
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
КПД зависит от потерь энергии. Чем потерь больше, тем КПД меньше. "В чем сила, брат? - В деньгах. И тот сильнее, у кого их больше" (с)
1) Перезаряд выходных емкостей транзисторов.
2) Таки пощупайте, что греется. Вам дело говорят sm.gif 80 Вт просто так не пропадают, они неслабо нагреют место своего поглощения.
Сообщение отредактировал Burner - Sep 30 2011, 19:21
Прохожий
сообщение Sep 30 2011, 18:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
2) Таки пощупайте, что греется. Вам дело говорят sm.gif 80 Вт просто так не пропадают.
Еще потери могут быть в самих измерениях.
Правильно померить потребляемый ток не просто...
_Pasha
сообщение Sep 30 2011, 23:58
Пользователь №: 29 509
.. а дедтайм 1мкс - источник мама-не-горюй потерь переключения.
SergCh
сообщение Oct 1 2011, 06:39
В смысле? С этого места можно подробнее ?
georgy31
сообщение Oct 1 2011, 10:44
Спасибо господа за познавательные советы. Особенно взял на заметку попробовать пальцем темпероатуру, только вопрос напоследок. Пробовать там где 600вольт стабилизированного, или 900 нестабилизированного? Палец при этом слюнявить, али нет? Единственная ценность, это конечно погрешность измерений, чуть подправил и почти наладилось, паника страшная вещь. 1 мкс вполне адекватный дэдтайм, пробовал разные, этот оптимален, кстати уменьшал в два раза, до грани пробоя по стойке, на кпд это никаким боком не отразилось.
_Pasha
сообщение Oct 1 2011, 11:04
Осцилляции в стойке получаются при большом ДТ. Если же все чисто - значит что-то не так sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
