Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги? |
Sep 28 2011, 18:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Избитый вопрос по AT+CIICR Вот такой лог: AT+GSMBUSY=1....OK.. ..Call Ready.. AT+CREG?....+CREG: 0,2....OK.. AT+CREG?....+CREG: 0,1....OK.. AT+CGREG?....+CGREG: 0,0....OK.. AT+CGREG?....+CGREG: 0,1....OK.. AT+CBC....+CBC: 0,5,3505....OK.. ///батареечное питание AT+CSQ....+CSQ: 25,0....OK.. AT+CUSD=1,"*111#"....OK.. ..+CUSD: 1,"Na vashomu rahunku 4.44 grn...... AT+CGATT=1....OK.. AT+CGATT?....+CGATT: 1....OK.. AT+CIPMODE=1....OK.. AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net","",""....OK. AT+CSNS=4....OK.. AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""....OK.. ( www.kyivstar.net - такой вариант тоже пробывал) AT+CIICR....+PDP: DEACT....ERROR.. // ответ моментально приходит Стабильно не подключается к точке доступа. При этом другая симка в точно такомже пакете , в такойже упаковке , купленая месяцем ранее работает и стабильно коннектица на AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","","".. Позвонил в СЦ Киевстара - как обычно "ничо не знаем - идите лесом, давайте вышлем вам настройки на телефон" ( которые я и на сайте увидел и которые не пашут). Может симка такая? Может кто поделится информацией по операторам Украины - что лучше использовать? *************************** Вот аналогичная симка ( не контракт -стартовый пакет) AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""....OK.. AT+CSNS=4....OK.. AT+CSTT="www.kyivstar.net","",""....OK.. AT+CIICR.. ..OK.. AT+CIFSR....xxx.xxx.xxx.xxx.. <.> AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"....OK.. ..CONNECT.. ЗЫ Бьюсь головой о стену...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 28 2011, 18:27
(30 - 44)
Sep 29 2011, 11:19
Из: Россия
Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 14:02)  Ну зачем так уж гумно... политкорректней как-то  Делать такие выводы на основании только одной карточки рановато да и дело все-таки, скорей всего, в киевстаровских карточках, ведь не даром и у квиктела с ними проблемы, но пользователю это понятное дело не объяснишь. Он просто видит, что в телефоне работает, а в девайсе нет. Сори RTS разумеется. ЗЫ вы лучше с гаммой свяжитесь, может им стоит карточку выслать, чтоб они убедились в наличии проблемы и китайцам сообщили. Нууу ,не гумно конечно, но чот не работает... С телефонами то работает ( как CADILO писал - телефоны менее придирчивы). Да, сейчас проверю по "вашему" методу, убедюсь так сказать , и отзвонюсь в ГАММУ...
Sep 29 2011, 14:08
Из: Россия
Собственно попробывал настроить как модем . Требует логин пароль, а что туда ставить непонятно... Вот ЛОГ снятый снифером с ком порта: Код << AT. >> ..OK.. << ATE0V1. >> ..OK.. << AT. >> ..OK.. << AT+CGDCONT=1, "IP", "www.ab.kyivstar.net". >> ..OK.. << ATS0=0. >> ..OK.. << AT. >> ..OK.. << ATE0V1. >> ..OK.. << AT. >> ..OK.. << AT+CGDCONT=1, "IP", "www.ab.kyivstar.net". >> ..OK.. << ATDT*99***1#. >> ..CONNECT.. << ~я}#А!}!} } }7}"}&} } } } }%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&°і~ >> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~~я}#А!}$} } }1}%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&ъh~ << ATH. >> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~ << ATH. >> ~я}#А!}!}"} }$µZ~ << ATH. >> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~ << ATH. >> ~я}#А!}!}"} }.‰х™хЃх©хЃхЃхЌх‘.#}$C~ << AT. >> ~я}#А!}!}"} }$›ея << AT. << AT. >> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~ >> ~я}#А!}!}"} }$µZ~~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#} $C~ $C~..NO CARRIER.. Останавливается на проверке логина пароля... Выдаёт ошибка 31.//В СЦ сказали что без разницы что туда( в поля логина пароля) ставить... , так что тупо не подрубается...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 15:19
Sep 29 2011, 16:00
Из: Россия
Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 18:55)  В логине/пароле ничего вводить не надо, а первая ATH проходит сразу после от сервера?
Те он считает ответ неправильным или чего-то ждет? Все-таки похоже, что на карточке GPRS заблокирован, в телефоне точно точка доступа была указанна www.ab.kyivstar.net а не wap.ab.kyivstar.net?
Кстати на ATH нет ответа из-за того, что DTR не присоеденен - не может модем в командный режим перевести, но это не важно. Нее, долго тупит может секунд 10-15. Точно собственоручно вводил. В СЦ уверяют - "ограничений никаких нет"... Правда я и не снимал никаких ограничений. Стартовый купил и поехал Цитата PS. Если есть под руками какой нибудь модем можете подсоединить его к тому-же порту и попробовать соединиться через него, извините, что сомневаюсь на счет телефона, но просто очень похоже на заблокированный GPRS. И кстати попробуйте в настройках модема указать wap вместо www. Не модема нет... Перепроверил карточку с телефона - вроде всё работает. Сожрало 1 грн. Настройки АПН такие же как и в модем вводил. wap - всмысле в имени APN?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 16:24
Sep 30 2011, 03:28
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 22:41)  Да, вместо "www.ab.kyivstar.net" ввести "wap.ab.kyivstar.net". Но если с телефоном порядок, то особого смысла в этом нет, значит таки не хочет модуль с карточкой дружить... а позавчера дружил... вот собака
Sep 30 2011, 05:38
Из: Россия
Цитата(Варяг @ Sep 30 2011, 06:28)  а позавчера дружил... вот собака Дружил дружил ... Вечерок 1 подружил , с утра обиделся Сегодня в СЦ сьежжу местный - попрошу сунуть в модем и вообще разобраться с проблемой... Только не знаю как бы "подъехать", не буду же я им говорить что в sim900 не работает , Не поймут  ...
Sep 30 2011, 08:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим300 года три назад, с сим900 проверял, когда отлаживал свой ррр с МК ) - модем->добавить->установить с диска АПН в Кмевстаре зависит от тарифа, эту информацию необходимо уточнить у оператора конкретно по даному номеру. Логин и пароль - пустые. Я бы убрал все лишенее с цепей симки, кроме блокировочного конденсатора по питанию и подтяжки линии "дата" (с ней тоже надо поиграть).
simcom.zip ( 3.16 килобайт )
Sep 30 2011, 08:28
Из: Россия
Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 11:21)  Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим300 года три назад, с сим900 проверял, когда отлаживал свой ррр с МК ) - модем->добавить->установить с диска АПН в Кмевстаре зависит от тарифа, эту информацию необходимо уточнить у оператора конкретно по даному номеру. Логин и пароль - пустые. Я бы убрал все лишенее с цепей симки, кроме блокировочного конденсатора по питанию и подтяжки линии "дата" (с ней тоже надо поиграть). Спасибо за дровишки.. Проверим... Дело не в обвесе сим.карты. Убирал - "ноль эмоций"... И это , если верить даташиту - на линии sim_data - нет подтяжек. В сим900 их сделали внутри вроде.. А так - заметил , что все рабочие симки ( т.е. те что у меня есть) - с прямоугольными дорожкми - может всё дело в держателе - как то не так или слабо зажимает?
Sep 30 2011, 08:36
Из: челябинск
Цитата(GeGeL @ Sep 30 2011, 12:21)  Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим300 года три назад, с сим900 проверял, когда отлаживал свой ррр с МК ) - модем->добавить->установить с диска АПН в Кмевстаре зависит от тарифа, эту информацию необходимо уточнить у оператора конкретно по даному номеру. Логин и пароль - пустые. Я бы убрал все лишенее с цепей симки, кроме блокировочного конденсатора по питанию и подтяжки линии "дата" (с ней тоже надо поиграть). а будет ли модем работать если только подцеплены ТХ RX и земля?я пытался добавить модем - добавляется, но когда вызываю по *99***1# - не хочет звонить. все делал как в вышесказанном посте.
